Страница 739 из 1111 Первая ... 729737738739740741749 ... Последняя
Показано с 14,761 по 14,780 из 22219
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14761
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    UPD: 4301 оказывается уже obsolete. Ну так есть нечто близкое не хуже.
    Да, есть более современная замена - THAT4305. На ней тоже можно делать. Но купить ее значительно труднее. И коэффициент гармоник у нее выше.
  3. #14762
    На моей кросс плате с реле,
    реле коммутируются на землю (земляным проводом от кнопки).
    Форумчане, в связи с комментариями Леонида, платы заказываем или нет ?
    Всем доброго времени суток!
    Евгений, мне заказывать. Причем, как я понял, они подходят одинаково как к Вашему решению, так и к решению Леонида. Если вдруг кто-то захочет заказать и платы релейного модуля, то думаю, что можно организовать совместный заказ и на них, если пожелает большинство.
    С уважением ко всем форумчанам.
  4. #14763
    Новичок Аватар для ibra
    Хотел взять себе прижимной ролик на подшипнике качения, который продаёт человек из г.Кингисепп.
    Есть ли у полиуретановых роликов какое-то существенное преимущество перед резиной?
    Спрашиваю потому что полиуретановых чёрных нет, только яркие аляповатые цвета. Выделяться будет на чёрном магнитофоне. У меня стоит красный ролик на чёрном акае 4000 (купил такой), каждый раз глядишь и думаешь что он смотрится как инородное тело.
  5. #14764
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Игорь, делает отличные ролики!
    Если хотите иметь хороший ролик, берите резиновый!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 12.02.2021 в 07:07.
  6. #14765
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    есть еще THAT 4320.
    Все это продается в Маузере, включая европейский. Но и у 4305 разница не так чтоб критична для магнитофона. А оно даже дешевле.
  7. #14766
    Зарегистрировался
    коллеги, всем доброго дня. выражаю неподдельное уважение ко всем, кто так или иначе привносит что то своё, при том интересное и качественное, в Электронику 004, и вообще в нашу жизнь! Очень интересует новый, длинный индикатор уровней на Электронику 004. Неужели я один такой, кто хочет новый индикатор и не может сделать его самостоятельно? Или очень дорого выходит изготовление? Я к тому что - "в серию", на поток, или хотя бы штук 10 на заказ никто не может (не хочет) сделать? Лично я готов купить, хоть сейчас, за разумные конечно деньги! Обращаюсь за помощью прежде всего конечно к Leoniv, ValeryDVD, Jenyok и jd69, к тем, кто (если я правильно понял) уже сделали себе такие индикаторы.
  8. #14767
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заказ плат на переднюю панель магнитофона.
    В порядке очередности.
    Yury_S
    Михаил Смирнов
    Koren
    Sergey_Small
    Timbuktu
    VshMt
    romax - 2 комплекта ?
    Евгенич
    nvv957
    zahar9
    big-igor77 - 3 комплекта ?
    titus - 2 комплекта
    MurVlad
    Всего форумчанам 17-ть комплектов плат + 3-и комплекта плат мои.
    На сайте www.jlcpcb.com заказ плат кратен 5-и штукам, т.е. заказываем 20-ть комплектов плат.
    Для понимания форумчан, 1-н комплект состоит из 10-и плат.
    pan_mic_conn
    Pan_NR_Sw
    Pan_NR_Sw1_import
    Pan_Ph_Conn
    Pan_Ph_VR
    Pan_Play_Sw
    Pan_Play_Sw1_import
    Pan_Rec_Sw
    Pan_Rec_Sw1_import
    Pan_Rec_VR
    Стоимость одного комплекта плат из 10-и штук, примерно 5.6$ USD в рублях на день оплаты заказа на сайте www.jlcpcb.com + небольшая комиссия за перевод + Почта России для тех, кто НЕ в Москве и НЕ в МО.
    См. прикрепленную картинку. Считаем сумму заказа 112$ USD .
    Все платы для заказа загружены на сайт www.jlcpcb.com .
