Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Надо ли менять полярность на ВЧ динапмике
    Зарегистрировался
    Томск
    По умолчанию Надо ли менять полярность на ВЧ динапмике
    Подскажите, при данной схеме кроссовера нужно ли менять полярность ВЧ динамика? В стоке с магазина ВЧ подключен + к +, - к- был.
    Последний раз редактировалось Eltax; 29.01.2021 в 08:37.
    По умолчанию Re: Надо ли менять полярность на ВЧ динапмике
    Скачай на телефон программу для измерений АЧХ и посмотри на белом шуме (его в интернете найди и подай через усилитель на колонку)
    Как только образуется яма в 20дБ на телефоне, то полярность неверная.
    Зарегистрировался
    Томск
    Спасибо попробую, но чисто теоретически на ВЧ стоит фильтр второго порядка ( если не ошибаюсь) кондер переворачивает сигнал и надо поменять полярность?
    Второй порядок разный бывает. И динамики тоже.
    Не факт.
    Зарегистрировался
    Томск
    Не факт.
    подключил на одной колонке ВЧ наоборот, и снял АЧХ на телефон с обоих (как получилось) Особой разницы не увидел, крос на 2200 режет по паспорту, там должен провал типа быть резкий?
    Если сведено по классике, то да.
    Необязательно. Как расположены динамики? ВЧ стоит под СЧ? Или между 2мя СЧ?
    Иногда сводят, чтобы было расхождение фаз 90 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Отойди от колонки на метр.
    Включи белый шум.
    Расположи микрофон на 50см выше колонки.
    Медленно опускай руку с микрофоном вниз.
    Если будет возникать НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ гребёнка, то динамики сфазированы верно.
    Если гребёнка при переполюсовке будет больше, то такая фазировка неверная.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Повтори это упражнение в 2м от колонки. Сведено может быть не на 1 метр, а на бесконечность, или на 3 метра, например.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Заметь, я даже не спросил что за колонки. Если это низкие напольники, то проверь, может они "дуют" под углом вверх?
    Зарегистрировался
    Томск
    Включи белый шум.
    Колонки напольники, верх ВЧ потом МБ и БАс wharfedale diamond 9.5
    Какая АЧХ в метре от СЧ? А между СЧ и ВЧ?
    Что показало изучение вертикальной направленности?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    По идее колонки метровые? Такое обычно сводится на оси пищалки, там должно быть ровно в метре и в двух.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    По вашим картинкам при переполюсовке возникает провал примерно 15дБ. (я сравниваю с частотой 300Гц, чтобы наверняка!!)
    А также происходит подъём на 6кГц -- это "светит" СЧ
    Для дешевых колонок вполне нормальный результат. Если поиграться с микрофоном и подобрать условия, провал можно получить и побольше. 20дБ вполне нормально. А т.к. сам провал не узкий, то это специфика сведения.
    Нужно снять точные характеристики микрофоном и электрически, загнать в симулятор, вывести провода из колонки и попробовать новый фильтр.
    Твой СЧ играет высоко и недостаточно режется. Попробуй закрыть пищалку и без неё посмотреть. И чтобы потом не оказалось, что ВЧ снизу кривой и СЧ пустили повыше, чтобы он подправил. Для этого ВЧ нужно измерить без фильтра, чтобы не сжечь, пусти его через 10 микрофарад тихонько-тихонько. Можно через 6,8.
    И я просто "доверяю", что ты все верно измеряешь. Иначе всё чушь на горелом масле.
    Зарегистрировался
    Томск
    АЧХ на любом расстоянии и высоте примерно одинаковая, не большой провал на 2200кгц можно увидеть если держать микрофон между СЧ и ВЧ на расстоянии 5-10 см от колонки (при переполюсовке). На 6Кгц по моему косяк микрофона в телефоне, так как в этом месте он просто ни чего не пишет при звуке из любого источника. Колонки подключены по бивиринг включал ВЧ, с 2200 начинается подьем (по паспорту кросс на 140/2200) ВЧ и так подключен через 6,8 мкф
    кросс на 140
    Как-то низко для пассива.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Давайте не будем продолжать тогда, нужно заиметь микрофон, чтобы хоть как-то понимать куда двигаться.
