Страница 30 из 35 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
  2. #581
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Авто ПН Norffа
    Цитата Сообщение от Damir Посмотреть сообщение
    Подскажите, какое количество проводов диаметром 1,36мм
    формула: Пи*R(в квадрате)
  3. #582
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    при намотке транса столкнулся с такой проблеммой что провода эти мои миллиметровые оказались видимо старыми т к на них так хорошо лак трескался при изгибе, вообщем небуду я этим проводом мотать вернее буду перематывать то что есть
    за то купил 0.8 мм ....
    люди добрые так скоко проводов мне взять и для первички и для вторички этого 0.8мм провода чтоб получить ватт эдак 450-500 на кольце 45х28х20
    а вторичку мотать исходя из того что нужно мотать 1 виток на 2 вольта
    все правильно?
    вот колечко из компового БП правда размер гдето 20х5х5 пойдет?
  4. #583
    Литва, Вильнюс
    Колечко от компового БП обычно на дроссель годится, на трафо оно вапще не идет.
    0.8 трудновато мотать будет, 0.4 оптимально, лучше пучками из 0.25, их и лудить проще.
    Мотать надо исходя из материала, частоты и размеров сердечника, советую почитать форум, там об это много копий сломано.
  5. #584
    Нижний Новгород
    виноват....забыл написать что это зеленое колечко на дросселя выходные
    цитата: 0.8 трудновато мотать будет
    почему трудно?
    я и миллиметровым мотал
    в качестве сердечника - кольцо 45х28х20 2000 проницаемостью
  6. #585
    Литва, Вильнюс
    Ну не то чтоб очень трудно, просто не очень удобно, одна контора всю силовую мотает пучками чуть ли не с волосок толщиной.
  7. #586
    Хабаровск
    Прочитай пару страниц назад,там все есть...
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    мотать конечно, легче, но перебарщивать тоже не следует. Литцендрат имеет меньшее сечение при таком же заполнении окна (во всяком случае самодельный)
    С уважением,
    Михаил.
  9. #588
    Нижний Новгород
    с помощью программы вы имели ввиду?
  10. #589
    Хабаровск
    Лучше на "ТЫ"
    имелось ввиду не программа,а основные данные для расчета транса.если, что не понятно,задавай конкретные вопросы....,если смогу,помогу.
    KORTIUM,у тебя есть формулы расчета,того самого интегратора СLC после выпрямительных диодов во вторичке?или у кого-нибудь?Как расчитать значения СL?
    Добавлено через 2 минуты
    от 0.25 точно опухнеш,а улучшение не получеш!по крайней мере на 50кгц.И уж тем более залудить концов 200-300 совсем не проще.ИМХО.
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 04.04.2007 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
  11. #590
    Собрал ИБП ,заработал с первого раза,спасибо автору.
    Только хотел спросить Irf 3205 нужно изолировать от радиатора?Если они оба висят на одном радиаторе?И каким размером примерно должен быть радиатор?
  12. #591
    Нижний Новгород
    500 ватт надо снять на преобразователе по схеме norffa
    кольцо 45х28х20 2000 проницаемостью провод 0.8 мм
    надо получить 30 вольт после кондеров моста и т д
    скока надо проводов взять в первичке и вторичке чтоб такие параметры снять
    P.S осталось то только транс намотать - все остальное готово
    жду помощи
    Лучше на "ТЫ"
    как скажешь
  13. #592
    Висагинас/Вильнюс
    Конечно нужно! у них же сток (drain) на корпусе. Площать радиаторов зависит от мощности снимаемой с пн, мне для 200вт музона хватало общего радиатора под 100см2 по самые уши.
    Добавлено через 5 минут
    .. осталось то только транс намотать - все остальное готово
    жду помощи
    Так ничего же трудного нету! Если эту ветку хотя бы бегло почитать влом..вообщем, помощь вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583
    Там совсем немного..6 стр всего (пока что)
    Последний раз редактировалось Norff; 04.04.2007 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. #593
    Хабаровск
    Действительно,былоб не плохо прочитать пару тройку веток и лучше 3-4 раза как я.....
    По делу,тебе треба 500вт.возьмем грубо кпд твоего пн-а,75% тогда с аккумулятора он будет жрать примерно 700вт.Обычно производители нормируют свою мощность при 14.4в.мы посчитаем от 12,а значит при заведенной движке она поднимиться ватт на 100-150...это уже не важно.700/12=58 ампер будет потреблять при такой мощности.Но у нас мощность не постоянная таку как музыкальный сигнал усиливаем и поэтому возьмем 2 трети(хотя запросто можно и меньше,но как говориться кашу маслом не испортишь).Итого ,около 40Ампер.Провод 0.8-это 0.5мм2.А значит нам нужно не меньше 8квадрат,это 16проводов(при расчете 5а*1мм2).Провод вполне держит и 8ампер итого 5квадрат.Я бы,остановился не менее чем 6 квадрат=12проводов по 0.8 а лучше всетаки 8,смотри сам....от 12до16 проводов в первичке.
    Во вторичке,тебе потребуеться 12 витков,и под нагрузкой у тебя будет около 30в.,без нагрузки может быть 40.Это значит усил твой должен держать 40 вольт,или вводи стабилизацию.0.5квт,хорошо просаживают напругу.
    Так при мощности 500вт, во вторичке и 30в,ток у тебя будет 17ампер,значит бери во вторичку 6 проводов 0.8.
    я зделал так,взял любой попавшийся провод,намотал на транс нужное кол-во витков,размотал,замерил линейкой,потом взял дощечку вбил два гвоздика с тем растоянием(как на удочку)+небольшой запасик ,сантиметров 5-6,намотал и разрезал возле них получилось сразу две обмотки.
    Очередное итого-
    12-16проводов,4витка.
    6-8 проводов 12 витков.
  15. #594
    Нижний Новгород
    Overdrive спасибо все четко и ясно
    а вообще недоверяю я себе в таких серьезных делах как изготовление транса (тут намудить чего нибудь нехорошего недолго) - вот и спросил у профи
    спасибо
  16. #595
    Хабаровск
    Я не профи!А себе доверять надо,как и проверять потом ....
  17. #596
    Нижний Новгород
    привет
    можно ли вместо sf15 (не смог найти) поставить 1 амперные шоттки?
    чтоб увеличить погор срабатывания по перенапряжению резюк надо уменьшить или увеличить?
    и еще бы хотелось узнать параметры стабилитрона д814а
    спасибо
  18. #597
    Висагинас/Вильнюс
    привет
    спасибо
    1. Можно
    2. Резюк надо уменьшить
    3. Что то вроде 8В 10мА (А в справочник заглянуть никак?)
  19. #598
    Новосиб
    привет
    Я поставил сдвоенные из компового бп.
  20. #599
    Нижний Новгород
    да я просто уточнить потому что в справочнике который я нашел ток поболее у него
  21. #600
    Greece
    Хотелось бы услышать здесь мнения тех кто собирал преобразы для авто.
    Какая разница в процентах допустима в выходном напряжении на хх и на
    максимальной нагрузке? У меня сейчас собран пн от Norff, но на моей печатке. На хх напряжение между плечами 87 вольт (каждое плечо
    нагружено на резюк 1к). Подключаю между плечами резюк 20 ом и напруга падает до 78 вольт. То есть при мощьности 304 ватта напруга
    проседает на 9 вольт (4,5 вольта на плечо). Нормально ли это?
