Страница 220 из 236 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4381
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    Что-то вы ребята совсем не о том. Тем более в этой теме. Дядя Федя со звуком из детства - когда деревья были большими, а небо голубым и высоким.... И куча добивающих замечательного Худика! Думаю все собирали классическую версию, и охреневали, как хорошо звучит! А дальше - хочется еще лучше... Дальнейшие улучшения - это доработки! Какие-то удачные, какие-то нет. Плюс к этому, исполнение! Иной раз, посмотришь фотки - джамиконы и хрен знает что. А еще спрашивают - а можно ли транзисторы Тошиба и т.п... какой-нибудь хренью советской заменить, которую покупал в Юном технике, как отбраковку? В итоге - мой бум-бокс круче))) Отличный усилитель, тем более на малой громкости. Советы Деда Пентода, особенно последние, не очень сложные, но весьма полезные. И действительно, если собрать без самодеятельности, на нормальных детальках - звучит замечательно! Но! АС-ДС лучше слушать на модулях в Д классе, или собирать всеядный Заратустру.
  3. #4382
    Худ на 4 ома (при том, что исторически исходная топология была на +15 ом) - извращение. Низковольтное питание (с современными Si транзисторами, квазинасыщение)- извращение (хороший дисторшн))). Худ для электростатов - самое то (многие обычные усилители с ними просто горят). Некоторые пробуют с ленточными без трансформатора.
    Худ на мощность больше 10 вт - монстр (нагревательный/отопительный прибор).
    Выгодно отличается от многих современных усилителей частотой среза +10 кгц без оос. Интересно попробовать как драйвер для Даймонда с батарейкой (прошу не пинать))).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.03.2021 в 03:34.
  4. #4383
    Dinosaurus, моя последняя схема с дополнительным транзистором вд140(Никитинский выхлоп) прекрасно работает на 4ом,проверено в железе
    будет время прикручу ему вместо Никитинского выхлола выхлоп от Заратустры с батарейкой,чтобы в АВ работал или хотя бы параллельник с вольтодобавками,хотя и никитинский отлично звучит а радиаторный профиль не такой уж и дорогой
  5. #4384
    Частый гость Аватар для 35101
    [QUOTE=Дед Пентод;2884714]Dinosaurus, моя последняя схема с дополнительным транзистором вд140(Никитинский выхлоп) прекрасно работает на 4ом,проверено в железе
    При каком токе покоя?
  6. #4385
    питание 23в ток покоя 1.5...1.6а выдает при хорошем спектре 12.5вт
    если надо больше поднимаем питание до 26в и ток до 1.9а мощность 18вт при хорошем спектре
    выходные транзисторы 2sc5198 ,бэтта 140
    а вот спектр классического худа на тех же выходниках и при такой же мощности для сравнения
    ЗЫ вот что делает добавление всего одного транзистора
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 01.03.2021 в 17:00.
  7. #4386
    Меняется топология))) Осталось поставить мосфеты и перевести в АБ.
  8. #4387
    Dinosaurus, не в АВ не хочется,на скорую руку прикрутил выхлоп заратустры с батарейкой в АВ ток 150ма,спектр не понравился,искажения больше,интермоды в спектре при большой мощности,Никитинский в А классе рулит,лучше профиля радиаторного добавить,6000см на канал с головой при 18вт выходной мощности
    ЗЫ в АВ лучше композит с хорошим опером делать типа парафинна,а простые схемы лучше в А
    переводить выхлоп заратустры в А тоже смысла нет-сложность увеличивается а преимуществ мало
    остановлюсь на никитинском выхлопе в А по соотношению простота/ качество пока нет лучше
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 01.03.2021 в 18:01.
  9. #4388
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Добрый вечер!
    Подскажите, на что влияет качество и емкость конденсатора С4?
  10. #4389
    чем больше тем лучше для нч
    ЗЫ опять вас на классику тянет,говорили же не пей козленочком станешь
    делайте схему из поста 4358,звук отменный
  11. #4390
    Вольтодобавка или ПОС с выхода или бутстрап - как вам будет угодно.
