Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Ахура Мазда
    Аватар для divizka
    По умолчанию Ахура Мазда
    Источник вдохновения: https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=137
    Первая попытка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89227
    Особенности:
    - Теперь это возвышенное божество позволяет использовать нагрузку с более низким сопротивлением, от 2 Ом и больше.
    - Источник питания двуполярный стабилизированный 18 вольт, например L7818CV. Пятивольтовый источник то-же стабилизирован.
    - Транзисторы в выходном каскаде 2N5686 и 2N5684 оптимальные, не всякий транзистор подойдет. Если R12 по Рис 3 падает ниже 10 килоом при токе покоя 0,1А то такие транзисторы не годятся. Теряется термочувствительность диодов и еще пучок нехорошестей в самом сигнале.
    - Ток выходных транзисторов не менее 0,3А, а вот ток 0,1А как в первоисточнике, не раскрывает потенциал схемы УМ.
    - Для тех кто не понимает схему Рис. 3, усиливает сигнал по напряжению только OPA132, остальное согласующие и усиливающие по току каскады и в этом весь Айс! так как основные искажения, в трактах усиления по напряжению, а у Оперы они мизерные и быстродействие высокое.
    - Все волшебные свойства сохранены (это шутка, не беситесь ламповые дети)
Название:	Ахура Мазда-v3-1_1.jpg
Название:	ахура мазда-v3-4.JPG
Название:	ахура мазда-v3-5.JPG
Название:	ахура мазда-v3-1.JPG
Название:	ахура мазда-v3-3.JPG
    Файл МС12 скачать: Ахура Мазда-v3.zip
    Файл МС12 скачать: Ахура Мазда-v2.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 30.01.2021 в 05:10.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
    Аватар для divizka
    По умолчанию Re: Ахура Мазда
    Давно пора. Заодно посмотри что такое вольтодобавка. А то пишу-пишу, а все не в коня корм
    Че ты проверял? Не знаешь с какого конца напряжение на резисторе померять. Ты выучись сначала, хотя бы в рамках бакалавра, не магистра
    1. Условие Rail-to-Rail в этом ВК не выполняется не хватает два вольта, да и технология не та и условий для выполнения Rail-to-Rail в этой схеме нет. По этому, байки про Rail-to-Rail забудьте и никому не рассказывайте.
    2. Настраивать ВК надо так, подать на него максимум синала (на схеме видно) и резисторами R3 и R4 выровнять ограничение сигнала, сделать ограничение симметричным. Для этого уменьшаем одновременно два сопротивления до полной симметрии сигнала.
    3. Ток покоя как я уже сказал выше, надо увеличить до 300 mA иначе качество синала плохое.
    Вот, сигнал с током покоя 100 mA
    а вот сигнал с током покоя 310 mA.
    4 Что двуполярный, что однополярный вариант работают одинаково хорошо без изменений. Разница в мощности из за того что я запитал ВК Заратусты от двуполярного преда с питанием немного ниже и составила всего 2 Ватта потерь. У исходной схеме Заратусты мощность 16 Ватт в моем варианте 14 Ватт. Разница не существенна. При желании можно добавить несколько вольт на пред и будут те-же 16 ватт.
    5. Не один повторитель не дает такого шикарного сигнала, с такими минимальными искажениями. Рекомендую тем, кто хочет класс-А.
    Последний раз редактировалось divizka; 30.01.2021 в 18:15. Причина: Чистка темы
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    эти потери главным образом возникают от падения на входном R1=75 Ом. К тому же вы зачем-то в 10 снизили номинал R3 и R4 по сравнению с оригинальной схемой
    Металист
    100 m% или 0,1% искажений. Цифра не фантастическая, особенно учитывая максимально возможную амплитуду выходного напряжения.
    Я моделил в микрокапе ВК от Заратустры. При амплитуде близкой к Uпит, THD=0,3% при нагрузке 4Ома и токе покоя 300мА. Правдо искажения несколько иного характера чем обычно - они "гладкие", искажаются вершины синусоиды (как бы скругляются), без коммутационных щелчков и ВЧ гребенки. Может в этом и есть сила данной схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Реально на 75Ом теряется 2 Вольта? Сколько ж там входного сопротивления?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    из-за поставленных на входе R3 и R4 по 3.5 кОм входное сопротивление получается не более 1750 Ом даже без учета Rвх самого ПП. Таким образом из 36 В размаха на входе на R1 будет потеряно минимум 36 * 75 / 1750 = 1.54 В. Ещё 200 мВ потерь от самого ПП.
