Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #161
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Генадий, а где заказывали трансформатор, по какому тех заданию и что по деньгам?
    У компании занимающейся сервисом и частично изготовлением усилительных блоков профессиональной звуковой аппаратуры. У них немецкое оборудование по намотке трансформаторов.
    По их расчетам делают транс 250VA (симметричные вторички 4х28V) , с экранной обмоткой между первичкой и вторичкой и внешним кожухом Goss Band.
  3. #162
    из преисподнии
    wert, давайте я вам лучше сирку Фурии с диффом скину, что-нибудь покрутите по коррекции в свободное время.
    P.S. отправил.
  4. #163
    давайте я вам лучше сирку Фурии с диффом скину, что-нибудь покрутите по коррекции...
    да это будет по теме,
    с удовольствием погоняю в МС,
    Когда усилитель родится в железе можно организовать измерения
    линейных и нелинейных искажений из-за инерционных свойств усилителя
    Гауссовским белым шумом, музыкальным воздействием
    и много другого интересного.
  5. #164
    из преисподнии
    трансформатор будет в начале апреля, выходники есть, еще один корпус тоже, с платами торопиться не буду, поэтому будет только макетка.
    Ок, сейчас нужно определиться с топологией входной части, т.к. всего их 4 варианта с вариантом выложенным ранее....
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    продолжается сборка Фурии из Стартопика с парными мосфетами на выходе.
    установил терминалы )))
  6. #165
    Наименьшую динамическую нелинейность при воздействии музыкальным сигналом
    дает версия 1 модели усилителя из первого поста,
    нелинейность формы сигнала достигает 0,1%.
    Остальные версии дают на порядок большие динамические искажения при меньшем Кг.
    Как правило в железе результаты могут быть значительно хуже симуляции,
    я бы сосредоточился на версии 1.
  7. #166
    из преисподнии
    ок, понятно, спасибо.
    Остальные версии дают на порядок большие динамические искажения при меньшем Кг....
    имеется ввиду двуполярные, или однополярные с доработкой ИТ в дайвере?
  8. #167
    этот вариант дал увеличение динамических искажений, с полевиком получается лучше чем с биполярным в ИТ.
    с двуполярным питанием не моделировал, мало времени на создание модели,
    загрузка по работе не позволяет отдыхать больше чем работать
  9. #168
    из преисподнии
    ок - это получается мод2 и мод3...
    не к спеху , подождем.)))
  10. #169
    из преисподнии
    продолжается сборка,
    включение, левый канал , ток со старта 160мА - подрегулировал до 270мА, напряжение на выходе - половина питания, даже настраивать не пришлось.
    радиатор от чипа прекрасно справляется с охлаждение драйвера.
    особенность этой реализации - сдвоенные мосфеты на выходе.
    звучание одного канала - ок, чувствуется прибавка мощности....
  11. #170
    Я так понимаю, что это вариант с однополярным питанием?
  12. #171
    из преисподнии
    Да, это схема из стартопика.
    вот собраны два канала и установлен силовой транс, осталось подпаять сетевые провода к разъему и можно слушать.
    схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    спектр 1кгц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК спектр 1кгц.jpg
ID:	392929 спектр 20кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК спектр 20кгц.jpg
    меандр до катушки Буше: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК меандр до Буше.jpg
    P.S. кнопка, шуртер, софтстарт, сетевая земля и т.п. это по позже .....
    P.S. силовой транс соединен с корпусом через вибропоглощающие прокладки и изолирован от корпуса.
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.03.2021 в 20:00.
  13. #172
    Металист
    Гудит?
  14. #173
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Гудит?
    нет все тихо , просто так ИМХО правильно силовой транс устанавливать в корпус, я так на всех усилителях делаю, поэтому и здесь написал.
    с тором оно как бы так само собой получается, а вот с броневым сердечником такой нюанс.
  15. #174
    Придумал и реализовал - здорово! И всего девять страниц обсуждения.
    Выходные транзисторы на довольно длинных проводках, т.е., схема не критична и позволяет даже такой вариант монтажа?!
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Эта - позволяет, в смысле хуже не будет
  17. #176
    из преисподнии
    спасибо.
    да, плата предназначалась для одной пары выходников, для двух по любому на проводах... или сразу делать печатку на сдвоенные пары.
    получается так.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    помоделировал с двуполюсной коррекцией, что получаем в итоге:
    * упростились цепи коррекции
    * применил в ВК пару 530/9530
    * полюс поднялся до 2кГц
    * увеличилась скорость до SR=25в/мкс
    * уменьшилась индуктивность катушки Буше
    * есть зависимость искажений от частоты на 1кГц - 0,00055%, 20кГц - 0.024%
    схема:
Название:	Двуполюсная коррекция.jpg
  18. #177
    схема:
    Верхний вывод R10 должен быть на шине питания ... Имхо.
  19. #178
    из преисподнии
    возможно, и скорее всего там и будет.
    здесь пытаюсь нижний пик на переходной характеристики задавить, для этого пробую нижнее плечо сделать активнее, например вот так:
Название:	Двуполюсная коррекция нижний пик килл.jpg
Название:	Двуполюсная коррекция нижний пик килл ПХ.jpg
    выход ПХ показан до! цепи Буше, после Буше скорость 25в/мкс.
    P.S. бонусом идет более мягкое ограничение в клипе, но увы несимметричное (или надо доработать...)
  20. #179
    Какая выходная мощность? Или я что-то пропустил?
  21. #180
    из преисподнии
    в схеме стартопика номинальная мощность 38 ватт на 4 ома, на сдвоенных ВК будет больше (не считал)...
