Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 173
Тема: Проектирование многополосной двухкорпусной АС с широкополосником
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Проектирование многополосной двухкорпусной АС с широкополосником
    Приветствую, уважаемые.
    Предыстория:
    Скрытый текст
    Захотелось мне купить акустику. Походил по магазинам, посмотрел на сайтах, посмотрел то, что они предлагают при моем бюджете (на тот момент планировал 30к +/-) и разочаровался. И подумал, а чего бы не собрать самому. С этого все и началось
    Начал гуглить, интересоваться этой темой. И естественно набрел на обзоры и посты о широкополосниках. О том, как "легко и просто" сделать недорогую и хорошую АС, без применения всяких фильтров, кроссоверов и т.д. В итоге были куплены 150ГДШ-35-8 от ноэмы, рассчитан корпус по экселевской табличке-калькулятору TQWP, напилен и собран. К ним на авито куплен усилитель Одиссей 010-У. Какое-то время все это дело радовало, считал звук хорошим и удовлетворительным. Ну по сравнению с Microlab solo 7, которые были на тот момент. Потом стал замечать, что на большой громкости одиссей уже не справляется с этими динамиками, особенно с басами. Стал искать усилитель помощнее. И нашел - Cambridge Audio Azur 740A, который выдает 100Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Стало получше, но все равно не то. На уже максимальной громкости (да да, с большой чувствительностью 150ГДШ я выкручивал регулятор громкости на максимум в квартире) и этот усилитель не справлялся. Стало мне его жалко и придумал (ой дурак) другую схему: СЧ/ВЧ отдать на 150ГДШ, а низы на саб. Таким образом был приобретен 15" 800ГДН-14-4 от той же ноэмы и воткнут в ЗЯ (литраж не помню, 50х50х50 примерно короб), к этому сабу куплен на авито по дешевке какой-то ноунейм усилитель Inter M700, выдающий 600Вт мостом. Далее 150ГДШ извлечены из коробов и воткнуты в щиты размером 1000х1500мм, куплен кроссовер CX2310 BEHRINGER и внешняя звуковая карта (не помню какая). В итоге сигнал идет так: с ПК на внешнюю звуковую карту, далее на кроссовер, который СЧ/ВЧ отдает на усилитель Cambridge Audio Azur 740A и далее на щиты с 150ГДШ, и который отдает НЧ на усилитель Inter M700 и далее на ЗЯ с 800ГДН. Что заметил - в щите 150ГДШ заиграли интереснее, как-то чище что ли. Но почему-то в голове мысли, что это все какая-то чушь. Такие мощности, такие динамики, такой тракт. Как-то это все оказалось геморройно. Громко я слушаю очень редко, может пару песен раз в 2-3 месяца. Поэтому не пугайтесь таких мощностей) Наверное все когда-то с этого начинали...
    Теперь по теме:
    Как я понял, у шириков 150ГДШ не хватает ВЧ и сильно выпирает СЧ (что и видно на графиках АЧХ производителя). Также практически отсутствуют НЧ (для решения этой проблемы и делал TQWP, баса было достаточно, но стало жалко усилители). Да и собственно не для дома эти динамики, как мне кажется.
    Продолжил читать статьи, искать другие решения и наткнулся на статьи о применении шириков Tang Band, у которых очень хорошая АЧХ. Стало очень интересно. Понравились 2 реализации АС на их основе (во вложении фото).
    Вот, что я думаю сделать и может быть сильно ошибаюсь: двухкорпусная колонка. снизу ЗЯ с мидбасом 8-10" (как я понимаю, ЗЯ хорош для быстрого/точного баса и энергичной музыки). выше начинается небольшой щит, в который установлен ширик 6-8" Tang Band (в моем понимании, ширик очень хорошо передает вокал, джаз и другую спокойную музыку, а в щите еще лучше), в этот же щит установлен ленточный твиттер. В качестве поддержки на НЧ остается саб на 800ГДН в ЗЯ.
    Что по частотам: саб я предполагаю, чтобы играл от 30 до 80, мидбас от 80 до 200, ширик от 200 до 5000, твиттер от 5000 до 20000. Все это дело через фильтры + добавить аттенюатор для сч/вч, чтобы иметь возможность подстройки.
