Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 398
Тема: Усилители на полевиках
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Усилители на полевиках
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Работать то будут, только сигнал шум не более 80 дБ.
    Товарищь, Вы четадь умеете? Ещё раз повторю, у меня 98дБ невзвешенное.
    Если Вам "шипение змей" мешает, то в моём усилителе его слегка слышно, только если приложить ухо к пищалке.
  2. #82
    г. Бердск
    Значит JFET на входе.
    Добавлено через 43 секунды
    Покос, я тебе кажется не хамил? Или как?
    Последний раз редактировалось WP; 03.04.2007 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
  3. #83
    А почетать?
    Ну, не знаю. Писать мне, что у меня не может быть лучше 80, когда я вот этими руками намерил 98 это хамство или просто упёртость?
  4. #84
    Екатеринбург
    Децибелы величина относительная. Относительно чего меряли?
  5. #85
    Украина
    Вот две простые схемы JFET+MOSFET. Версия 12W на SK1056 и на IRF510:
ID:	20821   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #86
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    И вот такими мелкими шагами, мы идём к Зену. Эрно Борбелли охаяли, а он ещё в 1982 г. сделал ALL-FET!
    Украина
    Само по себе наличие FET-MOSFET не вынет звук из провода. Хороший звук усилителя - это КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ. У Борбелли "слишком много нот", то есть длинные пути сигнала, большое количество каскадов и обратных связей - как следствие в такой сложной и длинной схеме MOSFET теряет своё принципиальное преимущество.
  8. #88
    Самара
    Ну вот и Зен!? Мода меняется. Было модно одно, сейчас другое.
    Самый короткий путь сигнала !)- у Зена. И что - это, апологет лучшего усилителя? Сколько ушей(людей), столько и мнений.! Ещё есть реклама, любой продукт, при вложении в рекламу, станет брендом.
    п.с. Лучший усилитель, тот который сделал сам!
    пп.с. окончание статей Э. Борбелли, если кому нужно?
    Последний раз редактировалось VADIK; 04.04.2007 в 00:08.
  9. #89
    Украина
    У зен-а рабочая точка находится на перегибе двух кривых разного порядка. Любой разбаланс, включая пик сигнала, вышибают из него табуретку из под ног.
  10. #90
    Самара
    Зен, просто ОДИН транзистор, Какой перегиб, Вы имеете ввиду? Зен- чистый класс А. А, Вы. его, просто слушали?( без кривых ХХХ-порядка) Я, не стесняюсь признаться, звук потрясающий. Да, для дискотеки негодится. Ищё вложение! Есть ещё хорошая схема Анли"DoSuSy"
    Последний раз редактировалось VADIK; 04.04.2007 в 00:35.
  11. #91
    г. Бердск
    А почетать?
    У Вас похоже с измерениями те же проблемы, что и с русским языком.
    А на схемках здесь представленных везде наблюдаются во входных каскадах JFET, следовательно проблем с шумом не будет, за исключением схемок из поста 86. Или у меня что то со зрением?
  12. #92
    Украина
    Сорри, я неправильно Вас понял, подумал, что Вы ведёте речь о конкретном усилителе PASS Zen http://www.passdiy.com/amps.htm, который использует Pass-овский многоэтажный каскод.
    Пожалуй, пару наиболее осмысленных all-MOSFET статей Nelson Pass можно тут выложить:
    Последний раз редактировалось Banker; 04.04.2007 в 08:24.
  13. #93
    Украина
    Вот ещё французский сайт со схемой усилителя M8 и других простых:
    http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
ID:	20844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20846   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #94
    Украина
    Вот ещё простая схема all-MOSFET:
    http://home.c2i.net/semfielec/dcmosamp.htm
  15. #95
    г.Москва
    Пост https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=49
  16. #96
    Украина
    Хватит отвлекаться и бузить! Займитесь делом! Вот например, проблемка:
    юзер Tschrama с форума diyaudio.com начал хорошо, а кончил плохо. А именно: он начал ваять свою (не Nelson Pass) версию all-MOSFET JLH усилителя - сначала в симуляторе. Затем, когда на ветку форума набежали странствующие лондонские гуру, тихого китайского мальчика заклевали и только благодаря героическим усилиям юзера Millwood им удалось за 5 лет, 161 странице форума, 1600 постов (я прочитал вчера их все, мне медаль) сваять наполовину-биполяр-выход-MOSFET версию JLH. Которая по отзывам звучит изумительно.
    В симуляторе исходная all-MOSFET схема Tschrama работает как надо: 0.04% искажений.
    Но пока никто не собрал ея живьём. Вопрос: может кто видел такого зверя?
    Привожу схему Tschrama "as built", ея результаты измерений (THD=-80...-100dB, в несколько раз лучше биполярного оригинала JLH), вариант полу-биполяра от юзверя DarkHorse, рисунок идеи all-MOSFET JLH и мой макет для симулятора Circuit Maker:
ID:	20851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Banker; 04.04.2007 в 10:01.
  17. #97
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    pokos. Ты перерисовал бы всё же, а то еще повторять кто кинется а там засада
    И чего там в затворе правого ИТ не хватает?
    А в целом, по шумам МОПов, если усилитель средней или низкой мощности, большой Ку ему не нужен. Требования по шумам снижаются, МОПы вполне можно ставить. Я так и делаю, а WP проектирует мощные, и туда они не тулятся. О чём спорим то?
  18. #98
    Украина
    О-п-п-с, выпал макет схемы Tschrama all-MosFet-JLH для Circuit Maker 6.0, добавляю:
    • Тип файла: zip JLHMOS.ZIP (2.3 Кб, Просмотров: 332)
  19. #99
    Да я уже думал перерисовать, даже снять номиналы с живого. Только интереса у народа нет - ни к чему и париться. Вообще, я тут вспоминать стал, что по факту сделано, так в черновике этом многое неправильно.
    Дело не в Ку, он на С/Ш не влияет. Основное дело в структуре первого транзистора, его источнике и нагрузке, и слегка в режиме его работы. Просто нынешние мощные МОП - это совсем не КП301, в отношении шумности тоже.
    Добавлено через 3 минуты
    В симуляторе исходная all-MOSFET схема Tschrama работает как надо: 0.04% искажений. ..
    Прикольная схемотехника. Я похожим минимализмом тоже забавлялся когда-то. Только без класса А на выходе звук не впечатлил. Да и с "А" ни чего особенного. С термостабильностью зато хреново.
    Последний раз редактировалось pokos; 04.04.2007 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
  20. #100
    Украина
    Минимализм - это именно ТО, что отличает ламповые схемы от транзисторных. Короткий путь сигнала, минимум каскадов, минимум распыления спектра гармоник.
    А стабильность - это как раз РАБОТА, которую нужно проделать. А как Вы хотели? Чтобы дядя Пушкин наваял, спаял, выложил, а все взяли и себе забабахали? Ну так мы все видим, что ЭТОТ порядок - НЕ РАБОТАЕТ. Явный дегресс. Теперь надо исправлять. И самим пахать, посматривая на простоту ламповых схем.