    И при измерениях на СЧ/ВЧ в ближайших 2 метрах не должно быть ничего, кроме пола, а на полу ковёр.
    Иначе на шуме будут отражения и АЧХ будет точна на 20% только.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Поймите такую правду, что ровную АЧХ можно получить миллионом способов на одних и тех же динамиках.
    Выиграть должен только 1 метод, при котором в данной комнате будет лучше всего на слух (при условии, что комнату улучшать в акустическом плане не будешь).
    Или нужно делать объективно лучшим способом и вкладывать в помещение. Я за этот вариант, но он не для всех, поэтому первый вариант я не отвергаю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Мне кажется, что телефон всё почти правильно показывает. Как колонки стоят при этом?
    Меня не будет тут, подвалило работы. Измерь каждый динамик и пойми его поведение для общего понимания пока что. Отключай два, а один измеряй под углами вертикальными и горизонтальными. Например, в торец и под 45 градусов. Или 30.
    Есть какая гарнитура с микрофоном? Она не лучше пишет?
    Зарегистрировался
    Томск
    Такие сложные манипуляции это уже перебор для меня и моей бюджетной акустики) Главное что я уловил для себя из нашей беседы это то, что если фильтр 2 го порядка то не всегда ВЧ должен быть включен в противофазе.
    Похоже, что у вас третий вариант:
    Когда ФЧХ головки сильно кривая и простыми фильтрами не получается сфазировать вне частоты раздела, то оставляем как есть.
    Тут вот что надо знать.
    Электрический второй порядок [можно сказать что] никогда не равен акустическому второму.
    Потому что на краях рабочего диапазона головки имеются спады, а также (где-то) есть резонансная частота.
    То есть головка (даже самая дорогая) не идеальна. А режется она как раз там, где становится ну совсем не идеальной. К электрическому второму порядку добавляется первый акустический, и оп-па - в сумме появился третий.
    Вообще, пока Мерстан куда-то отвалил по делам, за это время очень полезным будет почитать книгу Сергея Давидовича Батя "Любительские громкоговорители-3" (или -4). Если удастся найти в бумажном виде - это самое лучшее. Технич. литературу надо читать на бумаге. Но если не найдешь - поищи в сети, она есть.
    ИГВИН, всё проще. Это очередная байка, которая почти байка, что если есть 2 эл. порядок, то нужна переполюсовка. Вот он и попался. Молодец, что не полез курочить.
    Молодец.
    Фильтр надо перерисовать по человечески. Образцов полно.
    Я ж и говорю, или моряк, или по-арабски))
    Немногие и такое проделывают
    Зарегистрировался
    Томск
    Всё таки меня терзают смутные сомнения в правильность подключения полярности ВЧ динамика. Практически убедится в правильности подключения я не могу, замерить мне нечем, хотелось бы хотя бы теоретически быть уверенным в том, все собрано верно. Можете простым языком растолковать почему ВЧ подключен именно так а не оборот и почему это правильно, хотя во всех мануалах описывающих второй порядок пишут, что полярность ВЧ должна быть противоположна остальным динамикам.
    Россия
    Ну переключи и послушай. Если своим ушам и знаниям не доверяешь, то оставь как есть.
    Теоретически может быть и так и эдак. Уже объяснили.
    Конструкторы рассчитали, измерили и сделали так. Если это ошибка при сборке, то выявить ее можно только приборами, расчетами и собственными ушами.
    В общем случае, чаще всего, да. Но, как уже сказали, фильтры разные, динамики разные.
    Зарегистрировался
    Томск
    В как можно узнать номинал катушек индуктивности в моём фильтре? Можно рассчитать или доверять измерениям мультиметром?
