Страница 42 из 56 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #821
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Для изодинамики проще, тем более на 8Ом. По деталям и сборке уж точно.
    Ага, особенно просто вых трансформатор(намотать/купить)....... Ну ДЛЯ ЭТОЙ изодинамики, с чуйкой 94дБ и сопротивлением 8 ом. Напрямую с лампы ну от слова никак......
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Цитата Сообщение от mior Посмотреть сообщение
    Дайте пожалуйста пинок в направлении такого усилителя?
    В22 или М3....
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 04.03.2021 в 18:56.
  3. #822
    Частый гость Аватар для segr
    еще Zen Monster Amp можно посмотреть.
    Трансы не проблема заказать, под 6с19п или 6п3. бета22 наверное еще и габаритнее получится?
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Какие другие транзисторы использовать вместо 2SK2013 и IRFZ24? Кто-нибудь пробовал 2SK2381, 2SK2350, IRF510, IRF610, IRFZ14?
  5. #824
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    за высоким концом не гонюсь, поэтому использовал ширпотребные 540-е. претензий к звуку нет.
    перед первым подключением:
    уже больше года как трудится в корпусе.
    устал...
  6. #825
    самый главный
    Одесса
    а ток покоя какой? 200мА?
  7. #826
    всегда интересовало как при кустарном способе изготовления п/п соединяют верхний слой с одной из ножек электролитических и фольговых конденсаторов.
  8. #827
    Рига
    нет, 150мА. радиаторы большие запас есть, а вот трансформатор мал.
    устал...
  9. #828
    самый главный
    Одесса
    интересно, что irf540(30)-740(30) публика обходит стороной в выхлопе из-за конской ёмкости ЗИ. Но по даташиту opa2134, типо, хорошо себя ведёт на больших ёмкостях
    OPA134 series operational amplifiers are unity-gain stable and provide excellent dynamic
    behavior over a wide range of load conditions, including high load capacitance.
    (имхо, оно там влияет, хоть выхлоп и в ОИ+ИТ). Вы только на слух оценивали или измерения проводили?
  10. #829
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я сверлил отверстие большего чем ножка электролита диаметра. А дальше или провод в это отверстие. Провод можно расплющить или многожильный. Или узкая полоска фольги.
    Для выходных клемм вставлял и развальцовывал пустотелые мини-заклёпки. Их делал из наконечников для обжима многожильных проводов.
    Последний раз редактировалось ANHO; 27.03.2021 в 13:39.
  11. #830
    Рига
    собрал, воткнул осликом синус 10Кгц (макс частота от генератора без изменение, такой генератор), и меандр на 1Кгц. проблем, типа ужас-ужас не было. синус красивый ровный, а квадрат без выбросов, но закругленный фронт. и все измерения.. а еще ток покоя был почти 180мА, но после прогрева, транс стал чуть теплый, а все уже деланно под определенный корпус. поэтому просто увеличил сопротивления в ИТ. что б не так грелось в малом объеме.
    по звуку, красивей чем на THS6012... как на мой ух. но это чисто вкусовщина. для меня музыка важней, выбирать, что Ве Бест, тяжко когда музыку слушаешь, а не радиоэлементы. но показалось что он комфортней, мягче, по-домашнему, что ли. а THSADA он как немец - четкий, прямой - устаешь. КМК.
    то была поделка - взятка начальнику, он с коллегой кабинет делит, и что б не мешать соседу я отдал ему коробочку.
    устал...
  12. #831
    самый главный
    Одесса
    Спасибо
  13. #832
    Астрахань
    Я верхний полигон как экранный использую, по нему токи не гуляют, соединяю с нижним только в одном месте.
    Народ, а никто не хочет попробовать DN2540, 2535? У них и емкость небольшая и ИТ на них проще некуда.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #833
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Всем привет! Вопрос ко всем собравшим данный усилитель и в часности к топикстартеру Go_Blinу - при увеличении громкости от нуля до примерно среднего значения, по выходу начинает увеличиваться постоянка от 0,02 до 0,7В и срабатывает защита,отключая выход на наушники. При отсутствии сигнала ноль по выходу стоит , как вкопаный. Ток покоя выходного каскада 190мА+- 2мА по обоим каналам. Что может быть? Эксплуатирую усилок каждый день, раньше такой проблемы не замечал. Наушники раньше подключал 64Ом, громкости хватало, до середины переменник даже не докручивал, сейчас на 32Ом, громкости приходится чуть добавлять и привет - срабатывает защита. Может в этом причина? Усилок налаживал точно по инструкции, все напряжения соответствуют схеме - на оу питание точно 15В с погрешность 0,1В, питание выходного каскада 12,02В по обоим плечам.
  15. #834
    Новокузнецк
    Какой оу?
  16. #835
    ТУЛА
    ОУ из кита - LME49720
  17. #836
    Новокузнецк
    Странно. У меня 2*49710, ничего подобного нет. Что то не так и скорей всего с оу или с номиналами где -то непорядок. 20мв при замкнутом входе-это уже тревога.
  18. #837
    ТУЛА
    Вопрос по исправности снят - с усилком все в порядке - это с цапа идет по выходу 0,7В в одном канале и 0,9В в другом! Сейчас буду разбиратся уже с ним.
  19. #838
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Я пробовал, не лучше и не хуже IRFZ лучше 2013. Гдей-то выше есть есть фотка с латералами 2SK216 весьма и весьма но и как 2013 можно рекомендовать только для высокоомных (выше 64ом) наушников из за низкой крутизны (0.75). Ну и плату придется переразводить....
  20. #839
    Go_Blin, на Ваш слух какие полевики хорошо "играют" на выходе этого ушника и других ушников?
    Т.е., какие полевики порекомендуете применять в ушниковых усилителях в их ВК, для вящей "радости"?
  21. #840
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Для "вящей" горизонтальные (латералы) НО, увы, наиболее подходящие (средней мощности) типа 2SK2хх/2SJ7x на данный момент сняты с производства... Из вертикальных (для этого усилителя) отлично подходят IRFZ24,2SK2381, IRF610\710 т.е с невысокой входной емкостью.
