Показано с 41 по 60 из 77
Тема: "Разделка" радиаторов.
    Аватар для Elms
    Вопрос "Разделка" радиаторов.
    Кто нибудь пилил алюминиевые радиаторы в домашних условиях? Как и чем? Ножовка = колхоз. Долго, криво (не красиво), не удобно. На производство обращаться долго, дорого и мало смысла ради одного, двух распилов (хотя результат скорее всего лучший). Есть мысль использовать циркулярку. Толщина подошвы по максимуму 6мм, ребра 30мм высотой. Примерно. Пилить надо поперёк. Как думаете? Есть опыт?
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: "Разделка" радиаторов.
    Пила монтажная электрическая
    https://xn--80aid9bht.xn--90ais/p/19...iold-pm-2-0-2/
    Качество реза резко возрасло в сравнении с ручными мытарствами. К тому же ее в саду потом можно будет использовать для резки различных профилей, уголков.
    Ну а почему не торцовку с "вылетом"?
    у монтажной диаметр диска большой 355мм и в теории из-за простой конструкции рез должен быть ровнее, ну и цена на эти агрегаты совершенно разная
    Обычная ручная дисковая по направляющей даст лучшую точность.
    Вообще, проблем основных две. Равномерность подачи, на станке с кареткой с этим проще. И подача охлаждайки-смазки, потому что на сухой горячий зуб начинает немедленно налипать, и хана всему процессу (и инструменту, как правило, тоже). Пробовал, пока были, стержни на основе воска, подавать их - еще 2 руки нужно, но эффект есть. В ручных циркулярках по металлу имеются присопосбы, подающие этот причендал на пластину диска прямо под зуб, но обычно только с одной стороны.
    Из смазок еще вот такой Карнаш пробовал, хорошая штука https://www.karnasch.ru/article/60-1200. Не только для этого, он вообще удобен всюду, где утекать не должно.
    Думал или торцовку купить, точность нужна как для забора/бани.
    Или думаю под 230 болгарку сварить что-то хитрое.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Там дури хватит и на бОльший диск. Защиту только сварить побольше.
    Отрезную для тяжелых работ по крупным заготовкам - искать Корвет 432 или Калибр 2300, это не бытовуха и не болгарка на ножке. Там чугуний и асинхронник через ременную.
    Или что-то ремонтопригодное легкое с ремнем и желательно протяжкой. Начиная с тех же калибров и корветов, там пара моделей есть.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Корвет 432
    пилит ураган, имеется на работе, косяк механизм зажима, если учитывать что пилим восьмидесятую профильную трубу, то вообще отстой, в смысле зажим.
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Их не делают уже, только искать залежи или на вторичке. Или в энкорам в контору звонить, может, чего образуется.
    Да, зажим там протокольный.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Покупать ради одного-двух резов глупо, но можно пойти на ближайший строительный рынок. Там где торгуют стальными трубами-швеллерами наверняка будет аналогичная пила.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Магнитогорск
    То было отступление от темы, монтажка Денису понадобилaсь для распила большого количества крупных кусков замороженного сала. Говорит, хранить в таком виде опасно, критическая масса и все такое .
    Лентопил само собой, только вот некоторые, и Зубр в частности, делают аппараты с такой длиной ленты, что полотно хрен найдешь. Из той же оперы их ЗПЛ-305, сделана неплохо, а размер ленты тоже ни уму, ни сердцу...
  14. #53
    хз, на первый взгляд у монтажной пилы распил ровнее будет, главный плюс монтажной - она и в хозяйстве пригодится
  15. #54
    Голосую за механическую ножовку
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Резал радиатор в доль и поперек ножовкой. И железный сердечник ТОРа тоже ножовкой. Ну его нах..р так скажу)).
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Акция была разовой, потому ничего не выдумывал.
  17. #56
    А баба Яга - против!
    Полотно неизбежно будет уводить и ломать, ровного реза не получится ни в жисть.
    Может у чувака на видео какие-то особые супер полотна, но к примеру чешские, дорогие и казалось бы, хорошие - уводит за милую душу.
    Короче, не поверил я этому видео, и другим не советую.
  18. #57
    Есть такое дело. Трудность была именно выдержать максимально ровную полосу распила, а это тормозит весь процесс который и без того долгий. Короче желания у меня больше нет заниматься сием.
  19. #58
    Хм, это мысль.
    Этот ролик для примера, на ютубе таких самодельных конструкций больше одной, отзывы в основном положительные. Кроме того, есть и серийные пилы, работающие по такому принципу (но они уже не на "бытовых" полотнах).
    Подкупает принцип "роботы фигачат - ликует человек"
    Сломать полотно - вряд ли, там нагрузка небольшая и регулируется весом груза на конце рычага, а вот заклинить - да, может, особенно если пилить насухо.
  20. #59
    Насчет "сломать" думаю погорячился.
    Что полотно уводит - думаю, все с этим сталкивались.
    Хотя на промышленных пилах, работающих точно по такому же принципу, рез получается вполне приличный.
    Но там и полотно... Хотя даже оно ломалось. Из обломков раньше сапожные ножи делали.
  21. #60
    Магнитогорск
    Чё х.з. -то ))), смотри как ровно пилит (правда это проф.станок)
