Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Модуль управления ЦАПом.
    Данная плата была сделана как вспомогательная, для отладки и проверки нескольких модулей ЦАПов, работающих в программном режиме.
    Построен он на процессоре STM32L151C8T6A, возможно также применение любых других, совместимых по ногам микроконтроллеров (L151CB, F103C8 и т.п.).
    Программной памяти даже с С8 более чем достаточно для размещения фирмваре и (опционально) бутлоадера (хотя на имеющихся платах стоят CB, c большей памятью)
    На плате есть 3 входа:
    1) I2S, с сопутствующими сигналами управления (Mute, PCN/DSD, Scale4/48).
    Сигнал MCLK является выходом модуля управления и служит для тактирования I2S-источника (USB и т.п.), но если не устанавливать некоторые детали на плату и запаять соотв. перемычки - можно использовать MCLK и из источника.
    Предусмотрена подача 3.3в на разъем I2S, для питания изоляторов гальванической развязки и сигнала разрешения выхода, если таковые требуются.
    Расположение и цоколевка разъемов I2S предназначены для USB-транспорта xVeloci (xV), но при соответствующем подключении могут, разумеется, использоваться и другие.
    2) TOSLINK, приемник расположен на плате.
    3) SPDIF (Coax) - на плате имеется 2-х контактный разъем для подключения RCA или XLR разъемов (в последнем случае, нужно изменить номиналы нескольких резисторов на плате).
    Выходы: - два 2-х контактных разъема (L и R)для подключения RCA. Для обеспечения бесшумности работы, выходы закорачиваются контактами реле на землю.
    Почему RCA разъемы (SPDIF Coax и L/R выходы) не расположены прямо на плате, как в других конструкциях? Чтобы не "раздувать" ширину платы контроллера.
    Питание:
    1) Цифровое питание 5В, служит для питания процессора, изоляторов развязки I2S, приемника Toslink, усилителя-формирователя SPDIF Coax, тактовых генераторов, реле, а также - цифровой части ЦАПа.
    Для питания различных узлов платы, используются отдельные 3.3в малошумящие стабилизаторы.
    2) Двуполярное аналоговое питание - используется для питания операционных усилителей и аналоговой части ЦАПа, через двуполярный малошумящий стабилизатор (с управлением вкл/выкл процессором контроллера). На самой плате контроллера не используется.
    3) Аналоговое питание 5В - опциональное, может использоваться для питания аналоговых цепей ЦАПа. На самой плате контроллера не используется.
    Индикация и управление.
    Для большей универсальности, на плате предусмотрено несколько разъемов, для подключения органов управления и индикации:
    1) Разъем Control-1. Самый простой вариант управления - три кнопки выбора входа и три светодиода, индицирующие включенный вход.
    Для удобства на разъеме присутстует питание 3.3в и вход фотоприемника ИК ДУ.
    2) Разъем Control-2. К нему можно подключить матричный светодиодный индикатор, OLED/TFT-дисплей, потенциометр регулировки громкости, кнопку выбора входа (перебор по кругу, 1-2-3-1-2..),. Также присутстует вход фотоприемника ИК ДУ.
    Может использоваться как самостоятельно, так и вместе с Control-1. Все возможные комбинации описать невозможно, их много. Например - управление входами и их индикацией с Control-1, а индикация семпл рейта и управление громкостью - с Control-2.
    3) Отдельный разъем IRС, для подключения фотоприемника. Иногда его удобнее иметь отдельно.
    Дополнительные разъемы:
    1) SWD - программирование процессора и отладка.
    2) DFU - опциональное подключние по USB к компьюьеру, для USB-бутлоадера.
    Тактовые генераторы.
    На плате контроллера расположены два тактовых генератора:
    1) Двухчастотный (44х/48х) осциллятор, предназначен для подачи сигнала MCLK на источник I2S. Для универсальности, предусмотрена установка делителя на 2 (например - имеются качественные осцилляторы на 1024fs, а источник требует 512fs). Возможна также подача этого сигнала на ЦАП.
    2) Дополнительный осциллятор, служит для генерации сигнала MCLK только на ЦАП. Предназначен для ЦАПов со встроенным ASRC (например ES9038Q2M, и других).
    Блок-схема устройства:
    Несколько фоток.
    Это сама плата 1-й версии, я сделал несколько косметических доработок, будет версия 1.1
    Это пример, как оно выглядит в сборе с USB транспортом xV и одним из модулей ЦАП, М1293 на ESS:
    А это с модулем М93 от ATDAC-93 (точнее там оба на фотке, но подключен М93):
    Надеюсь, теперь понятно - почему не хотелось увеличивать ширину платы? В сборе с xV и таким модулем ЦАПа, общая ширина 140мм. Поставить на плату еще три RCA (вход коаксиала и два выхода) - это увеличить ее до 200мм. Получается болшая диспропорция между шириной-длиной-высотой если делать готовую конструкцию в корпусе. Тогда как по высоте есть запас - ее больше будет определять блок питани, точнее его трансформатор(ы). Ну и вторая причина - каждый может поставить панельные RCA по своему вкусу - с родиевым порытием, окропленые мочей китайской девственницы, одобренные Святым Сундуком и пр.
