Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
  2. #221
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    То, что что в дудке, делится на Него, Не Него, и... но это большая редкость.
    То, в чем оно стоит, делится на почти рупоры, но это тоже большая редкость, дудки, недодудки, и ведра.
    Так что такое, какое ты показал, похоже на Него в дудке или в недодудке. Или Не Оно, но совершенно не в том .
    Потому что когда в почти рупоре или даже правильной дудке стоит то, что с этим согласуется, АЧХ получится как в учебнике, и ничего не будет торчать.
    Честно говоря почти ничего не понял, кроме того что "засунь свои графики себе... "
  3. #222
    Ни в коем случае .
    Я о том, что те приборы, которые обычно называют рупором, являются только Look As. Кстати, то, что называется трактриссным рупором - это трактриссная труба, и тоже лукез, и придумана она была как компактный суррогат "настоящей" с экспоненциальной зависимостью, т.е. кривая, но в рамках примлемого. А приемлемое такая интересная штука, что рупором вообще стал считаться любой объект с раструбом. Ведро, например, или недодудка с перепонкой, для солидности называемая рупором с дифракционным горлом).
    Во-вторых, обыденная практика прикручивать различные драйверы к дудке - это то же самое, что взять ящик ФИ и ставить в него разные головки с неизвестными параметрами, и по результатам строить представление от том, что вообще дает ФИ .
  4. #223
    Всем привет. Извиняюсь что Давно не следил за темой. Вообщем небольшой отчет по оформлению из экселевского файла. Вроде неплохо. Но.. звук появился только после оклейки стенок Синтетическим материалом 3мм Типа войлока и практически полным заполнением поролоном (в качестве эксперимента). Оформление добавило низких частот( их прям достаточно и бас не гудящий и плотный) но при этом на слух ушла голосовая часть диапазона. Вобщем Не самое лучшее оформление.
  5. #224
    Я бы сказал не самый лучший динамик. Получать из него низ - тот ещё садомазахизм.
  6. #225
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите что может быть чуть лучше S-90 с замененным двумя верхними динамиками на Visaton?
  7. #226
    S90 с тремя замененными явно не визатонами динамиками.
    4-омный вариант можно сделать целиком на Sica.
  8. #227
    Да почти всё вменяемое лучше. Ы-90 изначально конченые колонки, кривые и тупые.
  9. #228
    Где пленили Паулюса.
    Вы ещё скажите, что и Роланд Паулович Керно не инженер-акустик, генеральный конструктор ПО Радиотехника, получивший высшее обращование и опыт в Телефункен, а погулять вышел. Во всех косяках линейки s90 (как и большинства отечественных ас) виновны производители. Тож самое и у самоделкиных. Акустику деляют все кому не лень а реально хорошую только спецы.
  10. #229
    У меня была пара s-90 когда-то давно, в последствии когда им на замену купил дешёвые Магнаты, которые легко переиграли Радиотехнику по звуку, разбирал и выяснилось что в одной колонке стояли батарея из конденсаторов 20 мкФ, в другой из 30мкФ - серийные номера колонок были одна за другой.
    Ну и кто в этом виноват ?
    А вот прям сейчас лежат два 30гд-2 вынутые тоже из пары колонок. Измереные параметры TS довольно сильно отличаются. Парой их назвать сложно.
    Да и вообще, без темброблока эти визжащие коробки слушать просто невозможно.
    Не исключаю что были образцы адекватного качества, но я встречал 4...5 пар - все визжат на середине и слушать их невозможно. Гораздо приятнее звучат какие нибудь Микролабы дорогих серий, хотя и те тоже дрянь, но s-90 редкостная.
    А фильтра ? Какой дебил догадался закрепить катушки на толстой металлической пластине. Про качество элементов я думаю и напоминать не нужно.
  11. #230
    Правы, виноваты...
    Ну и где тот прототип, брат Шутов? Прототип, обогнавший время на 40 лет?
    Давай на скорую руку накидаем С90 (про 027 вообще молчу) на современных динамиках. Да их по пальцам одной руки пересчитать можно. И ты полагаешь, что это просто производство тогда заленилось, а на самом деле, если-б не на гнилой кирзе настаивали, то как два перста оросить? Что-то сомневаюсь я сильно.
    Что С90, что тогдашние 8" трехполосы - это голая декларация намерений. Труднореализуемая не то что тогда, но и сейчас тоже. Ящики экстремальные, не для того времени экстремальные, а вообще.
  12. #231
    Рижские 35АС1 Керно соответствовала стандарту DIN и за бугром получила премию. Конечно с высоты 21века этот раритет не так актуален как китайский ширпотреб, которым забиты магазины. Реально хорошего за вменяемые деньги сейчас не больше чем было во времена 35ас. Да и у буржуев реально хороших ас меньше чем пишут в глянцевых мурзилках. Что ни система, то прям супер звук. Что в большей степени не соответствует данным тестирования. Если таковые выложены в сеть. Производители не заинтересованы давать полный технический расклад. Иначе бизнес рухнет.
  13. #232
    Eкатеринбург
    Визжащие С-90?! Вот Вам повезло, я ниразу таких неслышал. Всяко мог бы аХарактеризовать звук, но только невизжащие.
    Вы же АСы делаете, и что прям так совсем неисправить было?! Мне видится, что любой троечник в домашних условиях может исправить звук, а уж такой отличник , как Вы, и подавно. И при чем здесь С-90?!
  14. #233
    Этого мало, тут описано поподробнее:
    И Ссы90 к ней явно не относится. Как и говнокинапы.
    ТАЗ-ы тоже получали забугорные премии, хотя именно 35АС1 еще была некоторым подобием звучащей АС, но все последующее Г......
    Правда, это "подобие" тут-же сливало даже простейшим Техниксам.
  15. #234
    Исправил. Сначала выкинул их фильтры и перешёл на актив. Потом заменил средник и ВЧ, потом добавил купольник 2". потом низовик заменил. Потом собрал новый человеческий корпус. Потом вернулся к пассивному фильтру, но совершенно другому.
    Доработал конечно
  16. #235
    Доработал конечно
    В точности по инструкции, по ссылке выше
  17. #236
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    bigcelsium, Пара динамиков ,конечно ,мало .У меня где то 13 пунктом в планах стоит их сдвоить -гугли -Журенков ,Жбанов ,если что.. а так -.." те вчера по пять были очень большие.."
  18. #237
    смотря что считать низом... не всем нужны 20гц... при заводских параметрах ТС, от 4а32 можно получить 45гц по -3дб во вполне компактном корпусе, что я считаю совсем не плохо и удовлетворительно для большинства людей
  19. #238
    Это да, тем более используя правильную эквализвцию (не графический эквалайзер)
    Разумеется уровень звукового давления в этом случае буде ограничен линейным смещением подвижки динамика. Если не сильно громко - разговоров нет, я только за.
    Вот только в компактном корпусе - это вряд-ли..
  20. #239
    Ну 60л в в ФИ оформлении, вполне себе компактный ящик)
  21. #240
    Сказки. 12-дюймовка, которая способна это сделать, похожа на 4А32 только диаметром.
