Страница 146 из 200 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3987
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2901
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Эквалайзер на байпасе - избитая байка, но тоже вещь, которая иногда случается. Только эффекты странные. Крутишь, вроде что-то меняется, а вроде фиг его знает (каким-то странным образом). Потом обнаруживаешь, что он не задействован и не может никак на сигнал влиять.
    Естественно, что настоящее качественное изменение, когда оно есть, более весомо, чем подобное.
  3. #2902
    г. Обнинск
    Чем обусловлены свойства слуха?
    Вкратце. Один товарищ, показательно описывал свои слуховые экспертизы. Свеже собранная система, с нетерпением прослушиваемая в обеденный перерыв, после приёма пищи, показывала отвратительные результаты, сильно отличные от предварительного поздно вечернего ознакомления, пока он не посетил ватерклозет. Далее всё наладилось.
    С уважением, Андрей.
  4. #2903
    г. Обнинск
    Вот этот случай уверенно попадает в 20% оценок отличающихся от нормы.
    Полагаю при достижении некоего уровня качества, даже не запредельного, под этот случай попадает более 95%.
  5. #2904
    Завсегдатай Аватар для pyos
    aganext, плюсану.
  6. #2905
    Под "прогревом" конденсаторов подразумевается их формовка протекающим звуковым сигналом.
    Формовка производится постоянным током - хватает 2-3-х часов,если новые,если после долгого хранения - двух суток достаточно.
    И упорно придерживается мнения, что прогрев конденсаторов - бред.
    Правильно придерживается,потому,как - формовка и на постоянном токе.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #2906
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Одно и тоже десятки лет. Даже писать нет желания. Доказывать бессмысленно.
    Пока человек Сам, лично не убедиться, всегда будет отрицать.
  8. #2907
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Давай без загадок, что бессмысленно доказывать? Что будет отрицать? Может, и доказывать ничего не придётся.
    Вывод только один напрашивается: теннисные ракетки - ты не отличаешь и управляемость автомобилей - оценить не можешь. Как ты докатился до такой жизни?
    Ну вот, пошли совсем отвлеченные сентенции... а по делу что сказать?
  9. #2908
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А что "по делу" говорить? В тех же "Монтанах" стоит недорогой промышленный Solen, кто-то рискнет обвинить их в "недостатке разрешения"?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #2909
    Макаров обвинил, заменив фильтры.
    Или я путаю что-то?
  11. #2910
    Санкт Петербург
    Не знаю, я их несколько раз в оригинале слушал у него. Может и заменил.
  12. #2911
    В тех же Монтанах, которые у ЮМа были, например.
    Он их уже сменил на что-то другое?
  13. #2912
    Сменил вроде. На что-то но он и прекрасный ML 30.6 раскурочил почём зря, там главное процесс и факт вмешательства.
    Главное то, что они и в оригинале отлично звучат, а уж в его комнате так и подавно.
    Кстати, насчёт ЮМа. В МГ, насколько я помню, ёмкость анодного питания была набрала, ЕМНИП, из К50-3 или даже К50-6 (в Императоре и более поздних - не знаю уже), вот интересно, много ли тут златоухих, у которых система хотя бы вполовину так же хорошо звучит, даже со всеми модными детальками?
  14. #2913
    интересно
    Знаешь, что на это скажут златоухххие? "А вот если б там был BG, то было б ещё лучше!" Кстати, там ещё и проводочки неправильные! "А вот если б..." Всё бы пело божественно, даже в выключенном состоянии.
  15. #2914
    Эти?
  16. #2915
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В тех же Монтанах есть версия кроссовера на дуелундах. Значит есть слышащие разницу. Дорого, но в процентном соотношении к стоимости АС - не в разы, как у других производителей в аналогичных решениях.
    Ю.Макаров непосредственно к клеммам динамиков подключил медные шины и вывел их наружу перпендикулярно через заднюю стенку АС, фото Alex - устаревшее.
  17. #2916
    Эти?
    Внутри. Но и эти тоже. Удавы. И листы стальные в МГ. Короче, всё неправильно.
  18. #2917
    Санкт Петербург
    В этом, что на фото, задние - дюраль. Боковых и передних вообще нет)
  19. #2918
    дюраль
    А, это меняет дело.
  20. #2919
    Логика/10.
    Если по улице ездит машина охотников за привидениями - значит, привидения есть.
    Если есть секта почитателей летающего макаронного монстра, то оный монстр никак не может быть плавающим и пельменным.
    Правильный ответ гораздо проще - если есть версия с дуелундами, значит, есть люди, желающие её купить. Слух там вообще не при делах.
  21. #2920
    Санкт Петербург
    Кстати, хороший усилитель был, до сих пор вспоминаю.