    Это пример управления - платка Control-1 на куске макетки, в качестве Control-2 тут я прицепил платку управления от ATDAC-92:
    Потребление платки довольно маленькое - сама она без индикации - 30мА при включенном входе тослинк и 40мА при включенном спдифе и наличии сигнала!
    Без сигнала - 80мА. Дело в том, что используемый усилитель-формирователь работает очень хорошо, но имеет один недостаток - при отсутствии сигнала много кушает. Поэтому когда спдиф не используется, вход усилителя закрачивается на общий через небольшой резистор, тогда он ничего не жрет.
    Для примера - с подключенным USB-транспортом (xV) и ЦАПом на ES9038Q2M, потребление 150-160мА.
    Это все про цифровое +5в.
    Аналоговое питание на плате контроллера не исоплзуется, так что- тут от ЦАПа зависит. Вышеупомянутый ЦАП на ES9038Q2M потребляет примерно по 20-30мА в каждом плече.
    Evaluation версия прошивки cделана под управление ES9038Q2M и индикатор от ATDAC-92, без ДУ, но достаточно легко переделывается под что-то другое. А при приложении некоторых усилий можно впихнуть и енкодер, и ДУ, и другие плюшки.
    Добавил герберы для последней версии платы (1.1), по некоторым причинам, плату 1.0 (ту что на фотках) мне распостранять не хочется.
    Но(!) - по этим герберам плата еще не делалась.
    Можете рискнуть, изменения там чисто косметические, поэтому я не ожидаю проблем. Ну или для увереннсти, можете подождать, пока я сделаю (при моем расписании - недели через 2-3, не раньше).
    Добавил уже скомпилированную прошивку, в HEX, BOM и монтажку.
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2021 в 20:25.
    Самара
    По умолчанию Re: Универсальный (более-менее) контроллер для ЦАПов
    Александр приветствую, отличный девайс! Плата цап с 4493? Посмотрел схему, может фильтрацию после преобразователя на аналоговые линии добавить? Простейшую rlc цепочку
    _________________
    Евгений
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Плата цап с 4493?
    Нет, но ее (это модуль от ATDAC-93) тоже можно.
    < перенес фотку отсюда в первое сообщение>
    Собственно, эта плата контроллера были изначально сделана как некий "jig" для тестирования этих плат, но потом несколько развилось
    Ты имешь ввиду после ЦАПа, на RCA выходы? Я обычно туда не rlc а Т-образную RCR ставлю.
    Здесь предполагается, что первый R стоит на плате ЦАПа, а С и второй R - стоят на плате контроллера. Ктакты реле стоят паралельно С.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.02.2021 в 10:24.
    Самара
    я торможу, на TPS7A39 подумал что это DC-DC, вопрос снимается.
    Не думал DSP на плату поставить?
    _________________
    Евгений
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не, это неплохой двуполярный LDO. Не понимаю, почему его так мало используют, у меня он давно в некоторых ЦАПах стоят.
    На эту? Нет, зачем? Это будет совсем другое устройства, а для каналов больше двух - есть другие платки. Но о них в другой раз.
    Ладно, продолжим. В течении месяца, пока есть возможность редактировать начальное соощение темы, я буду добавлять материалы в него.
    Да, забыл сказать - эта плата будет "почти опен сорс"
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Выложил evaluation прошивку.
    Для облегчения жизни начинающим и не очень опытным в программировании, переделал все под калокуб - в архиве есть .ioc файл для STM32CubeMX, из него сгенерирован проект под 5-й KAIL и добавлено свое.
    Если надо под другой компилятор - это уже самостоятельно ((у меня других нет, могу только под 4-й Кейл), в начале app_main.c есть небольшая инструкция.
    ---------- Сообщение добавлено 03.02.2021 в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02.02.2021 в 17:27 ----------
    Хм.
    Судя по обилию вопросов - или это никому не нужно, или кроме Жени никто не понял что это такое...
    Последний раз редактировалось Alex; 04.02.2021 в 14:33.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В личке спросили - "а что это за ЦАПик на ES9038Q2M?"
    Это модуль, конструктивно совместимый с модулями на AK4493, используемые в ATDAC-93 (как я говорил в теме о нем - совпадение его номера с номером чима - случайное). И почти совместимый с ним по сигналам и распиновке разъема (модуль на АК управляется по SPI, а модуль на сябре - I2C). Он НЕ предназначен для замены 4493 в ATDAC-93 (у меня еще хватает запаса чипов), а предназначен для других устройства в том числе и для работы с описываемым контроллером:
    Несколько измерений:
    Пресловутого "ESS IMD Hamp" - нет:
    Частый гость Аватар для kent
    Alex
    Александр, т.к. разные входы переключаются и заводятся на ЦАП-ы через этот блок, то для универсальности, ИМХО, был бы лучше в этом блоке устанавливаемый модуль входа Coax/Toslink c преобразователем (можно предусмотреть его варианты) в I2S, а уж на ЦАПы подавать в выбраном едином формате I2S (получится что-то типа продвинутого Чарлестон Foxtrot). Иначе целый класс архитектуры ЦАП-ов выбрасывается, а универсальность БОЛЕЕ справедлива для ЦАП-ов вашего авторства.
