Страница 221 из 236 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4401
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если бы мне это было интересно то на AIE заказал.
  3. #4402
    На буржуйском форуме церковный органист заметил, что для воспроизведения симфонической музыки и хорового вокала при средней мощности 4 вт., нужен усилитель минимум на 50-100 вт для воспроизведения динамичных пассажей. Сольный вокал, одиночные инструменты, джаз - меньше. Думайте дальше...
    JLH1969 - правильный усилитель для прослушивания в ночное время в дачном посёлке в сосновом лесу на чувствительную акустику...Сравним с ламповыми однотактами. Попытки увеличить мощность выше 10-15 вт рождают монстров. На 4 ома не применять (чем больше сопротивление нагрузки, тем аутентичней).
    Попробуйте на выход совет..российские транзисторы КТ863А ТО-220, может быть, параллельно. Платы макетные, самодельные (или самые дешевые с Али).
    Змеиное масло не нужно - обычные качественные детали. Как уже отмечалось, дорогой, горячий, тяжёлый...Не обманывайтесь простотой - нужно уметь диагностировать, настраивать, модифицировать (если не заработает сразу))).
    Ушник с возможностью громкого прослушивания?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.03.2021 в 13:05.
  4. #4403
    Dinosaurus, не пугайте людей,эти 50..100вт нужны для нч компонент плюс к тому работающих на дубовые компрессионные нч головки с чуйкой 84...86дб и еще компенсировать спад на нч из за аккустического оформления и меньшей чувствительности уха
    если применять саб который и выполнит эту тяжелую работу с усилителем Д или АВ класса а в сателлитах применять чувствительные головки 92..96дб(что не так уж сложно и дорого)то мощности 5...10вт за глаза
  5. #4404
    Полностью с вами согласен
    Это не пугало, а возвращение к реальности. Вы хорошо обозначили область применения. Можно ещё добавить "с широкополосными головками" или простыми кроссоверами (простой нагрузкой).
    Со статиками - вне конкуренции. Когда-то я не допёр, как использовать 35АСДС (сжег пару усилителей на 2н3055 и Амфитон)
  6. #4405
    Dinosaurus, мой вариант с пятым транзистором вд140(доп расщепитель- усилитель тока в ВК прекрасно переваривает 4ом нагрузку),все кто собирал очень довольны звучанием с 4ом ас
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    не очень хороши тк после 1а бэтта сильно падает намного лучше эти 2SD1212-S и бэтта 140...280 и частота приличная,низковольтные значит большой кристалл,бэтта и при 5а не проседает
    http://www.radioradar.net/datasheet_...evice.pdf.html
  7. #4406
    из преисподнии
    кроме чувствительности , на НЧ нужно качать объем воздуха, а это с такой высокой чувствительностью уже не малые по диаметру "лопухи", если малые диаметром будут больше искажений, и таким лопухам также нужна мощность... суммарная мощность всей системы включая саб, ИМХО должна быть не менее 150 - 200 ватт.
  8. #4407
    Типа - он открыл очередной "секрет Полишинеля" ... Для нормирования этого есть соответствующий термин, называется он пик-фактор, который при воспроизведении симфонической музыки максимален и достигает значения в 25 дБ, а это отличие по мощности в 316 раз, то есть применительно к средней мощности в 4 вт усилитель должен развивать пиковую неискажённую мощность ~1250 вт ... в идеале(желательно).
  9. #4408
    из преисподнии
    топовый ХайЭнд не по названию ))), а по реализации где то в таких мощностях и предлагается, что ДэнДагостино, что Бурмейстер, что Телос и т.д....
  10. #4409
    г. Обнинск
    Совсем не обязательно, учитывая, что хорошие (не кривые, с чуйкой 92-95дБ..)ас, в типичном жилом помещении, могут достоверно передавать пианиссимо, от десятков милливат. Соответственно 10-15Вт, может оказаться вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Топовый хай-энд, для топовых кдп, в сотни кубометров, иначе скорее для дорогой коллекции.
    С уважением, Андрей.
