Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Экранированный электролитический конденсатор?
    Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Экранированный электролитический конденсатор?
    Кассетная дека Alpine AL-85.
    Разделительные конденсаторы на входе усилителя наушников вручную (?) завернуты в медную фольгу, которая подключена на землю
    На схеме этого изначально не указано
    но на чертеже печатной платы это подключение присутствует
    Насколько это распространенная практика? И что это, интересно, за отеческая забота такая об относительно побочной ветке сигнального тракта - усилителе наушников? Нигде больше в сигнальном тракте такого не видно. Насколько это действительно нужно?
    По умолчанию Re: Экранированный электролитический конденсатор?
    А почему тогда эти экраны подключены не в штатное место, а приколхозены в пэды от отсутствующих других электкролитов?
    Ну, может у них в этом месте наводки от чего-то были.
    Этих "других электролитов" на самом деле не существует - в схеме конденсаторов с такими номерами нет вообще. То есть то ли это печатная плата, совмещенная с какой-то другой моделью, то ли это какая-то более ранняя версия печатной платы, но на ней, если поискать, можно найти несколько таких необычных мест с нарисованными деталями, которых при этом нет и в помине в схеме.
    Проводки от экранов впаяны именно в те точки, которые обозначены на чертеже печатной платы в сервисном руководстве (см. картинку выше). То есть это и есть "штатное место". А то, что на верхней поверхности платы кто-то в этих местах нарисовал некие конденсаторы - дело постороннее.
    Навесного монтажа, кстати, на этой плате тоже хватает. В нескольких местах прямо колхозный навесной монтаж, но при этом с полным соответствием схеме.
    Понятно.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Смешнее делали в Pioneer, оборачивали фольгой конденсаторы в БП и ни с чем фользу не соединяли.
    У конденсаторов 10 мкФ/16 В между любой из обкладок и корпусом прибор UT603 показывает емкость порядка 0.3 - 1.5 мкФ. Наверное, там еще и R есть, было бы интересно замерить более серьезным прибором.
    Это(у Pioneer) делали не только в БП,но и во многих других местах - особливо в СD проигрывателях...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    РФ Саратов
    Это другая фишка, у техниксов проволкой обматывали, типа взрывобезопасные, выстрел происходит строго вверх не нанося ущерба окружающим деталям.
    Minsk
    Гораздо интересней было бы увидеть эквивалентную схему электролитического конденсатора, в которой фигурировал бы и его корпус.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Корпус алюминиевых конденсаторов под потенциалом минусового вывода. Так что если минус конденсатора не на общем проводе то экранирование вполне актуально.
    Если фольга ни к чему не подключена то это термозащита.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Смысл есть, иногда вблизи этих конденсаторов можно музыку поймать радиостанцией, на 430 МГц.
    (В ЦАП, естественно, 384fs)
    Последний раз редактировалось JazMan; 14.03.2021 в 17:57.
    Minsk
    Ситуация более сложная. К примеру, беру конденстаор 47 мкФ/25 В. Между корпусом и любой обкладкой прибор показывает 1 мкФ. Подключаю конденсатор к источнику 10 В. На корпусе устнавливается примерно 0.3 В относительно минусового вывода. Если корпус замкнуть с минусом, затем разомкнуть, на нем снова устанавливается такой потенциал. Если замкнуть корпус с плюсом, а затем разомкнуть, напряжение на корпусе быстро падает где-то до 2 В, а затем медленно спадает до тех же 0.3 В. Ток утечки между корпусом и плюсом намерил порядка 30 мкА.
    У древних японцев существовало поверье, что если конды и микросхемы защитить фольгой, то духи горы Фудзи будут благосклонны к фирме-производителю, продажи вырастут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85762
    Это у К50-3?
    Металлическая фольга стала уже не теплопроводной?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    25-ая гармоника в составе меандра от кварца?
    Как-же тогда он тогда на более низких гармониках светит ?
    Хз, по всем соединениям, по всем платам (2-е транспорт, и Lynx D29v4), никакого криминала нет.
    Но, шум на одном из радиоканалов каналов так и не смог победить, не понятно откуда он.
    Неоптимальный, 20 см. шлейф I2S.
    И т.п. в общем, есть там ошибки, мои в т.ч..
    Играет как надо, и это главное.
    ой !
    Ситуация более сложная..
    Просто корпус - это еще один "минус", ни к чему не подключенный и меньшей емкостью относительно "плюса" (в силу ограниченной площади)
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    А на более низких частотах?
    А просто рамка подключенная к осцу клок в окрестностях чего-то ловит?
    Возле самого кварца (светит питание), шлейфы и т.п.
    В норме конечно наводки гармоник клока на цифру не являются сколько-то критичными, а из аналогового выхода их легко отфильтровать.
    Поблема только если эти гармоники влияют на аналог самого ЦАП. Но тут слух подсказывает обычно
    На низких ничего особенного нет, даже на аналоговых выходах в полосе до 350МГц, одна "трава".
    Думаю это лучит гирлянда транспортов и 2 шлейфа I2S: ЦАП -> Interstellar (20 см, витые пары), Interstellar -> Flamenco (6 см).
    Еще пришлось делить MCLK на 1.5, чтобы все это нормально можно было настроить.
    Думал на делитель, но это не он (опробовано 3 варианта, без каких либо изменений).
    Длинная трасса MCLK, ничего не исправить уже.
    А вот модуляция музыки на банках БП, это уже сама плата ЦАП "поет".
    Мощность мизерная, если только приложить антенну к ним, слышно.
    Или КЗ виток, для снижения паразитной индуктивности обкладок.
    РФ Саратов
    У древних японцев существовало поверье, что если конды и микросхемы защитить фольгой...
    Один человек наклеил на проц звуковой карты радиатор, не заземлил а просто наклеил, уровень шума снизился на пару децибел, графики замеров до и после прилагались. Хотел найти но не вышло, очень старая тема.
