Страница 19 из 35 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #361
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    uriy61, Увы, это совершенно другая плата.
  3. #362
    Сегодня пробовал запустить основную плату без плати ОУ так как она в процесе, и словил глюк - сразу загорается FAULT, еще раз все перепроверил ошибок нет напряжения в норме. Подумал на обратную связь, отпаял резистори перед входами 100 ом, и угадал... сразу все запустилось.
    Обратную связь брал з Post-Filter Feedback(Rfb-18K Rground-2k, C_fb_in-220pf, C_fb_out-1nf ) , сразу нашел еще косяки выходной LC фильтр у меня 10uH-1uF а частота 600kHz так как делал по даташиту, я так понимаю надо уменьшить до 450kHz(AM2; Master mode - резистор 30Kom) и тогда C_fb_out с 1nf заменить на 220pf?
    Скрытый текст
    P.S.: Вот что значит нету опыта((.
  4. #363
    Аватар для DrModd
    Да. Также можно регулировать устойчивость Rground-2k
    Частоту я бы рекомендовал не уменьшать.
    Последний раз редактировалось DrModd; 21.02.2021 в 06:44.
  5. #364
    Спасибо! А выходной фильтр 10uH-1uF будет нормально работать ? Просто у меня не 3255 а TPA3251, там стандартная 600kHz и фильтр 7 µH-680 nF.
    Просто етот файл попался мне позно а там половина по другому чем в даташите и evaluation module slaa788a+.pdf.
    Так по двох входах после конденсаторов на вход 3251, на выходах на динамики 120миливольт, как только соединить любой вход с обратной связью так сразу срабативает FAULT.
    Последний раз редактировалось RomanLyL; 21.02.2021 в 11:37.
  6. #365
    Аватар для DrModd
    По идее, 3251 работает с обвязкой от 3255, я о PFFB.
    Они должны быть все соединены.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Rground - какой номинал у вас?
  7. #366
    Пофигу и если все или только один то сразу Fault.
    2Kom все как slaa788a
    Плату ОУ еще не подключал, только плата усилителя
  8. #367
    Аватар для DrModd
    Поэтому и ошибка
  9. #368
    Понятно, спасибо, надо поскорей доделать плату оу и тогда уже тестировать.
  10. #369
    Новичок Аватар для Bobei
    Здравствуйте Уважаемый DrModd!
    Помогите пожалуйста! Приобрёл несколько комплектов 3255 с Чипа "RDC2-0034 All-in-One", собрал 2 , один сконфигурировал в моно, другой в стерео, блок питания линейный 250ВТ 48В нестабилизированный, предусилителем выступает выход ресивера на сабвуфер у него амплитуда примерно 4вольта (усилитель собирался использовать для сабвуфера), и ситуация такая, что примерно на 16 вольтах на выходе начинается резко моргать CLIP и затем FAULT, причем что в стерео 16вольт на канал и FAULT, что в моно 16вольт на канал и FAULT, пробовал и с предусилителем от другого сабвуфера - результат такой же, посмотрел все резисторы верных номиналов, даже на защите стоит 22ком, единственное на freq adj вместо 30ком стоял 22ком заменил его на 10 результат прежний, проверил напряжение 12 и 3.3 под нагрузкой проседает до 11,9; 3.3 не проседает вообще, микросхема под нагрузкой впринципе холодная, стоит радиатор и кулер, обращался к Чипу там тишина
    Очень прошу!!! Подскажите в каком направлении искать причину ?
  11. #370
    Аватар для DrModd
    Какой пред перед ТПА?
  12. #371
    Сам модуль от Чипдипа https://www.chipdip.ru/product/rdc2-...uggest_product
    не имеет предусилителя на борту, я использовал сначала выход ресивера на сабвуфер, в нем уже есть предусилитель (какой именно не знаю) есть только параметры - 4вольта/1,2 кОм.
    Затем использовал предусилитель от другого сабвуфера, суть в том , что разницы особой не было, он как вырубался с FAULT примерно на 60вт так и вырубается
  13. #372
    Аватар для DrModd
    Покажите соединения?
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0034a,
    Вам нужен вот такой предусилитель, на каждый канал.
  14. #373
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Ок попробую этот предусилитель, но всё равно непонятно почему мой предусилитель не подходит, ведь усилитель с ним работает вполне нормально до определённого уровня, и почему происходит именно FAULT? Я так понимаю идёт сигнал OLP, но почему при такой низкой мощности?
  15. #374
    Аватар для DrModd
    Работает половина усилителя.
    На входы АВ, CD надо подавать противофазный сигнал.
    Последний раз редактировалось DrModd; 04.03.2021 в 20:56.
  16. #375
    А разве он уже не сконфигурирован в моно? Я установил перемычки для моно, как было указано в описании
  17. #376
    Аватар для DrModd
    На входы АВ, надо подавать противофазный сигнал.
    Значит так
  18. #377
    Значит так
    Правильно я понял, так нужно подключить?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПЕРЕВЕРНУТАЯ ФАЗАЗ.jpg
  19. #378
    Аватар для DrModd
    Вот так, только один канал.
  20. #379
    Понял, только вот в наличии этих предов нет( , думаю схема там несложная можно будет и самому собрать, ведь необязательно же именно opa1632?
  21. #380
    Аватар для DrModd
    Инвертирующий пред можно и на обычном ОУ сделать
