Страница 18 из 158 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #341
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Сколько помню, ЛА8 можно убрать, а нужный вывод соединить с землей. Но, честно говоря, УВ в электронике не очень. Я, хотя сам не стал заморачиваться с изготовлением нового, но в старом поменял транзисторы на 2SA970/2SC2240 с нужными буквам, опер на современный. Конденсаторы на новые, а в ООС и на входе на аудио. Это дало весьма положительный эффект. коммутацию не стал выбрасывать. Один знкомый, кто выбросил, сказал, что эффекта не дало.
    С коммутацией реверса дело обстоит росто. Этот ключ плохо работает на низкоомную нагрузку. Штатно, в новых сериях, резистор после ключа увеличили и искажения от него пропали.
  3. #342
    Это старый вариант схемы.поэтому нумерация компонентов другая
    Вскрытие показало - да действительно схема другая - из-за чего я ище больше запутался. Шумодав вообще на одной плате (еще проще выбросить). УВ вроде такой же, но чуть другой: С1 -отсутствует(перемычка), вместо ЛА8 какие-то КР590КН4, опер тот же. Ну с фильтром я разобрался (по дорожкам) - ампутировал, а вот с коррекцией и коммутатором , короче сложно без схемы. Ребят, помогите со свежей схемой! Все, какие здесь по ссылкам - не те. У меня аппарат 1990 г.в.
    Стоп.
    частота среза такого фильтра будет намного выше частоты подмагничивания.т.е. он ни от чего не спасет.ну возможно от кв/укв радиостанций.Придется или увеличивать емкость или сопротивление R43
    Так мы ж его ампутировали (фильтр-пробку)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2008 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
  4. #343
    по твоей схеме- удаляют:
    С23/С24/С25
    С28-ставят номиналос 100-150 пик
    вместо катушки-перемычку.
    или С28 в данном случае является фильтром?
    с26-удалить.
    У вас инвертирующее включение 553уд2.В поздних версиях-неинвертирующее.
    Скан схемы неудачный.с22-подписан 90к?.какие то цифры возле выхода 553уд2 ни к чему не относящиеся
    Судя по всему у меня поздняя версия - как быть профессор ?
    А как-бы узнать эти буковки
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2008 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
  5. #344
    По даташиту смотришь усиление (бету) и сравниваешь с тем, что стоит на плате.
  6. #345
    2SA970BL
    В "Электронике 004" плохой УВ.
    ОЛИМПу бы толстый вал, да входной УВ другой - цены б ему не было.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.04.2007 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. #346
    У Вас же есть Э-004, можно дернуть оттуда шинано токи и воткнуть в Олимп, хотя я думаю игра не стоит свеч, лучше уберите осевой люфт, кстати я у своей попробовал - люфта нет вообще ( по крайней мере не более 0,05мм).
    2SA970BL
    Этот вместо КТ3102Е?
    А вместо КТ501К?
    Метять ли какие номиналы после смены транзисторов?
  8. #347
    KT3102 -> 2SC2240
    KT3107 -> 2SA970
    KT501 -> 2SC2705
    Номиналы, скорее всего, менять не надо.
  9. #348
    KT3102 -> 2SC2240
    KT3107 -> 2SA970
    KT501 -> 2SC2705
    Как есть или с буковками ? Спасибо!
  10. #349
    Ой наврал я, КТ501 - это же pnp, значит замена ему будет 2SA1145.
    Это, конечно, замена с запасом по быстродействию на пару порядков, но в Э004 - это только к лучшему.
    Все транзисторы имеют буковки по коэффициентам усиления. Подбирать надо близкие, не всегда надо максимальное. Продавцы не всегда указывают, надо смотреть на месте. Берите даташиты, как я уже писал, схему, где указаны буковки к нашим транзисторам и по спарвочнику сверяете.
  11. #350
    оттуда
    Перед началом переделок помечаем маркером платы и отсеки где эти платы стоят.Иначе потом. если у УВ разные коэфф.усиления из-за разной отдачи секций головок.может нарушиться стерео баланс.если неправильно вставить платы(т.е. не на свое место.)Справа если (смотреть сзади.рядом с платой наушников и выхлопа.) стоит плата УВ левого канала.
    У меня по такой схеме сделан аппарат.но в электронном виде схемы нет.только та которая в комплекте с аппаратом.
    Коммутатор 590кн4 я не убирал-зачем?Нормальный коммутатор.лучше полевика.
