Страница 549 из 560 Первая ... 539547548549550551559 ... Последняя
Показано с 10,961 по 10,980 из 11181
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10961
    город Челябинск
    Спасибо!
  3. #10962
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли заменить выходные транзисторы с биполярных на полевые. Предполагаю использовать данную схему в качестве нч звена. (в данный момент усилитель по этой схеме и с сихронным выпрямителем автора меня очень радует, уже два года. Огромное Спасибо Леониду за труд!) Хочу попробовать Биамп. Спасибо.
  4. #10963
    МО Салтыковка
    ставил 1530/201отлично работал.
    Только затворные резисторы надо увеличить.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.03.2021 в 21:49.
  5. #10964
    Спасибо. Номинал резисторов какой был? А предвыходные тоже должны быть полевыми?
    Последний раз редактировалось assarama; 11.03.2021 в 22:15.
  6. #10965
    МО Салтыковка
    Всё остальное не изменял. А резисторы 50-100ом, желательно подбирать..
    Ну, и ток ХХ, тоже надо покрутить...
  7. #10966
    Спасибо! Вы не пробовали синхронный выпрямитель для этого усилителя? (меня сильно удивил и порадовал результат)
  8. #10967
    МО Салтыковка
    Нет, до этого как-то руки не дошли....
  9. #10968
    Частый гость Аватар для Artik
    Ищу желающего на комплект заводских печатных плат.
  10. #10969
    Новичок Аватар для romari
    Доброй ночи. Подскажите чем заменить 2sa1380 и 2sc3502 . В продаже их нет. Есть у китайцев на Али но не знаю какого качества.
  11. #10970
    Ничем не хуже, а может даже лучше будут любимые Андрониковские 2SB1109/2SD1609, даже пр-ва ISC, либо можно пробовать 2SC3423. Кому-та так же нравятся 2SA1540/2SC3955.
  12. #10971
    г. Йошкар-Ола
    Вот такие посмотри KSA1142, KSC2682.
  13. #10972
    2sa1380 и 2sc3502
    Есть KSC3503DSTU и KSA1381ESTU
  14. #10973
    Новичок Аватар для Igor251284
    г.Москва
    Подскажите пож. Для чего транзисторы VT27,31,33? Это ключи для откл пит выходного каскада?
    Что дают R69, R70?
    Считаю CRC столбиком
  15. #10974
    Да, это силовая часть схемы защиты.
    Что дают R69, R70?
    C-RC сглаживающий фильтр. Уменьшает "сетевые" пульсации напряжений на шинах питания ВК и "сигнальные" пульсации входного тока выпрямителя.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Есть там магазины с нормальными 1380/3502 и 1837/4793. Брал на пробу, проверял ёмкости, fT, пробивные напряжения. Ёмкости, напряжения соответствуют, fT несколько занижены относительно указанных в datasheet, но в данном случае не критично.
  16. #10975
    Новичок Аватар для Diminatrus
    г. Ковров
    День добрый Леонид!!! Распишите точные данные тора которые надо указывать при заказе. Лучше 2 тора ставить, каждый на канал или можно один?
  17. #10976
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Раздели постояные напряжения на 1,35 и получиш нужное по переменке,у меня провод диаметром 2мм, хватает на два канала.С двумя трансформаторами детальность звука чучуть больше,я оставил один,чем уменьшил вес усилителя на 4кг)
  18. #10977
    г. Ковров
    Электролиты фирмы - Samwha подойдут?
  19. #10978
    Требования такие: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2789475 и следующее сообщение.
    Достаточно одного с раздельными группами вторичных обмоток.
    Отдельные трансформаторы можно найти готовые.
    Для питания ВК одного канала LZ_VL_v2.0 (модификация 2014-го года) подойдёт, например, Talema 55175-P1S2.
    Подойдут.
  20. #10979
    г. Ковров
    День добрый Леонид! В журнале Радио за 2008й год есть ваша статья "блок питания УМЗЧ с синхронным выпрямителем и LC фильтром". Она еще имеет актуальность?
  21. #10980
    Новичок Аватар для DrBreen
    Рассмотрю варианты приобретения плат последней редакции, в ЛС.
