Страница 121 из 123 Первая ... 111119120121122123 Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #2401
    EU
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Неделю назад купил у французов Philips CD-373
    У меня есть такой простенький CD472 на TDA1541. Играет он чуть проще своих собратьев (те, которые были повыше рангом, типа 304-го), но блин, он по звучанию мне очень напоминает винил - так как у него совсем нет цифрового звона, как включаешь другие аппараты - сразу этот лёгкий налёт синтетики даёт о себе знать.
    А у него он вообще отсутствует.
    Тут писали что Филипсы мутные, что ЦАПы древние, битов не хватает.
    Я не знаю, да, включаю - вроде замечаешь что-то или не замечаешь, а потом через композицию-другую, ловишь себя на мысли - что уже просто слушаешь и наслаждаешься, что звучание цельное/округлое (плотное как шар для боулинга), а не попиксельное, и перетекает как мёд.
    А уж если подрубить усилитель за 5К евро и выше - ту всё, отвал башки, наркота, слушаешь и не встать с места......
  2. #2402
    Цитата Сообщение от AlexanderVK Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Выбираю себе источник и решил пройтись по качественному винтажу, но все послушать невозможно
    Обратил внимание, что в вашей подборке есть Copland, который меня заинтересовал.
    А можно вас попросить сделать рейтинг данных источников по качеству звучания / восприятию звука
    Если вдруг приоритеты поменялись - буду признателен за озвучивание нового направления
    Из этого списка denon 2560 очень задушевно блюзы играет, не знаю как им удалось такой звук вытащить из ad1862
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Гена Ишиватов, я когда владельцу отдавал его mission на 1541 даже видео на память записал, все как вы описали, выключать не хотелось)
  3. #2403
    Der de-5000 есть, вроде нет защиты, надо разряжать банки до промеров.
    Петр, по хорошему, там все емкости надо менять, на хорошие, звучать будет лучше.
    Но, в твоем случае, скорее всего, надо искать лазер голову.
    Можешь чуть-чуть ток лазера крутануть по часовой, но можно лазер совсем угробить, это на твой страх и риск.
    ЗЫ. ПОсмотрел, ты писал в апреле, думаю, решил уже проблему.
  4. #2404
    Antidevaytyi
    Доброго вечера
    С Новым годом!!!
    Получил по почте Денон с 123 приводом,открыл/включил - диск видит через раз))
    помыл рельсы,линзу,все смазал
    туго крутился движок - накапал и покрутил
    ....пару часов - полет нормальный,на следующий день - включаю и он не видит ни один диск,( на дисплее просто не зажигается надпись disc)
    Вытащил,разобрал и снова смазал движок... Диски стал видеть,но неисправность появляется в плавающем режиме))
    типа,концевик какой-то не срабатывает....
    когда,он таким образом уходит в отказ,то проблема иногда решается поднятием с наклоном самого плейера
    грешу на ссохшиеся и рассыпавшиеся демпфера,но вроде мусора нет..
    пока не разбирал,т.к. нет резинок на замену
    еще бывает,что определяет диск мгновенно,но дальше этого дело не идет))
    при нажатии на плэй - сброс на дисплее на полные нули..
    зы. и у меня такое впечатление,что два желтых подстроечника,рядом с приводом - крученные,нет ли у кого фото с оригинальной платы? (как они должны быть накручены)
    Зы 2 а может привод не видеть диск из-за скручивания подстроечников? Там их два под приводом и два на плате
    Спасибо
    С ув.
    Последний раз редактировалось Antidevaytyi; 02.01.2021 в 21:15.
  5. #2405
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Гы. Так у каждого аппарата они по-разному. Короче - в ремонт! К спецам. Ибо с такими познаниями аппарату кирдык.
    все смазал
    накапал и покрутил
    снова смазал движок
    Попробуйте ещё раз смазать движок.
  6. #2406
    УКРАИНА, Харьков
    Движок на замену.
  7. #2407
    Antidevaytyi
    Движок на замену.
    нет,помыл-смазал
    все работает
  8. #2408
    Россия
    Точно так же умирал мой Кенвуд 4090. И юстировку делал и профилактику дв., приводов и пр. Помогает на короткое время. Что теперь с ним делать не знаю. Лежит просто на полке место занимает. Ремонт, КМК, не целесообразен. И свою коллекцию дисков раздарил, а часть выбросил. Ничуть не жалею. Воспроизводить и хранить на компе гораздо удобнее и стабильнее.
  9. #2409
    нет,помыл-смазал
    все работает
    Голова Sony KSS-123A?
    P.S.Денон какой 300.500.700.....?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #2410
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А что его хранить? Выкинуть. ЦАП там ничего не представлет. Ну или использовать как корпус для чего-нибудь. У меня, например, ЦАП с транспортом собран в минидисковой Sony.