    (добавлено) А за открытость проекта - спасибо (есть база и мотив разобраться в программировании STM)!
    Последний раз редактировалось kent; 04.02.2021 в 16:41. Причина: добавлено
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это было бы совсем другое устройство, не сответсвующее той задаче, которая ставилась при разработке этого (тестирование плат ЦАПов)
    Да, в этом варианте, спдиф будет работать только с теми платами ЦАПов, где уже есть приемник, например на чипах ESS, где он встроен.
    Для других - он должен быть на плате ЦАПа, а для переключения spdif/I2S - на разъем ЦАПа выведен сответствующий сигнал переключения.
    а уж на ЦАПы подавать в выбраном едином формате I2S (получится что-то типа продвинутого Чарлестона)
    Чарлстон, если мне память не изменяет, это USB-Транспорт плюс спдиф-приемник с FIFO. Ничего этого в этом проекте вообще нет.
    Ну, полностью все реализуется только на одном моем цапе- на сабре. С модулем на АК4493 платка работает только с I2S, т.к. спдиф-приемника там нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.02.2021 в 09:18.
    Самара
    Цитата Сообщение от Alex;287624S0
    Несколько измерений
    весьма не дурно. 122 дб SNR это я так понимаю лимит АЦП.
    По звуку как? стоит ли пробовать?
    _________________
    Евгений
    У него выход может быть и токовый и по напряжению как у большого 9038?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Разумеется.
    Ты-же знаешь, что я не комментирую звучание своих ЦАПов
    Звучит, попробуй. Все равно сейчас другого практически нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Да.
    ошибся, подразумевал не Чарлстон, а предшествующий Foxtrot (нет USB, но все остальные входы предусмотрены + FIFO)
    Вероятно (проф) разработчиков ЦАП-ов интересен инструмент и подход к платформе тестирования, с другой стороны люди с таким уровнем что-то своё создадут на опубликованной базе, но на форуме поболее категория участников с уровнем пониже и с интересом к модульной конструкции для сборки своей конфигурации из готовых универсальных "кубиков", может поэтому и мало вопросов по самому модулю.
    Последний раз редактировалось kent; 04.02.2021 в 17:01.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Alex, перед тем как делать серийное устройство, вы наверное сравнивали 9038Q2M с 9038PRO. Есть ли заметная разница (кроме 8-ми каналов)?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Разница есть, а понятие "заметная" - сильно растяжимое.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.02.2021 в 12:29.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Александр, так ЦАП тактируется от этого модуля? Или есть возможность MCLK в контроллер брать от ЦАПа?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В данном варианте - да.
    Ну дык, прооводок-то на разъем всегда можно бросить
    Если серьезно - можно не запаивать осцилляторы на плату, и запаяв соотв. резисторы - соединить клок с ЦАПа с клоком, м на разъеме входа I2S.
    Единственно что на разъеме для ЦАПа неёт сигнала Scale (44x/48x). Но - см. выше про проводок
    P.S. можно вывсети его, в след. ревизии платы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Но есть варант проще, без измененй платы, и чтобы ничего не паять а только в программе подшаманить - сигнал Scale заходит на процессор, значит его можно "проборосить" на любой другой сигнал, который идет на разъем ЦАПа и не используется в конкретном ЦАПе.
    Например Lock (это только для ESS в асинхронном режиме), P_EN, I2S_Z (если он не используется в источнике I2S).
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну так для этого, у меня еще 8 лет назад был Dr. JKill.
    P.S. Готовые модули ЦАПа уже доступны, контроллеры - чуть позже.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Контроллеры тоже доступны, см. в толкучке.
    P.S. Напоминаю, что проект контроллера открытый, покупать готовый вовсе не обязательно - выше выложена вся документация, герберы для заказа плат, софт с исходниками.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделал простенькую платку управления, на которой:
    1) кнопка переключения входов
    2) потенциометр регулировки громкости
    3) светодиоды индикации:
    - 3 светодиода индикация входа - USB/Coax/Toslink
    - 2 светодиода формата - PCM, DSD.
    - 3 светодиода семплрейта - 2х, 4х, 8х.
    Логика такая:
    44/48/DSD64 - не горят.
    88/96/DSD128 - горит 2х
    176/192/DSD256 - горит 4х
    352/384 - горит 8х
    Дополнение к софту для работы с этой платкой, выложу чуть позже.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот.
    P.S. На данный момент, я запустил контроллер не только с ES9038Q2M, но и еще с двумя другими ЦАПами.
    Правда, пришлось делать еще отдельную маленькую платку с спдиф-приемником, поскольку на плате контроллера он не поместился (и для ES90xx и не нужен). Она устанавливается на плате ЦАПа.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2021 в 13:11.
