Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #141
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Ладно, будем пробовать... Заказал пару тектоников
    Обнаружил новую проблему - все рассказывают как эти Tectonic elements tebm65c20f-8 басят, ставят их в ФИ и даже навешивают ПИ
    А как все это сочетается с Qts 0.95 в паспорте?
    Последний раз редактировалось lazycat; 04.02.2021 в 01:31.
  3. #142
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    Я заказал ещё пару комплектов для замены тылов.
    А можно ссылочку что за ПИ конкретно?
    И массу к ним добавлял или прямо так?
  4. #143
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    ПИ
    https://aliexpress.ru/item/AIYIMA-2Pcs-4Inch-Audio-Speakers-DIY-Bass-Speaker-Vibrating-Membrane-Passive-Bass-Woofer-Diaphragm-Plate/32809370665.html?af=993076&utm_campaign=993076&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=50f442fc5fbd4d9c2cd1edd7e929675b&spm=a2g0s.9042311.0.0.328933edk7BDZ8&cv=47843&aff_fsk=_ePNSNV&mall_affr=pr3&_ga=2.188217450.399839168.1612423339-232813215.1612423339&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=1ee32cbcdb8e4bf09fba2eb9d5ea95c7-1612423428410-07199-_ePNSNV&terminal_id=d039e4bede5042d2b2b54b2362edb1dc&utm_content=47843&utm_source=admitad&sku_id=64505334384
    Брал эти потому что в корпусе, правда форма финдебоберная.
    Я ЦК еще и не измерял даже и не настраивал. Так воткнул и вперед, жду настоящий ленточник потом все измерения и настройки.
    Басят хорошо, ну не как саб конечно, для своих ШП задач вполне достойно.
  5. #144
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Старенькая книжка Васильева - Конструкции зарубежных радиолюбителей, эскиз АС - моноблока, динамики на торцах, под углом , акустические линзы, при длине моноблока 1 метр или около того - обещалась стереобаза до 2,5 метров
  6. #145
    Рязань
    Расширенное стерео ещё есть. Подмешать право в лево, а лево вправо, с ФВЧ, инверсией и ослаблением.
    Денис
  7. #146
    г.Чита Забайкалье.
  8. #147
    Новокузнецк
    Ничего нового не произошло за последние 50 лет в акустике. Расширение сьереобазы вещь прикольная если dsp качественный и програмисты грамотные.
  9. #148
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а не встречал случайно ПИ круглой формы с круглым фланцем - без "ушей" - чтобы одинаково с динамиками было
    Басят хорошо
    вот это и непонятно, учитывая заявленный Qts 0.95
  10. #149
    Новокузнецк
    Искал долго но не нашёл
    У меня ограничения по ТЗ высота морды 12см.
    Ну если делать мониторные полочники из бмров то наверно будет фиаско по басу, хотя парни строят ас хифи и в выставках представляют.
    Мой вариант это цк высотой не более 12см. Мне бас понравился. И его (баса) точно больше чем в предшествинеке ПолкАудио cs1.
  11. #150
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я склоняюсь к саундбару 11см высотой 8 см глубиной 110см длиной под телевизором разделенным пополам
    на морде по краям динамики, а вбок у стены щелевой ФИ - получается 2х 4,2л примерно с портами на 60 гц
    но прочитал у одного товарища, что с ФИ эти головки вроде не очень басят и лучше ПИ - задумался...
  12. #151
    Новокузнецк
    я в основном базировался на опыте этих ребят, там они делают на ФИ но необычной конструкции.
    проект на головках BMR
    http://www.tornadoacoustics.ru/publ/2-1-0-22
    11см для ФИ, ПИ в 11см не влезут им отверстие под потай нужно 114мм.
    У меня ЦК получился 600мм длиной, 120мм высотой и 156мм глубиной. Под каждый BMR своя герметичная камера с ПИ, примерно 3 литров.
    Если кому надо размещение головок и ПИ на панели 600х120мм
    Чертеж передней панели
Название:	ЦК передняя панель_1.jpg
    Последний раз редактировалось well solid; 05.02.2021 в 06:00.
  13. #152
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня длинна телека 110см и толщина 8см (следовательно глубина колонки) - все это добро на стене висит и торчать не должно
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    А утапливание фланца головок в материал зачем?
    Для красоты или расчет?
  14. #153
    Новокузнецк
    Для красоты
    я тоже хотел сделать по всей длине телека в середине цк а по бокам фронт, но хотел сначала послушать бмр так как раньше не было с ними опыта. Сейчас смело можно делать звучат достойно.
    Но сначала заменю тылы пластиковые соньки. И буду делать 6 литров как доктор велит.
  15. #154
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    в моем случае решил для телевизора в спальне обойтись 2.0
    а дальше посмотрим - в перспективе маячит замена компьютерных колонок на столе - только там 2.1 с 5" ФИ сабом - так что наверное есть смысл попробовать согласно рекомендациям - в 1,4л ЗЯ и выше 120 гц
    ну и отдельный повод разобраться с ВЧ - нужно ли добавлять и главное какую головку использовать - ленту или тоже BMR только меньшего динамика
    ведь в упоминавшемся Торнадо они на ВЧ используют именно 1,5" BMR Tectonic Elements TEBM46C20N-4B
  16. #155
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Приветствую, как вариант https://www.hifitest.de/test/bilderg...undbar_12133/1
    В нем используют длинноходные динамики сабвуферы.
    Звук должен быть интереным + широкополосник очень классно звучит проверенно. Есть такой стоит на столе с ПК. играет в ЗЯ режекторы ему не нужны, звук вполне хороший.
  17. #156
    Две пластиковые канализационный трубы с набивкой (как у Линквитца) по сторонам.
  18. #157
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Фото или картинку можно?
  19. #158
  20. #159
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Спасибо... С Плуто теоретически знаком, а вот Ватсон встречаю впервые...
    Но я так понял что Ватсон можно использовать в качестве тыловых колонок - на фронт все равно надо с горизонтальным излучением источники
  21. #160
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Корпус литра 3.5-4 (точно не помню ) настройка на 65-80 Гц тоже уже точно не помню .
    какое сечение и длина ФИ нужны для корпуса объемом 3,5-4 литра?