  11. #2411
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Гы-гы, особенно когда винт накрывается, очень весело! Тогда уж хранилища разные надо городить. У самого штук 15 террабайтников забито дискографиями, только слушаю не на компе, а на стриммере. А вот сидюками не только не гнушаюсь, а наоборот, даже купил себе в отличном состоянии TEAC VRDS-25, друзья крутят у виска пальцем также, а мне по кайфу, особенно если вспомнить как я в середине 90-х его хотел, да цена неподъёмная была тогда. Ещё вспомнилась гениальная фраза одного аудиофила, типа "...любители всяческого апгрейда TEAC VRDS слушают на TEAC, а свои апгрейды..."
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    А что его хранить?
    Правильно, нужно подарить кому-нибудь на день рождения.
  12. #2412
    Россия
    А что его хранить?
    Корпус жалко. Еще не придумал что с ним сделать.
    Звучал он не плохо) Это был мой первый и последний CD плеер. Столько воспоминаний хороших с ним связано.
    Если только...
    У меня на работе много компов и серверов. Винт жестко умер только один раз. Данные не критичные на нем были. Дома ни разу не было. Все важные данные в зеркале. Минус только в том, что от винта больше шума чем от сидюшника. Еще немного подешевеют SSD - перейду полностью на них.
    Не, мне такого не надо, даже за бесплатно.
  13. #2413
    Vitaly65, вот только честно - когда слушал эти все терабайты последний раз?
  14. #2414
    Всем - не хворать!
  15. #2415
    Дело в том, что когда прикупил хороший стриммер, не только с USB входами, но и, о счастье, с USB выходом, слушаю постоянно. Комп нужен только чтобы перекидывать на харды контент (ну и эта, как его, качать). Конечно в первую очередь хай-рез слушаю, но иногда, чтобы диски не искать в шкафах, включаю и обычных лосей. Понимаю что это не хайп, что ущербно и старомодно слушать диски, но мне как-то фиолетово что думают другие по этому поводу. Диски - это магия, это физноситель, а в компе просто набор байт, бит и иже, нет магии. Но это только моё мнение, имею право.
    Ну, это как повезёт, у меня 3 винта умерло (по стечению обстоятельств все три были фирмы WD, теперь на неё даже не смотрю).
    Использую USB Hard Drive, шума не слышно, отлично пашут.
    Тоже прикупил, в стриммер воткнул, главное не ронять их.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Была такая мысль тоже, одумался, да и вовремя продалась моя минидисковая Сонька, до раскурочивания.
    А сейчас делаю цапы в корпусах разных китайских, но не в маленьких коробчёнках, которые не люблю, а в нормальных 430. Хотя тоже есть корпуса от сидюкои и дивидюков разных, но в них встраивать цапы - это колхоз, были бы медные, цены бы не было, а так, обычные жестяные, не интересно.
  16. #2416
    Если не считать ноутбучных, то у меня столько за 30 лет умерло
    Гораздо чаще винт становится просто не актуальным - у меня с десяток валяется от 80 до 320гиг, причем их даже воткнуть почти некуда - IDE, периодически вынимаю магнитики и в мусорку
    Хм. Я вот не смотрю на все другие, кроме нее.
    Сигейта и Хитачи мне хватило - пусть они и не померли напрочь, и данные были все восстановлены, но нервов попротили изрядно.
  17. #2417
    Россия
    Вот тут есть один момент. На CD тоже просто набор бит и никакой магии. Механика и на ЖД и на СД. Но ЖД, КМК, надежнее. СД со временем могут расслаиваться.
    Я слышу в комнате любой мех. шум. USB ничем особенно не отличается от обычного. Может только сам блин меньше, меньше вибрации, не передается на корпус. А на стол положи и сразу слышно.
    Лучше вообще ничего не ронять.
  18. #2418
    У меня старый старый ноут (прородитель планшетов) с IDE, использую как экран к спектралабу, очень удобно!
    Вот боюсь IDE сдохнет, где брать...
    Андрей
  19. #2419
    Не, ну я ждал такого ответа. Ещё тут надо бы добавить фразу: "Скажу по секрету, на CD тоже просто..."
    Ну, лет через 100 могут наверное, а пока 35 лет полёт нормальный. Даже CD-R 25-летней давности играют.
    Удобно в стриммер втыкать, с питанием нет возни, оперативно редактировать.
    Торренты тому виной считаю, что харды у меня быстро умирают.
  20. #2420
    Нет проблем! Втыкается SSD через переходник. Я так поступил. И легче, и не греется, и надёжно. А главное - шустрее в разы. Про объём молчу...
    Последний раз редактировалось Elms; 25.01.2021 в 10:26.