  11. #4410
    Хе ... к сожалению, это весьма дорогое удовольствие ... Применительно же к нашей реальности, по соотношению цена-качество, выглядит перспективным применение сетевого трансформатора той же мощности, но с обмотками на повышенное в 1,4 -1,6 раза напряжение питания, требуемого для номинальной выходной мощности УМЗЧ, таким образом обеспечивается запас по пик-фактору на 3-4 дБ . Минус такого подхода - потребуется применение более высоковольтных транзисторов. И это давно придумано - подобный подход применяется во многих профессиональных УМЗЧ .
  12. #4411
    кому нужен пик фактор -делаем подставки для ас и приставляем к ушам ,хватит загрязнять тему пустой болтовней
  13. #4412
    из преисподнии
    ну так Хай Энд технически был "рожден" в 1968году фирмой Шефилд, а маркетинговым сленгом стал скорее из-за недоступности технической реализации, поэтому он и переместился в лакшери, где более менее известный музыкант вполне себе может такое позволить.
    Аудиофилам, которые в большинстве случаев не имеют музыкального образования, понятие хайэнда в принципе не применимо, т.к. оценить его значение не смогут. Т.е. Музыканту оно понятно зачем - слушать свои партии без обработки, зачем это аудиофилам?
    вообще то изначально стерео акустика, не позиционировалась методом фокусировки на слушателя, это уже потом стали делать, когда появились много полосные системы с фильтрами, там так фазу крутит, что только фокусированное стерео можно слушать.
    для музыкального материала из массмедиа действительно уже не нужен ))) ...
  14. #4413
    #4407 при средней мощности 4 вт - это я соврамши, он писал про 1/4 вт
    В реале на рынке и в закромах коробочки 84-86 дб. с хз каким импедансом. Народ подключает S-30 или кинозадницы и спрашивает:"Где обещанный дивный звук?"
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.03.2021 в 18:39.
  15. #4414
    еще немного доработал схему-применил каскод в УН и ввел дополнительную коррекцию индуктивностью в первом каскаде искажения еще уменьшились спектр улучшился
  16. #4415
    Частый гость Аватар для 35101
    При такой емкости С7 каскод наверно малоэффективен?
  17. #4416
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    А чем BC170 не угодил?
  18. #4417
    да угодил,просто не все полевики любят,а нужен повторяемый усилитель) мосфет bs170 имееет преимущество когда нагрузка первого каскада ИТ или токовое зеркало в варианте с диффкаскадом ,тк у него на затворе около 2.5в в отличие от биполяра 0.7в (это без эмиттерного или истокового резистора шунтированного кондером, что упрощает схему) и источнику тока более комфортно работать при таком напряжении,кроме того у него большое входное сопротивление на низких частотах что позволяет получить меньшее выходное сопротивление усилителя за счет большей глубины оос
    в варианте с резистором разницы с биполяром (бэтта более 400)практически нет
    в принципе не плохо работает и ОЭ(ОИ) но каскод позволяет получить более высокий первый полюс,эту задачу также выполняет индуктивность в эмиттере первого каскада,кроме того у каскода меньше эффект Миллера что важно при малом С7
    Емкость С7 взял с запасом чтобы у криворуких ничего не свистело(а вообще коррекцию нужно настроить в железе при минимальных емкостях коррекции и отсутствии возбуда-меандр не должен иметь выбросов
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    в симуляторе спектр имеет заметно меньше уровень высших гармоник начиная с 4й даже при такой емкости
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2021 в 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2021 в 17:26 ----------
    те кто не боится полевиков делаем так,параметры еще лучше
Название:	худ2021финал полев.jpg
Название:	спектр 2021 полев.jpg
    перед клипом
Название:	спектр 2021 полев к&#108.jpg
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 19.03.2021 в 05:50.
  19. #4418
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    Тут человек применил 2 разных транзистора MJ21194G и 2N3773
    Так вообще нормально делать? С его слов, звук стал лучше.
  20. #4419
    из преисподнии
    нет, на ПХ фронты получаются разные.
    с 2N3773 очень хорошо, не пожалеете.
    P.S. применяйте только одноименную пару, ИМХО не стоит комбинировать
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.03.2021 в 20:25.
  21. #4420
    1. Подбирать по максимальному Hfe.
    2. Спад фронта на меандре 10-20 кгц.
