Страница 37 из 77 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #721
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    1 - проиграла отсутствием противоскользящей резины на ручке, и по вопросу подшипника возле патрона
    3, 5 - противоречивые отзывы, на всеинструменты.ру их ругают за биение
    4 - снята с производства
    диол - не захотел искать, с удобном магазине её не было, кроме того по размерам побольше чем остальные
    Прикидывал примерное расположение подшипников или втулки по шурупам. В общем рискнул взять DWT BM04-10 C
    У неё потрясающая точность, нет биения вообще никакого.
    Разобрал, там всё на подшипниках. Есть войлок на червяке, сам же он имеет 4 зуба.
    Пластик толстый, не из игрушечного пластика как №5. Провод не резина, но помягче чем у боша зеленого
    Конструктивно чем то напоминает №4 интерскол.
    из минусов:
    нет конденсатора, искрогасителей,
    смазки много, но она расслаивается на густую и жидкую составляющую. Буду менять
    обороты начинаются не с 0 до 3300, а с 300 до 3300.
    Эта дрель у DWT в целом норм.
    Последний раз редактировалось junz; 09.02.2021 в 17:15.
  2. #722
    bosch psb 500 re
    (смазка уже моя)
Название:	psb 500 re.jpg
    на dwt сам поставлю кондёр, и катушки. По кондёру указано на кнопке между какими клеммами в кнопке он подключается, место в корпусе имеется. А катушки ставятся до каждой из щеток. Так повысится ресурс этих самих щеток. Кстати пара щеток запасных были в комплекте
  3. #723
    Рязань
    Странно. Я слышал, что снабберы на обмотках коллектора неплохо понижают искрение, а вот катушки до щеток?..
    Денис
  4. #724
    Как раз на статоре кондик будет,
    на щетках катушки, так делают
    ---------- Post Merged at 19:27 ---------- Previous Post was at 19:24 ----------
    вот https://tokzamer.ru/bez-rubriki/shem...a-elektrodreli
    Последний раз редактировалось junz; 11.02.2021 в 10:44.
  5. #725
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а вот катушки
    если рассматривать моторы отопителей на авто, то на многих стоят, и просто катушки и с феритом внутри катушки
  6. #726
    Рязань
    Я думаю, не надо путать натуральный LC ФНЧ в корпусе, с просто катушкой после ШИМ-регулятора в кнопке.... Кондёр там будет наверное ДО ШИМа.
    Денис
  7. #727
    Дроссель в дрели, впрочем как и в автомобильной печке, ставится чтобы двигатель искрением щеток не гадил в сеть. Бош их ставит, чтобы пройти сертификацию, китайцам на это пофиг.
    К ресурсу щеток наличие "катушек" имеет очень отдаленное отношение
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Биение будет и очень скоро, если конечно не сверлить пластилин. Если посмотреть на фото, то на вторичном валу нет даже подобия упорного подшипника, всю осевую нагрузку воспринимают два радиальных подшипника в пластиковых гнездах.
  8. #728
    Так у большинства маленьких безударных дрелей, там просто места нет, и у crown*a тоже пластиковая перегородка
    Конечно она не предназначена сверлить под большой нагрузкой. Это как ударной дрелью сверлить бетон... когда есть перфоратор.
    В приоритете была точность, с ней всё ок. Даже радиальный люфт минимальный, большая шестерня сидит на валу без люфта.
    А дроссели и конденсаторы ставят не для защиты сети от помех. Это приятный бонус. Их ставят поглотить обратную ЭДС
    Последний раз редактировалось junz; 13.02.2021 в 10:23.
  9. #729
    Никакого не имеет ;)
    Yours Aye, Ilya
  10. #730
    Иркутск
    Если это сильно парит (такое бывает от манеры насиловать инструмент) - просто меняешь подшипники на радиально-упорные.
  11. #731
    Чаще всего, при одинаковых внутреннем и внешнем диамтрах, радиально-упорные подшипники будут толще радиальных. Могут не сесть на место радиальных.
  12. #732
    Иркутск
    Открой справочник
  13. #733
    Открой справочник
    Открыл и закрыл.
    Несколько раз приходилось решать аналогичную задачу - общая тенденция такая.
    По конкретным номерам подшипников есть редкие совпадения размеров, но весь ассортимент радиальных радиально-упорные не перекрывают.