    а) Обеспечивает раскачку верхнего плеча до шины питания;
    в) Имитирует источник тока. Для этого ёмкость должна быть достаточной для работы на низких частотах и иметь низкое сопротивление на высоких частотах.
    г) уменьшает фон.
    Копал историю Худа1969, начиная с ламповых схем (1951). Отметились патентами RCA, Ampex, Philips...Немцы делали похожие схемы на германии с 1960 (в том числе ГДР), электропиано "Хохнер", Гендин в ВРЛ...В старых итальянских любительских журналах попадается с 1962 г. В 1967 г. опубликована основная часть схемы да с Дарлингтонами, да в классе АБ с. 930. http://www.introni.it/pdf/Costruire%...%201967_12.pdf
    В своё время была типовая схема двухтактного выходного каскада с последовательно включёнными транзисторами и возбуждением противофазными токами, полученными от фвзоразделительного трансформатора или каскада фазорасщепителя.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.03.2021 в 07:10.
  12. #4391
    Есть предложение собрать временную схему без первого (входного)транзистора и ОООС. Сделать смещение на базу второго (драйвера) транзистора. Туда же подать испытательный сигнал через электролитический конденсатор 50 мкф. Сохранить резистор база - земля (8к2) и добавить резистор 82к на (+) шину.
    Измеряемые изменения при замене транзисторов будут более заметны. Режим по постоянному току сохранится.
    Транзисторы предварительно отобрать по усилению на постоянном токе в трёх точках (1/10, 1 и 2) тока покоя . Используйте радиатор.
    Можно собрать проверочную стандартную схему с общим эмиттером и нагрузкой коллектора 10 ом для оценки искажений и частотных характеристик одиночных силовых транзисторов.
    Транзистор с лучшими частотными свойствами использовать в качестве нижнего.
  13. #4392
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Неужели вам не понятно что схема на трёх транзисторах не может качественно работать на сложную нагрузку ,что-то эта схема может только на широкополсник с высокой чувствительность и сопротивлением.Был в Сургуте обладатель промышленного худика,так у него ширики в акустике на 20ом.
  14. #4393
    Россия.Москва.
    20 Ом ? А что это за динамики такие? Да и мощность от нагрузки в 20 Ом как снизится....
  15. #4394
    При возможности узнаю,единственно точно,то что их будут продавать.
  16. #4395
    От хорошего человек не стал бы избавляться, делаем выводы ...
  17. #4396
    Нет немного не так,это не моё, неделю назад с самым крутым(упрощенно) в Сургуте любителем звука и аппаратуры в разговоре речь зашла о Худе и оказывается в Сургуте был обладатель промышленного худа и для этого человека были "вытащены" из Европы высокоомные ширики но обладатель худа взял и покинул Сургут в неизвестном направлении. Почему-то любители звука в Сургуте не кучкуются а прячутся в одиночество.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Динамики DNH.
  18. #4397
    Схему на трёх транзисторах без ОООС предлагаю использовать как стенд для подбора транзисторов, чтобы лажа была виднее
    Итальянская схема 1967 года на 5 транзисторах (как бы Худ без передка с дискретными Дарлингтонами) может работать в АБ, а может в А. И неглупая ось там имеется
  19. #4398
    простые схемы нужно юзать только в А
    в АВ лучше сделать композит с хорошим опером
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    для этого нужно мерить бэтту не на постоянном токе а на переменном эдак на 500кгц
  20. #4399
    #4391 Ещё один стенд на 1 транзисторе в схеме ОЭ
    Или два одинаковых, чтобы сравнивать. Нижний транзистор лучше с лучшими ЧХ. Я подозреваю, что на высоких частотах он работает как нагрузка для верхнего.
  21. #4400
    Если найдёте отечественные динамики 15ГД-10 или 15ГД-12 - это будет хороший вариант в АС для подобных Худу простых схем УМЗЧ .
