Страница 531 из 546 Первая ... 521529530531532533541 ... Последняя
Показано с 10,601 по 10,620 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10601
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    погодь пока раздавать свои MSSN-18 – вдруг пригодятся.
    Запер в сейф модель бы посмотреть , что вы тут придумали , а то с бустеризацией всё проспал . То что симметрировать не надо, уже жирный плюс , у меня, при введении комбинированной ос, симметрирующий виток крови попил , хотя может руки кривые
    Последний раз редактировалось Plex61; 23.11.2020 в 10:21.
  3. #10602
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    А ключики лучче юзать те, что любил Лысый-Чукча, типа, модульки от APT.
    Не-не-не. Отказываться от мягкой коммутации в электронном трансформаторе и применять более дорогие модули, нет никаких оснований, пмсм. Я понимаю и даже поддерживаю Чукчу-нигилиста, если речь заходит о сколь-нибудь значимых затратах на реализацию демпфирования, причём с сомнительным не очень убедительным результатом когда дело касаетсяIGBT ключей. Известная проблема – затягивания спада напряжения на коллекторе при выключении удлиняет хвост. Но в электронном трансформаторе, который служит отличной основой для воплощения МУ-топологий, мягкая коммутация получается практицки задаром, а положительный результат всё же есть. Это видно на средней осциллограмме. В результате применения демпфирующего конденсатора фронт напряжения на коллекторе более пологий, если сравнивать с первой картинкой, токовый хвост заметно вытянулся, но характер потерь более щадящий.
    На последней картинке выключение биполяра 13009 с эмиттерной коммутацией, причем активное запирание начинается после выноса избыточного заряда из тушки, поэтому спад коллекторного тока очень быстрый и динамические потери сведены к минимуму даже без доп демпфирования. Так штаа, стабилизированный с помощью палок и верёвок питальник, можно с большим успехом лепить из говна и тех же палок .
Название:	жестко мягко.gif
    Последний раз редактировалось thickman; 23.11.2020 в 13:26.
    крупный радиолюбитель
  4. #10603
    Видел такой вариант: параллельно IGBT с низким Ucesat включен полевик и регенеративный снаббер. Драйвер выключает IGBT примерно на 200нс раньше (время выключения ). Полевик выключается со снаббером, мгновенная мощность небольшая. Такое конечно для сварочника больше подходит.
  5. #10604
    Цитата Сообщение от yaroslavrts Посмотреть сообщение
    их даташит, где указана фиксированная частота 100 кГц.
    В них шим драйвер контроллер стоит TL494. Я посмотрю как Вы на нем сделаете резонансный источник.
    Генератор может быть каким угодно, главное стабильность и дешевизна. Также используется индуктивность рассеяния трансформатора в качестве Lres.
  6. #10605
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Местные грамотеи считают, что контроллер должен быть строго резонансным.
    И не понимают, что резонансник и квазик можно хоть на балластном контроллере сделать, хоть на STM32.
    Кому интересно, чувак только что на лампе LLC не сделал.
    https://www.youtube.com/channel/UCA2...DievADw/videos
    Последний раз редактировалось DrModd; 29.01.2021 в 00:56.
  7. #10606
    Смотрел схему блока помощнее, тоже резонанса не обнаружил. На вид как обычный "хард свич".
    Если параметры LC засунуть в симулятор-, то можно увидеть резонанс, примерно на частоте генератора, L можно взять среднестатистическую. Ещё такое дело, что только в ZCS резонансе строго на частоте переключения ток может ходить с первичной стороны на вторичную и обратно, поддерживая на шинах ДС пропорциональное Ктр. напряжение при использовании синхронного выпрямителя конечно, что сделано в источниках хайпекс и ямахе stagepas. Низкое характеристическое сопротивление резонансного контура в мощных источниках хайпекс потребовало токовую защиту и хитрый софт-старт, заряд выходных и входных электролитов посредством резистора с реле на первичной стороне. Впрочем такой старт встречается и в нерегулируемых источниках Ямаха для УМЗЧ, и там тоже резонанс ZCS, и токовый резистивный датчик.
    Источники хайпекс можно улучшить внедрив "слив Плотного". Если увеличить сопротивление контура (увеличить индуктивность и уменьшить ёмкость) то можно применить "слив Плотного". Радикально индуктивность рассеяния увеличивается при разрешении обмоток, можно использовать каркас с перегородкой а можно разделить первичку по боковым кернам на Е сердечнике, результат примерно одинаков.
  8. #10607
    Ткните в ссылку, если таковая существует.