    Аватар для divizka
    Я вот бы не рекомендовал данный ВК без ОС нагружать на 4 Om, пробовал - мне совсем там не понравилось, не рассчитан он на такую нагрузку. 8 Om и выше самое то. Если брать во внимание ламповый вариант то там амплитуда предостаточная что бы не заметить эти потери в 2 вольта на R 75 Om, не стоит акцентировать на этом внимание. Прекрасная схема.
    Про искажения, ну этот параметр не все определяет, слух вероятно ценит что то иное.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    В схеме автора исходного варианта там стоит 33К полагаю это сопротивление очень будет зависеть от примененных транзисторов. А 33К это не 3,5К. А если рассматривать мой вариант где пред с низким выходным сопротивлением то такое входное ВК ему не по чем.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Читай про вольтодобавку! Примени ее ко входному делителю
    Иди учи теорию! Что такое напряжение насыщения. И не говори что мне делать, тогда я не скажу куда тебе идти
    Не одновременно
    Тут не класс А
    Ну искажения преда повысятся
    чего? 150Вт номинальная! А у твоей поделки 14Вт и будет
    Ты за всех не говори. Есть и получше, просто ты о них не знаешь
    Пятигорск
    То есть как это "не выполняется" ? Если вход такого каскада соединить с шиной питания , то на выходе напряжение будет очень близкое к шине питания . Разница , если и будет - то какие-то милливольты , исключительно из-за неидеального соответствия напряжений БЭ у комплементарных пар транзисторов . При нагружении выхода - напряжение будет снижаться из-за внутреннего сопротивления каскада ( порядка 0,1 Ом ) - ну это опять же совершенно естественно . Так вот это и есть rail-to-rail выход , если посмотреть например на любой ОУ с заявленным rail-to-rail выходом - он будет вести себя точно так же ....
    Бесполезно. "А у вас горизонт завален"
    Аватар для divizka
    Схема весит выше, питание 35 Вольт, выход 33 вольта пик энд пик, откуда там 150 Ватт? Аль по китайской методике считаешь? Тогда да, там и 1000 китайских ватт будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Все верно, только можно ли это назвать rail-to-rail из самой теории rail-to-rail. Там немного иначе все. Ну раз кому то это слово нравится путь будет rail-to-rail.
    Да ты еще и считать не умеешь... И писать грамотно тоже. вЕсит. Позор! Мальчик, тебе 16-то есть?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Пипец. Это что ещё за теория такая?
    Обычный тролль-демагог
    Последний раз редактировалось fakel; 30.01.2021 в 22:28.
  14. #53
    fakel, не, я его помню с момента регистрации примерно, просто недоучка с самомнением, но такую очевидную ахинею нафига ж нести?
  15. #54
    Может с головой проблемы?
  16. #55
    Оттуда, что питание в оригинальной Заратустре не 35, а +-35в, и пик-ту-пик размах на выходе - 70в без копеек.
    Ни что так не огорчает как беседа с танкистом.
    Понимаешь теперь, как огорчает всех общение с тобой?
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    А хз. Может. За 5 лет на форуме уж основам-то выучиться можно.
  17. #56
    Металист
    А можно уточнить их количество?
    У меня по рассчетам МС, порядка 2В не хватает. Хз почему. Я так понимаю, падение напряжения Б-Э примерно 0,6В, ну пускай еще немного тк сопротивление перехода транзистора не может быть равно 0. Откудо все остальное программа берет, не понимаю. Получается при +/- 25В питания, амплитуда не превышает 23В в каждую сторону. Дальше ограничение.
  18. #57
    нагружать на 4 Om ... 8 Om и выше самое то...на R 75 Om,
    Если уж тебе не лень постоянно переключать язык клавиатуры, и хочется слово "Ом" писать английскими буквами - может стоит это делать правильно?
  19. #58
    Или так: Ω
  20. #59
    Пятигорск
    Не , тут явно какая-то ошибка .... я ещё давно , когда в первый раз собрал этот каскад - делал разные опыты с ним , в том числе и подсоединял вход к шинам питания . На выходе было напряжение , очень близкое к питанию , разница была маленькая , что-то около 10 мв , если мне не изменяет память . Впрочем , можно ведь повторить опыт и на современном варианте ...
  21. #60
    Аватар для divizka
    Зачем тогда писать на схеме вот так? Без средней точки только так и можно прочитать 35V. Если там 70V без средней точки то так и надо было писать 70V но не как не +35 -35 а средней точки нет. А вообще, хватит в каждом своем высере меня оскорблять, оставьте свои эпитеты для себя великих и умных.
