Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 666
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
  2. #621
    Новичок Аватар для Saturnine
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Георгий, подскажите пожалуйста - надо ли между динамиками и корпусом использовать прокладку при установке? И как лучше - припаять провода к динамикам, или использовать обжимные клеммы?
  3. #622
    По-моему сейчас и у СИСов и у Мореля наклеены штатные пористые прокладки.
    Если их нет надо вырезать из мягкого тонкого картона.
    Я использую клеммы. Так проще, если приходится динамик ставить не раз.
    Георгий Крылов
  4. #623
    Ну вот я и закончил наконец повторение этой конструкции! Слушаю уже несколько дней, нравится очень. Георгий, спасибо вам за ваш труд! Вот парочка фоток, фазик перенес на заднюю стенку.
  5. #624
    Хорошо получились. Фазик назад - правильное решение.
    Фуджик тоже крут - исо 1600 неимоверно круто!
    Георгий Крылов
  6. #625
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Если применить в данных АС SEAS 19tff1 на много хуже будет?
  7. #626
    Это уже будут другие АС. И Морель большая пищалка - больше дюйма, а 19 мм - это совсем крошечная - не годится.
    Георгий Крылов
  8. #627
    Россия
    Георгий, вечер добрый!
    Не планировали делать на 1216 или в подобном бюджете на 5 дюйм. МТМ? Ваш проект на Е0041 знаю ... увы, но дороговато выходит.
    Извиняюсь если уже отвечали на подобный вопрос.
    С уважением!
  9. #628
    Такого не делал. Делал наоборот, МТМ на Экселях Но у меня есть МТМ на Н1152 (недорогих)- играет очень приятно.
    Георгий Крылов
  10. #629
    г.Рязань
    Подтверждаю. Ну очень приятно играет!
  11. #630
    Я тоже когда послушал таблетки Георгия, сразу задумался о повторении MTM проекта: http://geokrilov.com/MTM1152.html
  12. #631
    Россия
    Верю, но планирую под А класс, комната не маленькая -боюсь что давления от 4-ок будет мало, а ввалить иногда хочется и низ предполагаю всё таки у 5 по глубже будет. И поставить что-то более, просто места нет - 5 дюймовые как раз бы. И если получиться 5.0, то корпуса есть под 5-ти дюймовые на тылы.
  13. #632
    Частый гость Аватар для bepo
    Ну тогда только заказывать индивидуальный проект на двух Н1216. Готовых таких проектов на MTM нет.
  14. #633
    ALEKS., а на Экселях Е0041 и Мореле ЕТ338 - не годится, потому что дорого?
    Георгий Крылов
  15. #634
    Россия
    George Krilov,
    Да, увы дороговато выходит.
  16. #635
    Новичок Аватар для slavainside
    Всем доброго дня! Приобрел акустику Audiocore kit01 на динамиках 1216 и 1149. В перспективе возможно переделаю в минимониторы Георгия. Озадачился выбором усилителя. В связи с этим вопрос к владельцам минимониторов, с каким усилителем используете? Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант имеет смысл собирать самому в бюджете 20 т.р. без учета стоимости корпуса. Имеет ли смысл рассматривать промышленный б/у вариант? Паять приходилось.
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Тогда и усилитель Георгия. Обратитесь к нему.
  18. #637
    В бюджет увы не вписываемся
  19. #638
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Противоречие вижу я.
    Нормальный промышленный А (типа Крелл) будет слишком дорого...
    А большинство самоделок типа Худа слабенькие и медленные,в следствии экономии на питании.
  20. #639
    Мордовия.
    [QUOTE=slavainside;2877949]В бюджет увы Без корпуса впишишся.
  21. #640
    Новичок Аватар для Ranma
    Топпинг тп-60. Перепаять все провода прямо без контактов и заменить кондеры на вменяемые (иногда впаивают неоригинальное безобразие), получится чисто и для этих колонок мощи хватает. Конечно ему далеко до "настоящих" усей, но за копеечную цену переигрывает многий ширпотреб.
    Это был ответ на недорогой усь