  14. #734
    Лучше предложите то где сделано иначе
  15. #735
    Радиально-упорные, дающие реальный эффект, то есть с большими углами контакта, при совпадении размеров обычно (если не все) разборные. То есть, шпиндель тупо вывалится вместе с передним кольцом и обоймой, если не удерживается задним подшипником, причем только за счет посадки вала и посадки самого подшипника. А сзади (не в обсуждаемом случае) обычно вообще HK или втулка.
    А когда все вокруг пластмассовое, вполне хватит и обычных радиальных.
    Пары обычных стоят, например, в нелегкой маките 4010. У меня ее нет (жаба), но есть механически абсолютно такая же советская 1202. Так вот она где только не была, a подшипники до сих пор родные, и хоб что им. Только на роторе менял на всякий случай.
    Еще не поставил на шурик?
  16. #736
    Иркутск
    Не. Я инструмент не жУчу, у меня родное до-о-олго ходит)
    Куплю, конечно и на полку.
  17. #737
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Прошу дополнить идею кейса-органайзера для инструмента из кейса шуруповерта Макита (довольно емкий и глубокий). Рельефный внутренний пластиковый вкладыш – вырезан. Имеем плоские внутренности.
    Кейс исключительно для негабаритного инструмента: отвертки и биты, ключи, пассатижи, бокорезы, пинцеты, надфили, крючки типа стоматологических, струбцины ручные. Ни паяльников, ни дрелей, ни молотков, ножовок и напильников.
    В качестве удерживающей матрицы планирую использовать листы из сшитого полиэтилена ППЭ толщиной 50мм химически вспененного (негазовспененного), которые будут вклеены в дно и крышку кейса.
    В матрицах делаются узкие щелевидные прорези на требуемую для конкретного инструмента глубину.
    Инструмент вставляется в прорези ребром. Так больше влезет на единицу площади. Легко и быстро доставать и вставлять инструмент на место.
    Кейс для статической эксплуатации в пределах квартиры: лоджия-кухня.
    Если вдруг планируется перевозка – в середину вкладывается лист пористого материала, он удержит инструмент от выпадения из щелей.
    Кармашечная система в заводских наборах не нравиться:
    - мало инструмента на единицу площади;
    - долго доставать инструмент и долго вставлять на место в сравнении с щелевой системой хранения.
    В чем сомневаюсь:
    - без армирования наружной поверхности листовой полиэтилен быстро разрушиться.
    Для армирования видится техническая ткань с липким слоем от 3М. Живьем такую ткань не видел, возможно кто-то видел и подскажет. Может какой клей пойдет под эту задачу.
    В качестве альтернативного варианта, такая же щелевая система хранения, но из фанеры с оклейкой узких ячеек 5-10мм вспененным ППЭ.
    Неплохо было бы отпечатать щелевую матрицу на 3Д принтере из АВС пластика.
    Может, кто из владельцев 3Д принтера прокомментирует по стоимости работы:
    2 решетки примерно 500х650х50 с периметром и центральной горизонтальной переборкой жесткости, 28 ячеек шириной по 20мм. Толщина стенок по 3мм. Объем использованного пластика на 1 решетку 2500см3. На 2 решетки - 5000см3.
  18. #738
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Биты и аналогичную мелочь только в прозрачные коробки (или подписанные коробки). Ибо всё это будет теряться.
  19. #739
    Решил не распыляться на подробности, биты в штатной резиновой ячейке, ячейка в щель. Если ячейка бит - прямоугольник, то под нее соответствующая "мама".
    Так же надфили - в штатной плоской "укупорке". Потом "укупорка" уже вставляется в щель.
    У меня на лоджии стационарный органайзер - он оказался крайне не удобен по жизни. Лоджия хоть и отапливаемая, но там +25градусов к забортной температуре. Т.Е. сейчас на лоджии +5.
    Начинаешь работу на кухне - 15 раз туда-сюда, дверью хлоп-хлоп. По окончании работ - тоже самое. Пластиковая дверь с замком уже износились, плохо работают, нужно реально менять.
    Удобнее за 2-3 приема занести весь необходимый инструмент.
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.02.2021 в 16:28.
  20. #740
    Идеалисты)
    Инструмент хранится естественно образованной кучкой. При этом я точно знаю где в этой кучке что.
    Как только наводится порядок, тут же времязатраты на поиск увеличиваются
