Страница 217 из 236 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4321
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Ага,у меня мультисим 1998 годаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tensat; 22.01.2021 в 19:45.
  3. #4322
    Можно прикрепить к фанерке, ламинату и пр. и будет ОК!
  4. #4323
    Украина Геническ
    Примерно так,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389140,на проводках проще собрать и понять что дальше делать распайка или облагородить
  5. #4324
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    У меня собран по мотивам ДедоХуда - доработка классической схемы. Т. е. в первом каскаде внизу вместо резистора полевик, в драйвере полевик, резисторы верх - низ 56 ом + подстроечник. Обратная связь что-то 680 - 56 ом. Транзисторы пробовал разные - 2N3055, 2SC5200, 2SC5198, MJL3281, MJL21194, "костылями" (пикушки, резисторы в базы, цобели) и без. Больше всего понравились MJL21194, причем без костылей с коэффициентом около 50. Звук более наполненный, мясистый. MJL3281 думал подделка, заказал еще в 2 местах. Приехали. По одному расколотил) - кристаллы как положено, коэф. больше 100. С позавчера по сегодня, разобрал блин корпус, прослушивал, костылил... напряжение 27 в, ток от 1.1 до 1.5 а. Слушал на шириках Бейма, МА Бронз2 и лабиринтах на Морелях. Вернул как было. Только время потерял. Единственное, хочу попробовать на латералах 2SK1058. А. Бокарев такое на другом форуме хвалил. Причем в реальной сборке, а не в мультисиме с графиками. Заказал, недели через 2 приедут.
  6. #4325
    2N3055, MJ15003, MJL21194 относительно низкочастотные, 2SC5200, 2SC5198, MJL3281 высокочастотные (требуется коррекция).
    С полевиками используются другие режимы - больший ток драйвера, меньше резисторы. Сложнее со стабильностью тока покоя.
  7. #4326
    Voronezh
    Ну да. "Костылями" я называл коррекцию) Но для моего восприятия 21194 звучат глубже. Когда играли 3281, заходил друг, говорил что звук классный (у него тоже денон 720 и полочники варфидейл). Потом я "не остановился на достигнутом) и когда дошел до 21194 - удивился, насколько лучше зазвучало. Хотя здесь их не рекомендуют из-за малой беты.
    А латералы заказал. Пути назад нет) Ток драйвера в моем варианте поднят - 2 * 56 ом. Придут - буду пробовать. Как говорится - главное ввязаться), а там если что надо - подправлю, деталек там не много.
  8. #4327
    Украина Геническ
    Я использую 2N3055 с бетой 80-90,работает.Худу не хватало пинка от Деда чтоб начать приятно звучать)
  9. #4328
    Voronezh
    2N3055 вначале использовал. Покупал штук 15, разброс бет от 25 до 125) Отобрал 4 штуки тоже примерно 80-90. Самый первый Худ обрадовал звучанием! Потом начал "улутшать", сменил радиаторы и сейчас и не скажу как 3055 звучат по сравнению...
  10. #4329
    Украина Геническ
    Перевел из макета на плату ДедХуда,настроил,в процессе спалил при пайке вс170(не любит он паяться в пустую плату,нужно сразу к его соединениям паять тогда жив здоров).Пора доставать мою большую пилкуНажмите на изображение для увеличения.
  11. #4330
    вс170 - статическое электричество. Нужен электростатический браслет(заземлённый) и паяльник с заземлённым жалом. Выводы обмотать полоской фольги
  12. #4331
    Украина Геническ
    Поздно, всё запаяно,как паять без прибомбасов я выше писал,при изготовлении корпуса думаю не сгорит
  13. #4332
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от oleg29ryba Посмотреть сообщение
    Единственное, хочу попробовать на латералах 2SK1058. А. Бокарев такое на другом форуме хвалил...
    Нельзя вот так просто взять и поставить латералы на выход в JLH. Вернее можно, но не только лишь все это могут сделать, точнее мало кто сможет...
  14. #4333
    А что так смущает ?
  15. #4334
    Voronezh
    Схема у Александра Бокарева практически классическая, с небольшими изменениями. Он ее собирал и слушал. Ему понравилось. Думаю не сложно перепаять несколько деталек и сделать свой вывод.
  16. #4335
  17. #4336
    Россійская Имперія
    А что так смущает ?
    То, что девиация токов латералов будет разной - уже при небольшой вых. мощности верхний латерал будет работать с отсечкой. Что бы выровнять амплитуду токов вых. транзисторов, нагрузку нужно подключать так:
    Ну и соответственно, чем больше крутизна мосфета, тем меньший резистор нужен. К примеру, для irfp240 нужен резистор ~0.15 Ом.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 29.01.2021 в 01:23.
  18. #4337
    Voronezh
    Ну да. Так. А у меня и биполяры через резистор, кажется 0,33 ома с земли подключены. Еще когда отслушивал разные транзисторы, с резистором и без, резистор в итоге оставил, даже не помню почему
  19. #4338
    Россійская Имперія
    С биполярами так делать не нужно - у них токи распределяются поровну. С подключенной нагрузкой к резистору нижнего транзистора, размах тока будет больше чем у верхнего, т.е. никакие резисторы в эмиттерах биполяров не нужны.
  20. #4339
    Voronezh
    Не помню точно, но кажется первым такую идею (резистор в нижний эмиттер) Ибуки предложил. А я как раз вовсю экспериментами занимался. Наверное, на уровне самовнушения мне показалось лучше. Так и оставил и забыл про него. Когда рисовал новую плату - оставил под него место, опять же послушать - резистор или перемычка. Когда паял, впаял резистор и забыл. Вот вы напомнили
  21. #4340
    Украина Геническ
    Итун это вроде кличут,и радуются.он снижает ток покоя ещё на 100мА
