Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Замена китайского транзистора на отечественный кт819
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Замена китайского транзистора на отечественный кт819
    Добрый день!
    Имеется китайский усилитель аля QUAD 405, в выхлопе стоят китайские MJ15024 которые благополучно сгорели, находятся в КЗ. Найти оригинальные как я понимаю проблемно, а если и найдутся, то будут стоить денег.
    Вопрос: можно ли на выхлоп поставить КТ819ГМ в ТО-3?
    По умолчанию Re: Замена китайского транзистора на отечественный кт819
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Однако транзистор Т2 установили неверно.
    Это как?
    Перепутали цоколёвку?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Цитата Сообщение от Polihedron Посмотреть сообщение
    Производитель говорит, что до +-50В. Подали +-48. Однозначно превысили...
    Кстати, интересно - а когда их выбило, какое переменное напряжение было на выходе? 0? Весь размах? Или что-то промежуточное?
    Производитель говорит: Диапазон электропитания: 2*42 В постоянного тока ~ 50 в (e.g DC42-0-42). У ТИП 100в (предельное)
    Скорее неправильно нанесли шелкографию на поверхность платы.
    Вот что пишут на датагоре:
    Вот фото:
    Как стоит:
    И как должно быть:
    Мелкие транзисторы одного типа бывают с разной распиновкой.
    Можно подробнее? как узнать?
    Я загуглил цоколевку 2n5551, посмотрел схему...действительно, ноги не совпадают, транзистор необходимо развернуть.
    Как узнать истинную цоколевку? Только выпаять и вставить в транзистор-тестер?
    Мультиметром в режиме диода найдёте базу...Что куда идёт, посмотрите с обратной стороны платы и сравните со схемой.
    Вы правы, выпаял этот транзистор и у него ECB цоколевка, а в интернете при гуглении 2n5551 выдает цоколевку EBC
    Если брали недавно, можете сфотать и направить претензию продавцу (дефект-ошибка сборки). Может, вышлют транзюк (запросите конкретно).
    Металист
    В таком случае нужно просить замену дефектного модуля УНЧ.
    Пересылка дефектного за свой счёт - выйдет дороже цены
    Орел
    Есть гражданские 5551 с EBC, а есть китайские 5551 с ECB. Этот факт давно известен.
    Китайцы разводят платы и комплектуют киты под свои.
    Последний раз редактировалось Mishich; 02.03.2021 в 17:39.
    Дмитрий.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    факт давно известен
    Не знал) Первый раз вообще сталкиваюсь с китайскими радиодеталями. Всегда приходилось дело иметь только с "оригинальными"
    Не знал)
    Век живи- век учись...
    Всем - не хворать!
    можно ли на выхлоп поставить КТ819ГМ в ТО-3 - можно, если предварительно проверить на полуторакратное напряжение. С теми же оговорками 8101.
    Можно поставить КД503 или 2н3773.
    Поставил новые транзисторы.
    Сменил трансформатор на 27 вольт (после моста получилось ±38 без сигнала). Думаю теперь поработает.
    Изначально стоял трансформатор на 35 вольт, что после моста давало ±54 вольта на ХХ.
    Подскажите, как данную схему перевести на 53 вольта питания?
    Заменить предвыход на MJE15031G?
    Не забудьте про напряжение конденсаторов С12,13 - 63в. Проверьте напряжение всех мелких транзисторов. Увеличьте Р5,6. Проверьте тепловой режим транзисторов.
    2SD1047 на пределе по ОБР. TIp точно поменять.
    https://radiostorage.net/1646-skhemy...go-klonov.html
    А не проще будет использовать мне стабилизатор на транзисторах? И экономия на банках больших, и не нужны танцы с бубнами по замене элементов в усилителе?
    Посмотрите у Солнцева: простой стабилизатор на дарлингтонах для его Квода.
    но усилок сильно не грузили, слушали не громко
    Детский вопрос, поскольку никто это не спросил - а акустика какое сопротивление имеет ...? Если она 4 Ома, тогда неудивительно что выходники сгорели. Кстати, это заблуждение, что больше всего выходные транзисторы нагреваются именно на максимальной выходной мощности усилителя ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 15.03.2021 в 01:35.
