Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    По моему Вы слишком высоко оцениваете "мой вклад". Согласен с тем, что схема в конечном варианте (тот который у меня собран почти на 100% - четыре платы) получилась простой и при наличиии ПП и необходимого количества комплектующих собирается в течении пары дней. У меня как раз задержка произошла от неожиданного (для меня) открытия, что некоторых номиналов не хватает, пришлось вновь заказывать, причем некоторые по два -три раза(потерялись в пути).
    Хочу внести неоторую лепту по ПП. Последний вариант мне очень нравится с точки зрения правильности монтажа (все компактно, нет "петель"), но вот с точки зрения технологичности сборки есть проблемы. Дело в том, что большие конденсаторы и драйверные транзисторы (а они на радиаторах!) загораживают выходные транзисторы. При первоначальной сборке получается что необходимо соблюдать определенную последовательность. В начале паять выходную пару и транзистор для термоконттроля, привинчивать к радиатору. Затем впаивать драйверные транзисторы и привинчивать их к маленькому радиатору. И в последнюю очередь впаивать конденсатор на выходе. В принципе это не проблема, но если понадобится что-то заменить то все в обратной последовательности.
    Успеха.
    из преисподнии
    спасибо.
    дело в том что изначально так и планировалось что плата будет крепиться параллельно к радиатору, следовательно транзисторы ВК буду снизу вдоль платы, и, поэтому сверху места для их закрепления будет достаточно, а радиатор драйвера будет выведен через уголок параллельно основному радиатору, т.е. тоже доступ свободен.
    вот фото вида сверху :
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Сегодня слушали авторскую Фурию у меня дома. Результат в целом весьма положительный, думаю, Геннадия можно поздравить : детальность, сцена, хороший бас, всеядность, адекватно играет и тяжмет, и легкий вокал. На ВЧ, на мой сугубо личный взгляд, имеется некоторая специфика подачи, либо легкий тембральный окрас, точнее сложно сформулировать. Но, возможно, это просто с непривычки. Источник, провода, акустика - в подписи.
    Геннадий обещал выложить данную версию схемы.
    из преисподнии
    спасибо.
    Да, интересный был момент проверки Фурии на композициях Металлики, в результате, как мне показалось, Фурия как бы "подружилась" с Металликой ))) и выдало такое "академическое звучание".
    справедливости ради можно сказать, что такие четкие чистые и в какой то степени даже "игольчатые" вч таки внесли некоторую для меня обескураженность, потому как у себя на референсах стоят шелковые твитеры и такого эффекта нет, а при прослушивании у Анатолия(Зёбра) на акустике Крылова тоже отметили чистоту ВЧ , но вот такого "игольчатого эффекта" также не было ,причем нельзя сказать что он какой то искусственный или синтезированный, просто создавалось такое впечатление что к основному твитеру подключили овертвитер...
    На инструментальных партиях с тарелочками, я наверно как то даже "завис" , т.к. хотелось слушать еще и еще - похоже это и называется вовлеченность ))))
    Также можно отметить что все таки недостаточно была заглушенная комната, где даже диван кожаный ... Илья отмечал даже некоторые резонансы интерьера...
    в целом Ок, Спасибо за гостеприимность.
    да, обязательно - я ее прорисовываю...
    если интересно вот спектры искажений в диапазоне от 0 до 5 десятитысячной % у Фурии:
Название:	Спектры Фурия 1 и 20 кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.02.2021 в 11:02.
    УКРАИНА, Харьков
    Как говориться:"...то, что и требовалось доказать".
    Скудные выводы прослушивание говорят только об одном, -Фурия порвал всех, как тузик грелку. Даже нет слов, и жанровость здесь ни при чем.
    У Фурии есть единственный недостаток, который не на всякой аппаратуре и не всеми может быть обнаружен, это тембральные искажения на средних частотах. Если это никто не услышал, значит или такие уши, или сравнивать было действительно не с чем.
    Геннадия таки действительно можно поздравить с очень хорошим усилителем, тем более, что он знает как можно устранить недостаток.
    И данной ситуации я бы не торопился выкладывать окончательную версию схемы.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 22.02.2021 в 11:28.
    из преисподнии
    Илья также отметил что возможно это технологический недостаток ИРФов, которые применены в выходном каскаде...Т.е это не исправить ни режимом работы ни коррекцией, нужно ставить другие мосфеты...
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно пускать в тур по России и организовать выпуск.
    Добрый! Имхо, это отличный показатель качества звучания системы, Геннадий - мои поздравления ! Конечно, лучше если бы наоборот - подобный эффект "игольчатых ВЧ" был бы сразу именно на твоих АС ... Нужна небольшая коррекция меандра ... Чревато ... поэтому сеть обязательно через галогенку на 50 вт, для безопасности.
    из преисподнии
    Спасибо.
    Тут надо учитывать нюанс: источник с которого слушали это Meridian G08, и как, утверждает Александр (Jett), что это влияние акустического провода Silent Wire NF8...