    С учетом комментариев Леонида,
    Отвечаю на вопросы, которые поступают в личку. Новые платы передней панели рассчитаны на релейную коммутацию сигналов. Со штатной объединительной платой их использовать нельзя. Как минимум, требуется добавление платы с реле и полная переделка жгута БМЭ. Так как теперь переключатели формируют только логический сигнал, а звуковой сигнал или сигналы включения ГСП и подмагничивания они не коммутируют. На плате реле выполнена вся коммутация аналоговых сигналов и размещены ключи для управления ГСП и ККЗ. У меня используется именно такая плата, ее схема и разводка есть в архиве с остальными платами. Лучше всего, конечно, использовать новую объединительную плату, но она пока лишь в проекте. Насчет платы с реле от Jenyok ничего сказать не могу - не знаю, какие там используются управляющие сигналы. Скорее всего, использовать можно, но может потребоваться какой-то небольшой довесок.
    а также моих ответов на форуме (читайте несколько последних страниц форума),
    Прошу всех форумчан из списка подтвердить заказ плат.
    Срок ответа форумчан на форуме до конца дня 14.02.2021 года.
    Ответите все раньше установленного срока, закажем и оплатим заказ раньше.
    Кто из форумчан НЕ подтвердит заказ в установленные сроки, из списка заказа плат выбывает.
    На форуме буду сообщать, кто из форумчан подтвердил заказ плат.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.02.2021 в 06:29.
  9. #14768
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    Заказ подтверждаю.
  10. #14769
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Yury_S
    Михаил Смирнов
    Koren
    Sergey_Small
    Timbuktu
    VshMt
    Евгенич
    nvv957
    zahar9
    titus - 2 комплекта
    MurVlad
    pan_mic_conn
    Pan_NR_Sw
    Pan_NR_Sw1_import
    Pan_Ph_Conn
    Pan_Ph_VR
    Pan_Play_Sw
    Pan_Play_Sw1_import
    Pan_Rec_Sw
    Pan_Rec_Sw1_import
    Pan_Rec_VR
    Как подтверждать? Если на форуме то, я подтверждаю.
  11. #14770
    Новичок Аватар для titus
    Подмосковье
    День добрый.
    Заказ подтверждаю.
  12. #14771
    Minsk
    есть еще THAT 4320.
    Она низковольтная, больше подходит для портативной аппаратуры. По гармоникам в 10 раз хуже, чем 4301.
    4305 вполне применить можно, она немного хуже, чем 4301, но не особо критично. Я первоначально ее и хотел, но не смог нигде купить по приемлемой цене (с учетом пересылки). Для катушечника, наверное, правильней всего делать на связке 2252 + 2181, но опять же, выходит дорого.
    Очень много с ним возни. Если оценить потраченное на изготовление время, то получится индикатор по цене магнитофона. Оно Вам надо?
  13. #14772
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Yury_S - подтверждено
    Михаил Смирнов - подтверждено
    Koren - подтверждено
    Sergey_Small - подтверждено
    Timbuktu - подтверждено
    VshMt
    Евгенич - подтверждено
    nvv957 - подтверждено
    zahar9
    titus - 2 комплекта - подтверждено
    MurVlad
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.02.2021 в 06:07.
  14. #14773
    Yury_S
    Михаил Смирнов
    Koren
    Sergey_Small
    Timbuktu
    VshMt
    Евгенич
    nvv957
    zahar9
    titus - 2 комплекта
    MurVlad
    pan_mic_conn
    Pan_NR_Sw
    Pan_NR_Sw1_import
    Pan_Ph_Conn
    Pan_Ph_VR
    Pan_Play_Sw
    Pan_Play_Sw1_import
    Pan_Rec_Sw
    Pan_Rec_Sw1_import
    Pan_Rec_VR
    Заказ плат подтверждаю.
  15. #14774
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Подтверждаю заказ плат!
  16. #14775
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Леонид выбор 4301 вполне понятен- а вот что в планах- классический DBX или с учетом замечаний того же Агеева?
  17. #14776
    Minsk
    Замечания эти имеют слишком общую форму, чтобы что-то применить на практике. "Фазорасщепитель был заменен на фазовращатель" - нет тут ни расщепителей, ни вращателей, никогда их не видел в практических схемах dbx. "Были изменены частотные характеристики цепей предыскажений как в основном канале, так и в канале управления, с тем чтобы согласовать их с особенностями компакт-кассетного формата" - во-первых, у нас не компакт-кассетный формат, во-вторых, как именно они были изменены - неизвестно. "Коэффициент компрессии был снижен до 1,5:1" - это сделать можно, но ценой потери совместимости с записями dbx. "В детектор была введена форсирующая цепь, ускоряющая его реакцию при резком нарастании высокочастотных сигналов", "постоянная времени детектора была сделана составной" - это сделать невозможно при использовании готового интегрального RMS-детектора от THAT.
