Страница 68 из 97 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1341
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Zloi Santa, пример с заказной микросхемой NEC бесполезен. Да и дифвариант по большому счету тоже , ибо синфазно вычитать там нечего, продвинутый дизеринг одной TDA гораздо эффективнее. Вон у меня заводской диск Филипс с записью 1 кГц , -90,3 дб с дизером и без моментально все ставит на место- с дизером чистый тон, без него- мусор.
  3. #1342
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну, -90 дБ у меня нормальный тон и без дизера. Цифровые шумы есть, но они просто есть и от сигнала не сильно зависят. И тон совсем не мусор.
    По другим вопросам сам думал, пришёл к выводам.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    А, вот, если схема включена, и вставлять RCA в гнездо, то на коллектор может попасть статика. Может ли она пробить транзистор? Есть ли смысл параллельно R3 поставить диод в обратном включении?
    Ну, придёт статика на коллектор, но транзистор то открыт. И хорошо открыт. Так эта же статика и на землю поступит. Но тут всё равно вопрос остаётся. Никто на практике не встречался с пробоем биполярного транзистора от статики?
    При работе на ёмкостную нагрузку (кабель) разряд будет происходить хорошо через транзистор, а вот заряд - через резистор 1 кОм. Я не прав? Ответа "не прав" недостаточно. Надо пояснить почему. Тема для начинающих всё-таки.
    С эмиттерным повторителем, на самом деле, не лучше. И в плане статики, и вообще. Действительно, в однотактном каскаде при работе на ёмкостную нагрузку в NOS режиме (крутые фронты импульсов на входе повторителя) теоретически возможно падение тока через транзистор вплоть до отсечки.
    BLACK HI-END
  4. #1343
    Екатеринбург
    Даже при идеальном ЦАПе на -90,3 дб тон чистым не будет, не надо рассказывать сказок.Ты же вместо чтения учебников по ЦОС месяцами отслушиваешь {т.н"критичные прослушивания", совсем как в аудиомурзилках} конденсаторы DEM, отсюда такие координальные и более другие выводы. Ветка про TDA1541, а не о пробое транзистора из-за дешевого ковра. Купи джутовый ковер. Да, и диалог с самим собой- это промблема.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.03.2021 в 13:19.
  5. #1344
    г. Тамбов
    Ну, ладно. Я поясню. Гармонический сигнал 1 кГц ровно -90 дБ (не -90,3 дБ) сгенерирован в Аудишн (очевидно с дизером). Воспринимается как синус. То есть чётко отличим от меандра, который тоже есть. Шумы тоже присутствуют, но они амплитудой меньше, чем синус и воспринимаются как шумы отдельно от синуса. Причина их тоже известна - импульсы TDA1541 на главном переходе 0000h-FFFFh.
    BLACK HI-END
  6. #1345
    Екатеринбург
    Коэффициент гармоник сигнала -90 дбфс при 16 битах- проценты и очень сильно слышен, еще присутствуют тн гранулярные шумы, особо неприятные на слух. Это азы и описаны в любом учебнике. Для устранения их и вводится дизер. И не надо про аудишн, не нужно длину измерять резинкой от трусов, нужно иметь нормальную метрологию, а не редактор, который выдает неизвестно что.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.03.2021 в 13:14.
  7. #1346
    Частый гость Аватар для svadim
    Так я и не понял схема тёти сони на двух 1541 чем лучше одной 1541?
  8. #1347
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    svadim, на двух 8х передискретизация, на одной - стандартная 4х.
  9. #1348
    Старый знакомый Аватар для bepo
    TDA1541 как раз и есть дешевый 16-битный мультимедийный ДАК
    Уже не дешевый. Посмотрите на цены чипов 1541 на ebay. Дешевых чипов уже нет, все раскупили, китайские торгаши держат свою цену.
  10. #1349
  11. #1350
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Это намного менее актуально для малосигнального режима. Тем более что у вас же еще будет фильтр 1-го порядка перед повторителем( конденсатор параллельно резистору в эмиттере, в каскаде и/у)?
    Емкостная нагрузка отвязывается от выхода повторителя резистором 22-100Ом.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 21.03.2021 в 10:31.
  12. #1351
    Екатеринбург
    Если уж кого-то до усрачки пугает перспектива пробоя транзистора, проблема решается двумя обратно смещенными диодами 1N4148, между шинами питания и выходом. так защищена вся логика и аналоговые схемы, по входу и выходу. И нечего обсуждать в ветке про TDA1541 бессмертные творения Аббаса, учебники нужно читать. Тем более выхлопы такого рода обсуждались неоднократно, с нулевым результатом, ибо примитивней некуда.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.03.2021 в 10:31.
  13. #1352
    А их еще кто-то обсуждает?!
  14. #1353
    На Дастерео кипятком в потолок сцут по нему. Там все идейный и ты мог бы там отхватить кусок рынка.
  15. #1354
    А, ну там может.
    Врядли. Куда мне до недегенерата.
  16. #1355
    Запусти там в тур и не нужно будет напрягаться. Через кого-то запусти.
  17. #1356
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    1. Тем более что у вас же еще будет фильтр 1-го порядка перед повторителем( конденсатор параллельно резистору в эмиттере, в каскаде и/у)?
    2. Емкостная нагрузка отвязывается от выхода повторителя резистором 22-100Ом.
    по 1. Все фильтрующие выхлоп конденсаторы будут устанавливаться, если только будут обнаружены проблемы со стабильностью схемы. Если окажется, что всё нормально, то оставлю без них.
    по 2. А там сложно сказать, сколько конкретно в омах потребуется, тем не менее это всё то же увеличение выходного сопротивления.
    P. S. Я не берусь ничего утверждать. Просто мысли высказал, что с ЭП тоже не всё хорошо. А там пусть каждый сам решает.
    BLACK HI-END
  18. #1357
Название:	0-02-0a-83116bc00f38f0f33d03b341400a7c932dac5efe62009db7ce1f6193925b146e_956de820.jpg
Название:	0-02-0a-3c0661e435eeb483aa63cb86c4da5f25616e03ae3d0197abbe059400c49cfceb_88f09155.jpg
    Запустил плату, играет очень достойно.
    Себестоимость около 300евро.
  19. #1358
    город у моря
    svadim, а что там делает генератор после 8412? Неужели реклок от балды?
  20. #1359
    вот схема
  21. #1360
    город у моря
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    вот схема
    А, понятно, счетчиком 4040 сформировали тактовые сигналы и включили 8412 в слейв. Я даже хз, как это оценить при отсутствии синхры с источником.
