igor_kutuzov, А как ты свои АС отделовал? Я хочу мдф просто покрасить в чёрный цвет. Покатит краска, в плане, держаться будет????
это был IT на ручном фрезере поставил дополнительную "радиусную подошву",-пенечек водишь,-так это ось вращения ,-крепится в центре предназначенного дла выфрезеровки отверстия.
а вырезы под барашковые болты,-это для быстрой настройки необходимог радиуса.
подробнее о фрезерах: http://www.instrumentik.ru/cat77f0c1s0p1b20.html
http://joiner2.narod.ru/tools7.htm
Так собственно если модераторперенесет я лично не против.
Где спросили,-там и ответил,-тем более в оффе..![]()
А если из дсп или фанеры делать корпуса, то какая шпаклёвка нужна? (замазывать утопленные шурупы и прочее). Чем можно грунтовать? Или лучше винилом опклеить. Если клеить винил то где в Москве его прикупить?
Что лучше ДСП или фанера? мне кажется что дсп. А мдф можно прикупть на мебельной фабрике? и намного оно лучше дсп по поглащению? Сильно откалывается при резке?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Лично я предпочитаю дешевую "автомобильную" шпаклевку,-можно накладывать сразу толстый слой,не дает усадочных трещин,меньше забивается шкурка.Стойка к вибрациям.Сообщение от SinteZ
ГФ-021(универсальная по дереву-металлу,разбавляется уайт-спиритом или 646)Сообщение от SinteZ
Винил не люблю.Ламель,шпон,-это
Смотри тут-же тока выше и в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=724&page=9 Правда вопрос о кашерности пока открыт.Сообщение от SinteZ
если пила не специальная то,-Сообщение от SinteZ
Дсп-да. Фанера-поперек волокон.Мдф-нет![]()
serg_no-coment,
Ладно остановимся на МДФРезать можно обычным электро лобзиком, но если покупать на мебельной то и рзрезать прям там.
Чем можно сразу вырезать большие отверстия под динамик? Как вещь называется? В обычном магазе стройматерьялов продают?
Для МДФ какая грунтовка нужна? По дереву пойдёт?
Думаю грунтовать, затем красить лаком тёмным матовым или чёрной матовой краской.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
А так же жутко вонючая и вредная для здоровья, есть же акриловые.Сообщение от serg_no-coment
Разрезать лобзиком детали для нормальной АС это нереально, надо на месте циркуляркой, мне станок с ЧПУ +/- 0,5 мм делает, только рабочие заразы иногда лист криво устанавливают :twisted:Сообщение от SinteZ
Называется ФРЕЗЕР(Ручной), продаётся, стоит около сотни (для начинающих), но к нему надо заказывать(точить) циркуль, если хочешь делать отверстия диаметром меньше станины фрезера (для пищалок).Сообщение от SinteZ
Можно хоть нитролаком, но лучше поискать акриловую.Сообщение от SinteZ
Лучше запыли у автослесарей.Сообщение от SinteZ
Название темы всех устраивает?
А такая вещь как балеринка не прокатит?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Если пилить обычной циркуляркой фанеру, то нужно обязательно подбирать (индивидуально, в зависимости от её толщины), угол захода и выхода диска, иначе есть все шансы получить задиры на одной из сторон. Также, избежать сколов можно, если перед распиловкой прорезать верхние слои шпона ножом или смочить место реза горячей водой.
Для выпиливания больших отверстий изготавливается самодельная "балеринка", берётся полоска, например, алюминевая, с одной стороны делается жёсткое крепление для лобзика, а с другой стороны эта пластина крепится на гвоздь, по центру будущего отверстия. Подозреваю, что "циркуль" и "балеринка" суть одно и тоже, но я как то всё от мастеров больше слышал слово "балеринка".
Если материал толстый, то полотно лобзика неизбежно поведёт, придётся потом доводить отверстие ручками. Так что лучше вариант с фрезером.
Из шпаклёвок, я всё больше, также, пользуюсь акриловыми...
Шпон или краска (качественная, например, в авто-покрасочной) - это конечно кошерно...но требует крайне вылизанной, подготовленной поверхности и конечно же, навыков работы.
С самоклейкой попроще, только брать нужно качественную и также соблюдать все тех. нормы.
В аттаче - технология работы с самоклейкой.
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 28.01.2005 в 23:15.
ВО!
Придумал!
У моего эл. лобзика есть крепление для планки, т.ё. приспособление для резки, один конец фиксируется на лобзике, а второй уголком держится за край. Вместо неё просто можно установить "Балеринку" Металическая полоска, а наконце отверстие и болт, винт в нём, который вставляется в чентр прорезаемой окружности.