    Как рассчитать (найти, прикинуть и т.д.) минимально достаточную ёмкость межобмоточного конденсатора в обратноходовом БП.
    Вот этого, который тут С8:
    Конкретная схема - просто для примера.
    Обычно ставят от 1нФ до 4,7нФ - такое впечатление, будто номинал выбирают "от фонаря, но с запасом". Чёткой корреляции номинала с какими-либо параметрами БП я не заметил.
    Хочется минимизировать ёмкостную связь низкой стороны с сетью и при этом не потерять помехоподавляющие функции этого конденсатора.
  9. #10608
    Город плохих снов
    Ну там обычно чем больше ёмкость тем лучше подавление ЭМИ, точнее их замыкание внутри БП, верхний предел ёмкости в 4,7нФ ограничен техникой безопасности т.е. током утечки который опасен для человека. Этот конденсатор легче всего подобрать в уже готовой схеме т.к. его номинал зависит от допустимого уровня ЭМИ излучаемого БП в сеть и эфир, а ЭМИ в свою очередь зависят от топологии печатной платы и того как изготовлен обратноходовый трансформатор.
  10. #10609
    Псков
    Юра, к ЭМИ этот конденсатор не имеет никакого отношения.
    он предназначен для компенсации межобмоточной емкости.
    с межобмоточной емкостью он образует конденсаторный делитель, что значительно уменьшает проникающую помеху через межобмоточную емкость.
  11. #10610
    Город плохих снов
    Имеет, имеет. Уберите его у увидите увеличение уровня ЭМИ которое излучает схема БП и его провода.
  12. #10611
    Многие люди "с золотыми ушами" рекомендуют этот конденсатор вообще удалить, даже на этом форуме не раз советовали
    ---------- Сообщение добавлено 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    Где есть ВЧ помеха, там есть и ЭМИ.
    Если представить импульсный БП со всеми проводами в виде диполя, одно плечо диполя - "по левую сторону" трансформатора (вся высоковольтная часть), другое плечо - вся низковольтная "по правую сторону" от трансформатора, а возбуждает этот диполь - ключ, генерирующий импульсы размахом в 300+ вольт. И передающий эти импульсы на "правое плечо" диполя через часть межобмоточной ёмкости трансформатора - со стороны первички через некоторую часть первичной обмотки возле её "горячего" конца, со стороны вторички - через часть вторички которая к ней конструктивно ближе.
    Этот эффект - основной генератор синфазных помех от импульсного БП.
    А межобмоточный конденсатор замыкает синфазную ВЧ помеху на себя (частично), а частично она давится синфазными дросселями, которые, по-хорошему, надо ставить не только на вход, но и на выход.
    Но номинал его практически всегда избыточен.
  13. #10612
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Господа подскажите вариант повышающего стаб. анодного напряжения 12(24)В/350 В-0,1 А без гальванической развязки.
  14. #10613
    В 30 раз без развязки? Да вы экстремал)))
  15. #10614
    Москва СВАО
    Ну хоть какого нибудь.
  16. #10615
    рядом с Москвой
    Например Figure 2. Микросхему взять под нужный ток
  17. #10616
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    И это не то, что бы совсем безосновательно. В типичных схемах ИБП через этот конденсатор могут пролезать помехи в звуковом диапазоне, точнее синфазные ВЧ "посылки", модулированные переключениями сетевого выпрямителя, который в моменты перехода сетевой синусоиды через ноль работает прерывателем. Такой burst попадает в самые чувствительные области звукового диапазона, до нескольких кГц. С учетом того, что обычно этот конденсатор выбирают на порядок больше межобмоточной емкости - в каких-то частных случаях его удаление даже может что-то улучшить на слух.
    Хотя безусловно, воевать нужно в другую сторону. В некоторых БП для борьбы с этим явлением добавляют еще один конденсатор "обхода" диодного моста по ВЧ. В некоторых оптимизируют синфазные фильтры. А в некоторых забивают.
  18. #10617
    Стандартный пушпул?
  19. #10618
    Irkutsk
    Как я понял, речь идет о таких конденсаторах:
    Схемка отсюда:
    https://cxem.net/pitanie/5-371.php
  20. #10619
    Архангельск
    Как я понял, речь идет о таких конденсаторах:?
    Да, в цитируемом вами отрывке речь об этом конденсаторе.
  21. #10620
    Москва СВАО
    Стандартный пушпул?
    Хочу, у лампового усилителя для наушников, попробовать сделать импульсный БП использующий сетевой адаптер ~220 В/12(24)В.