    Наверное, лучше оставить совместимость с dbx того же Akai GX-747 или Teac X-2000R. Там реализован dbx I, хотя изначально он был предназначен для студийных магнитофонов со скоростью не меньше 38. Для бытового катушечника, по-моему, больше подошла бы dbx II.
  18. #14777
    Крым Керчь
    Что замечания имеют слишком общую форму - тут более точно и не скажешь(судя по всему Агеев держал мысль монетизировать свои достижения)
    Насчет "Фазорасщепитель был заменен на фазовращатель" тут согласен с Вами (хотя вполне вероятно что у него был свой детектор RMS (мало вероятно что на то время им использовалась импортная элементная база ( можно взглянуть что нагородил Сухов в своем средне квадратичном вольтметре в 80 годах) и тут надо вникать в схемотехнику построения выпрямителей RMS)
    "Были изменены частотные характеристики цепей предыскажений как в основном канале, так и в канале управления - в основном канале это практически тоже чем отличается dbx I от dbx II (частотой среза входного фильтра и это связано с источником для записи - цель подавления пилот тона при записи с тюнеров)
    в канале управления я так понимаю это и есть- "постоянная времени детектора была сделана составной"( это сделано с целью уменьшения так называемого дыхания шума)
    "Коэффициент компрессии был снижен до 1,5:1" - сделано опять на мой взгляд с целью чтоб можно нормально записывать с уровнем превышающем 0дБ
    ( эти недостатки dbx отмечали не только Агеев но и другие и они же отмечали что так называемое дыхание шума более выражено в dbx II чем в dbx I
    -поэтому и задал вопрос)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 12.02.2021 в 19:33.
  19. #14778
    А есть фото с одетым на магнитофон роликом?
    На вашем сайте помню видел что у вас два цветастых полиуретановых ролика.
  20. #14779
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Евгений! Подтверждаю. Для красоты. Уже давно все на проводках сделано и работает.
  21. #14780
    Minsk
    Не уверен, что эти заветы были когда-либо воплощены в законченное изделие. Звучит как набор достаточно очевидных пожеланий.
    Фазорасщепление тут задумывалось для получения квадратурных сигналов, что должно дать устранение пульсаций на выходе детектора и снижение искажений на НЧ. Но какая эффективность этой меры для реальных музыкальных сигналов - большой вопрос. Интегральные реализации dbx такого не имеют.
    в основном канале
    Предыскажения в основном канале и в канале управления влияют на много вещей. Чтобы это дело оптимизировать, надо провести кучу исследований. Тут затрагивается масса факторов: шумопонижение на разных частотах, перегрузочная способность лент на разных частотах, точность востановления сигнала при наличии отклонений АЧХ сквозного канала, все это с учетом среднестатистического спектра музыкальных программ (что понятие расплывчатое и меняется от эпохи к эпохе) и т.д. Тут можно застрять на годы. И, конечно, потеряется совместимость.
    Нет, предыскажения в канале управления - это одно, а динамические характеристики детектора - это другое. Там, видимо, речь идет о нелинейности, когда постоянная времени детектора зависит от перепада уровня.
    Тут если и есть связь, то только косвенная. Снижение коэффициента компрессии - наиболее разумная мера, и она легко реализуется. Шумопонижение dbx является избыточным для хорошего тракта, а платим за это артефактами работы системы. Поэтому вполне можно снизить. По уму это надо делать совместно с изменением предыскажений. И опять же - теряется совместимость.
    Неужели кто-то сравнивал dbx I и dbx II в одном тракте? А иначе это не больше, чем мифы. Работает компандер dbx, на мой слух, так себе. Паузы у него мертвые, но в присутствии сигнала вылезает шум во всей красе. Тут дело даже не в динамике детектора, на стационарных сигналах такое же безобразие. Я выкладывал на форуме запись тона 1 кГц с dbx - звучит почти как без шумопонижения. Компандер Dolby C (S) в этом плане ведет себя намного лучше. Но у катушечника есть досадная НЧ-помеха - пролезание сигнала с соседней дорожки. А с ней, боюсь, Dolby S справится не очень хорошо, потому что на НЧ там шумопонижение низкое.
