Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Экранированный электролитический конденсатор?
    Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Экранированный электролитический конденсатор?
    Кассетная дека Alpine AL-85.
    Разделительные конденсаторы на входе усилителя наушников вручную (?) завернуты в медную фольгу, которая подключена на землю
    На схеме этого изначально не указано
    но на чертеже печатной платы это подключение присутствует
    Насколько это распространенная практика? И что это, интересно, за отеческая забота такая об относительно побочной ветке сигнального тракта - усилителе наушников? Нигде больше в сигнальном тракте такого не видно. Насколько это действительно нужно?
    По умолчанию Re: Экранированный электролитический конденсатор?
    У древних японцев существовало поверье, что если конды и микросхемы защитить фольгой, то духи горы Фудзи будут благосклонны к фирме-производителю, продажи вырастут
    Кристалл маленький в центре микросхемы, фольга может быть не только экраном, но и распределителем тепла по площади DIP корпуса. Полноценный радиатор избыточен, фольги достаточно, а её отсутствия - ещё нет.
    Как вариант.
    Minsk
    Просто корпус - это еще один "минус", ни к чему не подключенный и меньшей емкостью относительно "плюса" (в силу ограниченной площади)
    Площадь корпуса микроскопическая по сравнению с площадью обкладок. Смущает очень большая емкость с корпуса на любую из обкладок - порядка 1 мкФ.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Металлическая фольга стала уже не теплопроводной?
    Оптимальный вариант золото но и медная фольга тоже сгодится.
    Термозащитная плёнка двухслойная, майлар или каптон с тонким золотым напылением.
    https://sc01.alicdn.com/kf/HTB19LcGI...XXXW.jpg_.webp
    Только на одну из обкладок. Последовательно со второй включен "основной" конденсатор.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Хотел найти но не вышло, очень старая тема.
    Это?
    Minsk
    Ничего не понял. Емкость корпус - любой из выводов порядка 1 мкФ при емкости между выводами 47 мкФ. При такой емкости между выводами разницы не будет, относительно какого из них измерять емкость корпуса. Но откуда там берется 1 мкФ?
    Оттуда, что внутренняя поверхность стакана не изолирована от электролита.
    По науке надо бы изолировать, но "и так работает".
    Там скорее всего есть ещё и проводимость с одной из обкладок, т.к. на стакане нет оксидного слоя.
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Если фольга ни к чему не подключена то это термозащита.
    Нет,помехозащита - фольга замкнута,значит поле помехи "туда и обратно" будет отсутствовать.
    Именно поэтому:
    Смысл есть, иногда вблизи этих конденсаторов можно музыку поймать радиостанцией, на 430 МГц.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Применяйте такие:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sovetskikh_vremen_sssr_novyj_elektroliticheskij_kondensator_k50_12_100_mkf_250v_1980_god.jpg
    С уважением. Дмитрий.
    Minsk
    Тогда можно ожидать проводимость на одну из обкладок (электролит - фактически одна из обкладок) и емкость на другую. Но наблюдается емкость на любую из обкладок, причем большая.
    IMHO, в кассетной деке нет особого смысла, в HPA по такой схеме, экранировать входные разделительные электролиты.
    От какого магнитного поля там такие зверские наводки: трансформатор, мотор, ГСП?
    Гораздо большее влияние на качество сигнала оказывают ключи mute.
    Как ушник звучит?
    Емкость корпус - любой из выводов порядка 1 мкФ при емкости между выводами 47 мкФ... Но откуда там берется 1 мкФ?
    там фишка в том, что структурно оксидный (!) электролитический (!) конденсатор состоит из трех последовательных конденсаторов:
    1) собственно оксидного конденсатора;
    2) конденсатора-ионистора на границе оксид-электролит;
    3) конденсатора-ионистора на границе оксид-минусовой алюминий.
    Емкость на единицу площади у ионисторов на несколько порядков больше чем у оксидного суб-конденсатора, потому их вклад в общую емкость почти незаметен.
    А корпус-электролит - это по сути еще один ионистор. И малая площадь обкладки (корпуса) компенсируется высочайшей удельной емкостью ионистора.
    Т.е. корпус дает заметную емкость на любую из обкладок. Это емкость приповерхностного двойного слоя. Ну и как у любого ионистора, у такого импровизированного конденсатора очень невелико максимальное рабочее напряжение.