    Нужна небольшая коррекция меандра...
    Имхо, это лишнее,
    скорость SR всего 8 вольт/мкс
    запас по фазе 48 градусов
    запас по усилению 4,6дБ
    меандр вот:
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.02.2021 в 15:33.
    Кстати да, акустический кабель(провод) - факт, его влияние весьма актуально для звучания, лично у меня он уже много лет "кастрирован" до минимальной длины в 1,2 метра и моножилой 2,5 кв. (Имхо) ...
    Думаю, если я был на этом прослушивании, то и мне нужно сказать свои впечатления.
    Сразу же, после первых секунд прослушивания, стало ясно, что с контролем акустики у усилителя всё в порядке. Точный, артикулированный и глубокий бас. Корректная расстановка инструментов по звуковой сцене, возможность воспроизводить тяжёлую музыку без каши - это явные достоинства Фурии.
    Довольно чистое звучание без отсебятины - тоже плюс.
    Хороший усилитель.
    С моей точки зрения у Фурии были огрехи в воспроизведении средних частот - голос выделялся более ярко, чем у Филина (но это может Филин хуже контролировал динамики в СЧ диапазоне). Это под подозрением.
    А что я заметил явно - специфическое звучание высоких частот, неглубокую сцену и слабую передачу помещения звукозаписи. ИМХО, в этом направлении нужно поработать.
    Хотя я не знаю усилителя с большим уровнем обратной связи, который играет микродинамику. Но я слушал не все усилители.
    Спасибо за возможность расширить звуковой опыт, надеюсь будет продолжение.
    из преисподнии
    Спасибо за отзыв!!!
    над средними частотами "работаем"...)))
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.02.2021 в 21:19.
    Частый гость Аватар для Carter
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    Давай, а то давно руки чешутся собрать что-то новое, хорошо звучащее!
    А то такой вот вариант приготовления LM-ки на удивление переиграл всё мною деланное и слышанное.
    Харьков
    Я это услышал как искажения, создающие эффект псевдодетализации, которой нет в записи. Разница очень заметна, если сразу переключить на хороший УМ а А-классе, Ламповый или Заратустру
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Аналогичные впечатления
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я вообще удивлен, что оно как-то играет. Для этой схемы как-то звучать - большое достижение
    fakel
    Ты очень строг к чужим творениям.
    Hennady предоставил мне модель усилителя
    на мой взгляд искажения при импульсоподобном сигнале не велики,
    причем статические и динамические искажения линейного звена
    близки по уровню искажениям нелинейного звена.
    Учитывая что нелинейность усилителя при импульсоподобном воздействии вызывает быстроспадающий спектр искажений
    и фактически не маскируется линейными искажениями (как в абсолютном большинстве глубокоосников),
    все это вызывает ощущение гармонизации и приятного звучания
    без особого мыла и вуали...
    Такой эффект я отметил бы как положительный для данной модели усилителя,
    если в железе подобные искажения,
    тогда можно говорить об удачно звучащем усилителе в сравнении с глубокоосниками...
    Последний раз редактировалось wert; 27.02.2021 в 12:30.
    г.Рязань
    Что-то Вы не то делали и слышали. Мауро в НЧ диапазоне дохлый, на сложной акустике вообще "никакой". ВЧ и СЧ хороши.Его удел - лёгкие полочники или СЧ-ВЧ звено в 2-х или 3-х полосном усилении. Играл у меня год на разных АС. Брал у В. Овсейцева, комплектуха качественная.
    из преисподнии
    четные гармоники в общем, и высокая вторая вторая гармоника в Заратустре в частности может маскировать любую детализацию...так что тут нужна бОльшая выборка в тестовом сравнении, за разные токовые возможности ВК фурии и Заратустры уже ранее писАл...
    и кстати жаль что не было Металлики в тестовых сравнениях , или уже не помню весь плейлист ))).
    По средним частотам вопросов нет, т.к. в схеме есть еще и пред (регулировка Гейна), пока уменьшил К передачи входного ОУ, стал звучать "мягче", возможно еще саму ОУ нужно будет другую подобрать вместо 2132 , остальное это уже в самой фурии, чуть увеличить скорость и пик-фактор...
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    справедливости ради, вы же не будете отрицать высокий уровнь реверберации в комнате у Алескандра(Jett) , поэтому так как вы пишете звучали к сожалению все усилители без исключения, поэтому на этом я даже не акцентировался...
    Открываю книгу по акустике и дословно:
    "чрезмерная реверберация "размывает" звуковую сцену и "смазывает" звучание, ухудшая характеристики по глубине и музыкальную артикуляцию, при этом образы исполнителей становятся менее контрастными ...."
    P.S. так что все по науке.
    К своим тоже
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87882
    Если автор назовет его гармонизатор, и поместит в соответствующий раздел, то вопросов с моей стороны не будет