    А вот от "9" скорости избавился.Для этого выпаиваем vt7(кт315) и паралельно резистору r33 запаиваем перемычку.Этот транзистор ключ на 19-ую скорость.но перемычка лучше транзистора работающего ключом.
    Перерезаем дорожку подходящую к выводу 9 и 15(это одна дорога) микросхемы DD1(590кн4).DD1 эта микросхема стоит рядом с с11.Запаиваем перемычки на ноги
    1 и 16
    8 и 9
    Выпаиваем с12 и с14 - все. 9-ая скорость в УВ ампутирована.
    с11 (к73-9 на обоих платах лев/прав) заменяем на что-нить получше.предварительно подобрав их ммежду собой близкой емкости.что бы на ВЧ не было разбаланса по каналам.Я поставил 10нан-630V (к73-17)
    Ну.
    Но хотя бы простеший фильтрик (на RC) можно оставить.для защиты от всякой дряни на ВЧ.
    головы то ферритовые
    ..Я избавлялся от индуктивности в 3.8мГн.но не от фильтра.
    Вы же говорите что у вас УВ по другой схеме собран.значит с28 не нужно трогать.у меня кстати кондера с таким номером на плате нет.
    если у вас поздняя версия удаляем катуху и с21/с22/с23/
    вместо с24 я предлагаю запаять пленочник на 2700пФ (родной 5600)
    И еще.у меня в позиции r40 стоял резик номиналом 470кОм.хотя по схеме обозначен как 120кОм
    Я запаял на 120кОм одновременно заменив с19 на 0.47мкФ.а лучше 0.68-1мкФ.
    И ранее забыл написать.резисторы r44/r42 в обвязке опера -устанавливающие усиление опера.в связи с установкой ne5534.я уменьшил в 10 раз(на 10ком и 560Ом)
  12. #351
    А вместо КТ501К?
    Вместо КТ501К -2SA970BL
    Вместо КТ3102Е - 2N5087
    Впрочем, в том УВ от замены транзюков выигрыш небольшой...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.04.2007 в 15:58.
  13. #352
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Согласен. Толку мало. Нахождение электролита на входе говорит о многом
    Когда-то делал по схеме reVox A700. Вместо TBA931 пришлось ставить 551УД2. Подбиралось из кучки по шумам и искажениям. По субъективным оценкам звучало луче, чем родной УВ.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  14. #353
    оттуда
    Ну так предложите что-нибудь (схему).сколько можно переливать из пустого в порожнее!
    Уже надоело читать какой плохой УВ у Э-004.
  15. #354
    Схем есть много. Однако врят ли найдется схема, разведенная под конструктив Э004.
    Не говоря уже о Агеевских схемах. И моя играла заметно лучше, хотя и была установлена на другой протяжке, но голова была 710-я.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/UV1987.htm
  16. #355
    Литва, Вильнюс
    Пожалуйста
  17. #356
    оттуда
    Vygandas,
    свое давай.зачем нам Ревокс?
  18. #357
    Литва, Вильнюс
    Vygandas,
    А нечего давать. Я делал знакомому во времена Релкома . Было все на бумаге, которая давно в макулатуре. Помню, что в окончательной версии транзисторы заменил на реле РЭС-49 или РЭС-79. Остались только две скорости, хотя механику можно сделать на три скорости. Пришлось добавить операционник 544уд1, чтоб поднять выходной уровень до стандартного. Все монтировалось на куске макетной платы от ЭВМ ЕС, вырезанной под размер штатного УВ.
  19. #358
    UV
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1098
    Пост №9
    А ещё лучше и проще "Радио" № 11, 1986, стр.41
    "Малошумящий УВ"
    ОУ - К544УД1В или AD8065 AD8066
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.04.2007 в 01:18.
  20. #359
    оттуда
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    А нечего давать.
    А...
    Мде.
    Завязываем повторять какой плохой УВ у Электроники.
    Добавлено через 18 минут
    EDDiE,
    УВ по ссылке 100 лет в обед..
    Это "модернизированный" УВ кассетника Яуза 221С3
    И звучать он лучше чем УВ Э-004 не может.
    Свое давайте..
    хватит флеймить..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.04.2007 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  21. #360
    Рома,
    у меня есть 2 варианта схем на 004, во втором точно СШП Маяк стоит , если актуально могу УВ отсканировать и на мыло сбросить
