Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Тр. усилитель +ТВЗ
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Тр. усилитель +ТВЗ
    Давно бы попробовал, если бы четко понимал ограничения для такого опыта и вероятность потери усилителя.
    Такой промышленный усилитель с ТВЗ был на работе в разрушенном СККа и его приходилось часто чинить.
    Можно ли сформулировать проблему подключения? Отчего вылетают транзисторы?
    ЭДС самоиндукции? Коротыш по постоянке?
    В какой момент? Медленный FUZ поможет?
    Забегая вперед спрошу по ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59573&page=1
    Почему в данной схеме проблем не возникало?
    Звукотехники должно быть немного!
    По умолчанию Re: Тр. усилитель +ТВЗ
    Трансляционные усилители надёжны как советская мясорубка. Переключился на РА? Зачем тебе нужен ТВЗ?
    В руководствах отдельно рассматривается защита от атмосферного электричества (грозозащита) линии- разрядники и пр.
    Аватар для J.Impro
    Тот и был трансляционым и вылетал. 100 ватный ломовский, кажется.
    Чтобы ответить зачем, нужно поставить опыт. Ты, не любящий трансформаторы откликнулся первым) Лампы VS трансы, Пора исследовать проблему с заднего прохода.
    ФБК)
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Пора
    То есть ты о чём-то смутно догадываешься. Я всегда говорил, для порывов в ХЭнде не нужны книжки по Єлектронике, надо изучать литературу поподходящей, а именно:
    1)Gilles de la Tourette’s illness Туретта Жиля де ла(Непременно на языке оригинала!);
    2)50 отборных карточных фокусов Питера Арнольда;
    3)Мангу Брат фальшивого F-ранга собирается править в академии с геймерской оценкой потенциала.
    4) И т.д.
    Аватар для J.Impro
    Догадываюсь и даже не смутно.
    Ну и? Кто нибудь из читателей списка прорвался к хуенду?
    Заметь, опять просится фраза: Все знают, но не говорят(это слово)
    Проблема хуенда в бедном языке. А язык беден от страха, что откроется твоя личная тайна., случайно обнаруженная долгими перставляниями лампами). А существует хуенд только из чувства превосходства, никак не из любви к музыке и это мы видим.
    Больше чем все. Былинная TAMURA, например, имеет трансформатор выходной для транзисторного усилителя. В числе прочих своих шедевров.
    Вдумчивый читатель:
    -Кому это надо?
    Вдумчивый писатель:
    -Фирме TAMURA.
    И попробуй сказать, что я не мастер диалога!
    _______________________
    Тут, кстати, совершенно параллельно рассматривается возможность изгадить трансформатором хороший усилитель, присоединяйся: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2870125
    Коллеги, не забывайте о "статусности" хиенда. Здоровый снобизм подразумевает гордость и превосходство одной личности над другой, у которой отсутстует лампа или шнурок ценой в авто. А про музыку лучше не упоминать на техническом форуме.
    Юра, если есть лишний твз - поставь, послушай. Эксперимент улучшает кровообращение в мозгу.
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Я пробовал, ствил, слушал. На тда7294. ТВЗ понижающий, от трансляционника. Потом на тор-е намотал попробовал. В некоторых моментах становится явно лучше(субъективно). Почему-не знаю, хотя предположения есть. Однако официально- типа нравятся уху привнесенные трансом искажения(которых почему то не видно на спектроанализаторе))
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Да, в спектралабе это дело тоже смотрел.
    Искажения правильного трансформатора меньше лампы или транзистора. Другое дело, что полоса уже, поворот фазы - на любителя. В сети валяется куча схем каменных усилителей с трансами - не стоит обсуждения предмет.
    Аватар для J.Impro
    Все мы становимся писателями) Мастерами разговорного жанра.
    Значит нет никакой опасности?
    Помню АМЛ эту идею вбросил, мол, попробуйте и молчок!
    Не видел ни одной схемы с трансами по выходу мощного уся, кроме того, который чинили всю дорогу..
    Древние транз. приемнички даже два имели тр-ра, не о них речь
    О нормальном трансе с приличной индуктивностью.
    Нет лишнего уся
    Насчет лучше я не спрашивал. Вопрос даже не возникал.
    Стас, спасибо, отослал) Посмотрю, как они гадили...На мой вкус легче всего изгадить лампами, искажения которых значительно превышают нынешние слуховые привычки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Какие там предположения! Это просто позарез необходимо сейчас, когда лампа начнет уходить к праотцам)
    Микросхема имеет защиту, вы меня не успокоили. Спасибо.
    Буду пробовать, есть, что не жалко бросить в топку творческого интереса
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.01.2021 в 14:38.
    Вот рабочая, зеленым сняты реальные параметры. Схема использовалась с УНами на 6С4С, на камнях и пр. Звучит отменно. Транзисторы MJL3281.
    Но для для полного раскрытия возможностей нужно не 85В питания а гораздо больше а это электролиты на 450В и высоковольтные транзисторы.
    Что касается транзисторов то это еще и исследовательская работа, трудно заранее предугадать какие.
    Тут по мимо приятностей который дает сочетание АС + ТВЗ большие бонусы получаем от увеличения R*н и соответственно снижения амплитуды тока. Искажения буквально тают на глазах.
    С уважением hydr.
    Аватар для J.Impro
    hydr, как вас зовут?
    Прямо на вопрос не ответили, полагаю, что мои страхи не уместны. Благодарю.
    Что означает фраза "для полного раскрытия возможностей"? Чьих возможностей?
    Беларусь, Минск.
    Он(унч) у меня 2 года в таком виде работал. Ни разу не было срабатывания защиты.
    Теоретически проблема с вылетом ВК может быть если при работающем на большой мощности унч, вторичка транса окажется без нагрузки.
    Или еще, если унч имеет повышенный уровень постоянки на выходе.
    Аватар для J.Impro
    А можете сформулировать, что именно он улучшал? Какой входные параметры трансформатора? Ктр, сопротивление первички, индуктивность.
    Нужен специальный ТВЗ, это понятно. Но стоит уточнить.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.01.2021 в 17:28.
    По транзисторам.
    1. Не включать без нагрузки.
    2.Допустимое напряжение на коллекторе в 2,5 раза больше напряжения питания.
    3. стабильный ток покоя.
    Соблюдение ОБР само собой.
    У меня в приведенной схеме ничего не вылетало.
    С уважением hydr - Андрей.
    Аватар для J.Impro
    Андрей, у меня только лампы приручены. Камни готовые, не мной деланы и не возьмусь. Поэтому интересует как уберечься от аварии. А вы ведь как раз специалист по Тр. Прикинуть индуктивность при выходном сопротивлении 0,1 Ом вам не составит труда.
    Мне нужна полная, не отрывочная информация. Давайте в личку.