    Вот тут я чуть детальнее писал.
    И как медная фольга работет теплоизолятором?
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Применяйте такие:
    Я выше про К50-3 упоминал, но 12-е тоже сойдут
    Minsk
    При чем тут магнитные наводки? Тут просто паразитная емкость работает. Хотя источника помех действительно не видно.
    Могло быть примерно так:
    Сидят разрабы в своей конуре, предсерийный экземпляр деки тестируют. Вдруг заходит к ним начальник сектора, гниловатый такой мужик, а тут еще видно, что с бодуна хорошего, перегаром дышит.
    - Ну что, орлы, получается?
    - Вроде, работает.
    - Что значит «вроде»? Должна отлично работать, у нас же фирмА, а не шарага какая-то. Дайте послушать!
    Дали они ему в руки наушники, в деку сунули кассету с девятой симфонией Бетховена, play нажали.
    - А чо, нормально играет. Только верхов что-то вы недокрутили.
    - Да ровно все, мы по зелененькой кассете смотрели!
    - Ладно, верю, может я не слышу сегодня, голова как чугунный котел гудит после вчерашнего.
    Слушает, значит, он, всеми кнопками клацает, плату рассматривает. Покосившийся резистор поправил, проводочек переложил, и вдруг его палец попадает на разделительный электролит перед ушным усилителем. В наушниках как зафонит! Ему с бодуна показалось, что кто-то нихонто в мозг вонзил. Кинул он наушники об стол, и заорал:
    - Чо за фигня, блин! Устранить!
    Затем резко вскочил и почапал к себе лечиться.
    - Ну что делать будем? – тихо сказал один из разрабов.
    - Блин, приперся этот козел как на зло. Лучше бы он пальцы свои в 100V сунул. Следующий раз специально термоусадку не буду на сетевую проводку натягивать.
    - Делать-то что?
    - Конденсаторы я убрать никуда не могу. Не переделывать же плату из-за этого дурака. У нас и так она от черт знает какой ревизии, все переделать не могут, пленки для шаблонов нет.
    - На той неделе посылали же снабженца за пленкой в Хокурику!
    - А ты что, не знаешь? Не дали. Перед ним приехал какой-то хмырь из Мацушиты, видать, хорошо подмазал, все выгреб.
    - Вот же ж не везет. Ну ладно, у нас и на этой плате покатит, дырок лишних много, но фиг с ними.
    - А что, если кондеры заэкранировать?
    - Ты чего, это же целую лишнюю деталь добавлять, как ты это протащишь?
    - Зачем деталь, а давай фольгой завернем. И на массу припаяем.
    - Ты что, совсем больной? С нас же весь отдел ржать будет. Что там отдел, на форумах и через 50 лет ржать будут.
    - А что ты предлагаешь? Слышал что он сказал – устранить! Как пить дать премию за квартал срежет, а мне бабосы вот так нужны! – с этим словами он провел ребром ладони по своей тощей желтой шее.
    - Ну ладно, давай обкрутим. Кружок «умелые ручки», блин. Тут даже проводок есть куда запаять, рядом как раз пустые дырки от старой схемы остались.
    - А где фольгу взять?
    - У тебя же в хламе под столом транс валялся с витком из фольги снаружи, сдери с него.
    - Точно!
    Сказано – сделано.
    - Ну вот, готово. А в доки будем вносить?
    - Да ты чего, это же полная бредятина, на смех поднимут.
    - А нормоконтроль пропустит? Найдут несоответствие, приколупаются, опять премия плакала!
    - Ладно, фиг с ним, и так эти сопли видно, давай, рисуй!
    Спасибо, любопытно! Все никак времени не найду с процессами в электролитическом конденсаторе разобраться, чтобы аргументированно утверждать, что полярные электролиты можн оиспользовать в качестве разделительных в цепи переменного тока и без поляризующего напряжения, при условии, что разница потенциалов обкладок не превышает сотен мВ.
    Виктор.
    P.S.Опередил...
    Всем - не хворать!
    Нижний Новгород
    Очевидно точно также как любой металлический экран от любого другого эл.магнитного излучения.
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Это?
    Нет, обсуждение было на этом форуме, давно, а вот карточка похожа, точно низкопрофильный креатив.
