Страница 757 из 1210 Первая ... 747755756757758759767 ... Последняя
Показано с 15,121 по 15,140 из 24195
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15121
    Leoniv была выложен схема и прошивка под RC-5 .Для ДУ под родной пульт прошивки не кого нет ?
  3. #15122
    Minsk
    Родной пульт - проводной. Для него не нужна прошивка.
  4. #15123
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Синтез катушечника и планшета
    https://youtu.be/W9wMOGU_ob0
  5. #15124
    Minsk
    Ролик подводится очень плавно. А лента разгоняется еще до его касания. Никаких рывков натяжения при старте нет. Красиво, но старт долгий. Надо держать Mute до полного подвода ролика, иначе звучать такой старт будет некрасиво. А вот при торможении натяжение проседает до нуля, петля на 2:03.
  6. #15125
    Ход роликов натяжителя меньше чем на Олимпо-Электрониках
  7. #15126
    Minsk
    На фотографиях вообще прорезей для них почти нет. Думал, что там тензодатчики. Но на видео они довольно сильно двигаются
    Датчик окончания работает на отражение? Интересно, может ли он отличить ракорд от ленты?
  8. #15127
    На фото они в среднем положении, поэтому не видны, это можно отследить по видео. когда в моменты заправки ленты они "исчезают".
  9. #15128
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    ...В детстве встраивал плату от ДУ О 004 внутрь Э 003 . Классно было, для того времени, но, всего четыре команды, и , пульт - как полено размером. Пришлось делать - два плэя, стоп и откат в качестве перемотки... "Новый" пульт очень хочется...
  10. #15129
    Minsk
    Нет, на видео совсем другая конструкция, прорези узкие и ход большой. На ранних фото вырезы в панели были по размеру роликов и с очень небольшим запасом хода.
    Так а в чем проблема?
  11. #15130
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Платы ув сухова олимп005 разосланы.
  12. #15131
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Почему во внешних блоках dbx (например, модели 140, 150, 224) номинальный уровень по умолчанию настроен на 316 мВ, а не на 775 мВ?
    Есть предположение, что сигнал выше по амплитуде вызывает большие искажения в схеме шумоподавителя.
    Вот и ограничились уровнем в 316 мВольт.
    На других схемах шумоподавителей сталкивался с таким же ограничением входного сигнала, например 250 мВ или 500 мВ .
  13. #15132
    Красноярск
    Мне казалось - будет "централизованный" заказ плат и накладок. Мож, я, чего недопонял?
  14. #15133
    Minsk
    В мануале сказано, что номинальный уровень может быть установлен в пределах от 20 мВ до 2 В, а по умолчанию - 316 мВ (dbx 140x) или 200 мВ (dbx 224x). Интересно, где такие сигналы, в бытовухе? Зато у 140A уровень установлен 1 В.
    По этому поводу ничего не знаю, мое дело - разработать плату и этикетку.
  15. #15134
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    По Украине, платы УВ Сухова на ОЛИМП-005 отдам! только платите за пересылку...
    Начитался литературы,(противоречивые чувства остались НО) чуток переработал свою плату и заказал...как придет проверю, поделюсь!
  16. #15135
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Если ни кого не покоробит использование вторсырья)), то в плашетах и пр. "плоских" экранах есть пленки с "оптической" шагренью - краска, думаю, будет отлично держаться, там их штук 6 разных и толщины вродебы тоже разные, есть чисто белая довольно толстая
    О! точно. а я то думаю, зачем я тогда от монитора отодрал и сохранил. Прекрасный рассеиватель для индикатора должен выйти.
  17. #15136
    Leoniv
    вы не правы СДУ ОЛИМП ДУ-005 можно подключить к Электронике и Олимпу.
    У них и разьемы для подключения ДУ одинаковые СНЦ4-10/20Р-1.
    я хочу подключить в свой ОЛИМП 005 эту плату в место блока СДУ ОЛИМП ДУ-005.
  18. #15137
    Minsk
    Пробовал. Рассеивает плохо. Молочное стекло 2 мм - гораздо лучше. И белая основа пленки для лазерной гравировки - тоже лучше.
    Leoniv
    Называть его "родным" для Э-004 нельзя.
    Где-то встречал сообщение (возможно даже, что в этой ветке), что кто-то сделал декодер для штатного пульта О-005. Я такой декодер сделать не могу, потому что у меня нет этого пульта. Да и вряд ли имеет смысл - пульт страшный, да и половина кнопок на нем работать не будет - они относятся не к магнитофону, а к блоку ДУ. Лучше использовать нормальный пульт, который сейчас сделан для Э-004. На этикетке можно фирменным шрифтом написать "Олимп-005".
    Кстати, вот интересный лот - новодельная плата ДУ "Олимп-005".
ID:	392467 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 10.03.2021 в 09:51.
  19. #15138
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Евгений, написал в личку.
  20. #15139
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По схемам усилителей воспроизведения УВ, которые заслуживают внимания и повторения с отличными результатами.
    УВ Иван понятно.
    УВ Агеева понятно. Но какая схема ? С полевиками (4 шт. в параллель) на входе или с конденсаторами на входе (журнал Радио, понятно, о чем я говорю) ?
    УВ Sagittarius это, простите, какая схема ? С каскодом во входном каскаде ?
    УВ Перельмана без интегратора можно сделать схему ?
    УВ скромняжечка сверхлинейный понятно.
    УВ Галахова понятно.
    УВ Галахова исправленные схемы (от Bishbosh) стоит делать ?
    УВ Сухова стандартная схема понятно.
    УВ Сухова схема с интегратором на транзисторе (типа Маяк-010) понятно.
    УВ Сухова с полевиком на входе понятно.
    УВ Сухова с полевиком на входе и интегратором на транзисторе понятно.
    УВ Сухова с полевиком на входе и интегратором на ОУ понятно.
    По этим перечисленным схемам стоит или нет делать "охлажденное сопротивление" ?
    И еще...
    По схемам УВ Сухова и Галахова.
    Может в этих схемах вынести коррекцию во "второй каскад", назовем условно это так, на отдельный ОУ ?
    Схемы упомянутых УВ сделать только для линейного усиления (50-100-150-200 мВ на выходе) и далее ОУ с коррекцией и усилением до 775-1000 мВ ?
    Вот столько разных и интересных схем УВ есть для повторения с отличными характеристиками.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Блок схема электрических соединений блока маломощной электроники.
    Для понимания сути, что и как соединено.
  21. #15140
    Крым Керчь
    И еще...
    Вот этого делать не стоит -теряется перегрузочная на ВЧ и соответственно там растут искажения