Такое я думаю прокатит.
[ADDED=SinteZ]1106943312[/ADDED]
Ну так как считаете? Так резать отверстия нормально будет?
И ещё обязательно ли утапливать динамик? Т.е. делать под него выборку в кромке отверстия. Сильно ли это на звук влияет? Или только на внешний вид?
Последний раз редактировалось SinteZ; 28.01.2005 в 23:15.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Полиэфирные "держатся" лучше (акриловые больше годятся для чистого дерева,сцепление с поверхностью подвергнутой термической и химической обработке у них слабее в 3-4 раза...)Сообщение от MaxMan
Я ж "высокий конец" предлагаю.![]()
пиплу без опыта шпаклевания,-понятное дело-акрил
Балеринка,-это такое сверло которое состоит из "центрирующего сверла"и соединенной с ним перемычки на которой закрепляются 1 или 2 резака(диаметр сверления до 120-140мм)
Фрезер можно и на прокат заради такого случая.Называется ФРЕЗЕР.... но к нему надо заказывать(точить) циркуль
и "циркуль"за 10мин. можно сделать самому(материал-6-10мм фанера)
надеюсь что такое красн.и синие точки поймете.![]()
(см. рис.)
Я утапливаю (без фрезера тут никакИ ещё обязательно ли утапливать динамик? Т.е. делать под него выборку в кромке отверстия. Сильно ли это на звук влияет?).Мое мнение,-при большой толщине передней панели на звук влияет.
А причём тут тольщина передней панели? помоему корпуса все делают от 16-18мм до 25мм.
[ADDED=SinteZ]1106946239[/ADDED]
serg_no-coment,
Предлагаешь лобзик к фанерке прикрутить?
А на мебельной фабрике отверстия большого диаметра делают? 10" 12" Может проще у них просверлить и утопить на сколько нужно?
igor_kutuzov,
А ты себе сам корпуса целиком делаешь или что-то на мебельной, а что-то сам? Просто понравились фото твоих колонок и корпусов.
Последний раз редактировалось SinteZ; 29.01.2005 в 00:03.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Синтез,это мое субъективное мнение...Может ГУРУчего подскажут более авторитетное..( при d300мм и толщине 25мм добавится 1.5-2-литра объема у АС и появится некий "рупор" у обратной стороны диффузора)
serg_no-coment,
Ага, спасибо, буду знать что есть балеринка![]()
SinteZ,
ВЧ утапливать - обязательно, на форуме неоднократно это обсуждали.
Обязательно, иначе очень сильно портиться АЧХ.Сообщение от SinteZ
Ламер со стажем,
Чтобы фланец был вровень с передней панелью? И только ВЧ? А остальные как? Может наобарот вч не утапливать, т.к. у неё толщина установочного фланца намного тоньше установочной части корзины нч и сч динамиков.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Угу, в ровень.
Басовик - можно не утапливать...это даже чуток на пользу фазовой согласованности головок пойдет.
Но уже если под один стиль всё оформлять то и его утапливать нужно.
Правда, это еще смотря какой фланец на самом басовике...
НЕ...Тока фрезер так можно.Сообщение от SinteZ
У лобзика пилка в дсп или мдф может заклинить...
С инстументарием ежели плохо и навыков нет,-то уж лучше туда(собственно они это все именно так и сделают...Сообщение от SinteZ
Сам такое "на сторону"леплю"
serg_no-coment,
Тоесть на любой мебельно фабрике сделают корпус для АС из дсп? или мдф? Ну это конечно в зависимости от матерьяла который у них есть. А так и отверстия и фрезеровку они полюбому делают?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Ессно...из чего закажешь из того заготовки по твоим чертежам и сделают...полюбому...
Причем чем крупнее контора,-тем с большей неохотой и за большее время...![]()
А уж собирать лучше самому...
Во!Так бы сразу! А то я уже на ночь глядя сталпытаться к лобзику балеринку приспособить. Благо что не пошёл на лестницу в куске дсп дырки тренироваться делать.
Всем![]()
Кстати по каким факторам выбирают расположение динамиков и фазоинвертора? Ну фазик само собой на переднюю панель. А вот какое растояние между ними самими и растояние до пола? Как считать?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Да все равно сколько - при частотах на которых работает фазиоинвертор - любое разумное расстояние (вплоть до метра и больше) - для длины волны 6.8м (50Гц) - это все равно что в одной точке. А вот на счет расстояния до пола - может и есть какая разница, хотя я не думаю что большая. У кого другое мнение?Сообщение от SinteZ
