Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
Тема: Про форму фазоинвертора
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про форму фазоинвертора
    Возник вопрос по соотношению сторон у ФИ при одинаковой площади - как это влияет на звук?
    Например при заданной площади 12 см2 возможны условные варианты:
    - 12*1 см
    - 6*2 см
    - 3*4 см
    Будут ли они звучать одинаково?
    В вентиляции например площадь прямоугольного воздуховода с соотношением сторон до 1/3 считают как площадь вписанного овала, а более чем 1/3 как сумма площадей вписанных окружностей с диаметром ширины воздуховода
    Есть ли подобные тонкости в акустике?
    Здешний
    По умолчанию Re: Про форму фазоинвертора
    Скачайте себе программу Баспорт. И жить станет легче.)
    ---------- Сообщение добавлено 06:21 ---------- Предыдущее сообщение было 05:59 ----------
    Из своей практики могу сказать, что если соотношение сторон не превышает 1:10, то особой разницы при одной и той же длине и площади порта не слыхать. Однако, слишком протяженная грань в поперечном сечении может потребовать усиления в виде поперечной перегородки, и вот тогда порт делится на двое, и его расчет несколько отличается. Для такой же настройки порт с перегородкой нужен бОльшей длины. При этом щелевой порт обычно получается короче по причине того, что граничит со стенками корпуса акустического агрегата. Так работает виртуальное увеличение длины за счет близости стенок корпуса. Чтобы не мучать себе моск что и от чего зависит лучше скачать прогу, которую я вам порекомендовал выше. Прога позволяет работать практически с любыми формами ФИ, их количеством, любым количеством перегибов. При этом она считает Re и частоту органного резонанса, и рекомендует площадь, при которой отсутствуют струйные шумы. Удобная программка...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 10.02.2021 в 06:45.
    Щели имеют больше поверхность о которую трётся воздушная пробка, значит больше потерь.
    Квадрат имеет меньше потерь.
    Это в теории, как реально и на сколько это заметно я не могу сказать, не сравнивал в лоб два таких варианта.
    Toronto
    Так это и практически так же, но если не упираться в нереально узкие тунели где однин из размеров в единицы миллиметров, то это с большим трудом заметно.
    А она что стала бесплатной? за нее вроде хотели денежку малую
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В теме про АС "Фараон" на Т-34 и Сатори создатели сделали в отладочной модели перемещаемый по задней стенке порт ФИ. Было найдено такое положение порта ФИ, при котором из него меньше призвуков излучалось. Лучше в этом направлении копать.
    Здешний
    Нет, бесплатной она не стала. Стоит не дорого и свои деньги оправдывает и отрабатывает. Тем более, что теперь там расчет экспо портов появился.
    uriy61, ссылку на проект АС Фараон дайте, пожалуйста.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    хочу в саундбаре https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87810&page=8 сделать в стороны вдоль стены порты шириной 12см и высотой 1 см (плоская щель вдоль стены)
    Вызвать торнадо из журнала про радио
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Если речь про проект Торнадо то да, интересно, но в данном случае неприменимо
    Саундбар это двухканальная колонка с шириной более метра, а сечением 8*12 см
    АС Фараон
    Она самая нижняя в списке - начало проекта.
    Там со снятием графиков - оч.показательно влияние местоположения порта ФИ на уменьшение призвуков из него.
    А в теме про новую АС еще и работа порта ФИ переменного сечения, а так же влияние перфорации порта на уменьшение призвуков из него (еще один способ).
    Там и инфа по новому длинноходному динамику PTT6.5W04-01A и ПИ к нему от Purifi. Знакомое имя.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.02.2021 в 15:33.
    uriy61, Спасибо.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Если тут упоминается Торнадо - там ФИ выполнен из плотного поролона
    Насколько демпфирование стенок порта оправдано с точки зрения борьбы с шумами и призвуками?
    А то может стоит оклеивать порт войлоком или поролоном?
    Спутал Торнадо и Цунами
    https://baseacoustica.ru/jencikloped...go-preodolenie
    Но это неточно.
    Но это неточно.
    Дурацкая статья, особенно долго можно ржать над этими стрелочками
    Реально там звук не так распространяется.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Если нарисованную коробочку разделить посредине перегородкой на два канала - будет мой саундбар
    Toronto
    Да я как бы немного в курсе просто спросил. Tем более, что написал один из местных форумчан (хоть и бывший) и здесь это обсуждалось. А криволинейные порты она расчитывала с самого начала собственно для этого и задумывалась. Не упомню только можно ли было задавать образующую.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Вполне рабочй вариант только виртуальное удлиннение из-за близости стенки не очень понятно как расчитать обычно из-за него делают на 10%-15% короче, но тут "близость стенки" у почти 50% периметра. Но можно сделать подстраиваемым.
    Здешний
    Первые версии программы не считали портов с криволинейной образующей. Могли конус и песочные часы. Теперь могут. Форму можно задать из имеюшейся в меню. И есть расчет чисто радиусных раскрывов. Ну и мульки добавлены: раскрой корпуса, количество саморезов, вывод эскиза в dxf.
    Ты даже поленился ссылку про АС Фараон открыть, раз про Торнадо все пишешь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Папа Карло, а как может выглядеть ФИ с перфорацией? Каюсь, указанный первоисточник поленился изучить.
    Мне этот способ кажется интересным именно для модернизации фабричных АС с целью снижения призвуков из ФИ.
    Про Фараоны прочитал (раньше просматривал уже), но т.к. там никакой конкретики нет, то и в памяти не отложилось.
    Про «перфорацию» - я так понял что это засверловка в тело построенного ФИ по типу патента B&W (мяч для гольфа).
    Про конкретное место, в целях уменьшения паразитных СЧ, в стенках ящика для выхода ФИ знали ещё до физического рождения автора исследования. Как и про различные наполнения ящика.
    Исследовал вопросы в коммерческих целях-ну и молодец.