    Раздел частот изменился. Теперь это:
    НЧ (20-100) - 12"-15". Саб. Для этого есть 800ГДН
    НЧ/СЧ (100-600) - 8"-10". Мидбас. Варианты: пока не смотрел
    СЧ (600-6000) - 4"-5". СЧ динамик. Варианты: FaitalPRO M5N8-80 8Ω, LaVoce MSF051.22, SICA 5 M 1,5 PL, еще поищу
    ВЧ (6000-20000) - 1". Ленточная пищалка. Варианты: Fountek NeoCD3.5H, ленточник Богословского, ленточник Малиновского
    Зачем создана эта тема:
    Хочу узнать ответы на вопросы.
    1. Правильно ли я думаю, что мидбас в ЗЯ хорошая идея в плане точных, быстрых, резких и дерзких средних НЧ.
    2. Правильно ли я думаю, что ширик в щите хорошая идея в плане вокала. И вообще, ширик ли ставить в щит или просто СЧ головку в тот же ЗЯ.
    3. Правильно ли я думаю, что мидбас в ЗЯ хорошо состыкуется с сабом в ЗЯ.
    4. Какие параметры Qts динамиков нужны для установки в щит и ЗЯ. Где-то читал, что низкий Qts это хорошо для таких акустических оформлений.
    5. Вышеупомянутая конфигурация АС (мидбас в ЗЯ + ШП в щит + твиттер + саб) мне кажется позволит слушать музыку разных жанров. В основном я слушаю Deep Forest, Depeche Mode, Yello, другой lounge, folk и подобное. Бывает раммштайн хочется послушать и Мерлина Менсона по настроению. Поэтому и думаю, что мидбас и саб в ЗЯ позволят получить хорошие басы для рока, а ШП в щите хороший вокал.
    6. Дурак ли я, затеяв это все?
    Покупку готовых АС не рассматриваю принципиально. Бюджет на динамики (2 мидбаса + 2 ШП + 2 твиттера) около 50к.
    Прошу советов, господа)
    PS. ссылки на акустику с динамиками Tang Band, которая вдохновила)
    https://denniso.livejournal.com/13609.html
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67986
ID:	388500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось halfcat; 17.01.2021 в 12:43.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Проектирование многополосной двухкорпусной АС с широкополосником
    Всем спасибо за ответы. Перечитываю по несколько раз)
    А где вообще можно посмотреть и купить динамики? на отечественных сайтах (кроме аудиомании) ничего толкового нет.
    И каким микрофоном лучше делать замеры?
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    И каким микрофоном
    Если приблизительно, то любым.
    Если точно, то https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-2
    К ним идут индивидуальные файлы коррекции.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    И обдурить тут не получится. Можно купить любой "измерительный микрофон", но по факту они все кривые и требуют юстировки под эталон. А стоят они примерно столько же ))
    Лучше сразу купить юмик.
    Но можно купить капсюль за 5 долларов и довольствоваться примерным сведением.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Для себя нормально. Но если поделишься своим проектом для повторения, то только юмик, иначе будут негативные отзывы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Мы все таримся https://audio-hi.fi/ru/speakers-c-1.html
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    НЧ/СЧ (100-600) - 8"-10". Мидбас. Какие есть варианты? Скорее всего это будет 10"
    СЧ (600-6000) - 4"-5". СЧ. Это точно будет широкополосник в щите. Tang Band W5-2143 ? 30Вт, 90Дб не мало?
    ВЧ (6000-20000) - 1". Это точно будет ленточная пищалка. Fountek NeoCD3.5H ? Или есть еще ленточники Богословского и здесь еще на форуме товарищ продает.
    Я для себя закрыл вопрос 10fh530 и m5n12. На ВЧ хейл.
    Всё в ОЯ и ЗЯ.
    Богословского
    Малиновского
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Всё в ОЯ и ЗЯ.
    Малиновского
    вот этот интересный тоже на СЧ http://www.loudspeakerdatabase.com/r.../4FE32#8%CE%A9
    Малиновский здесь на форуме, а есть еще Богословский) в посте №36 есть ссылка вк
    Из этого средника много не выдавить.
    При этом, у m5n12 весьма скромные искажения, и это слышно. У них один минус - цена. Но если смотреть со стороны - раз потратился и забыл на годы\десятилетия, то это выгодный вариант.
    Неожиданно)
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Почему? от 600 до 6000 (как мне и надо) все ровно на графике. Или я не понимаю чего-то
    Это 103дб максимум.
    Из м5н8 будет больше 110дб - музыка же иногда громко слушается.
    Давление.
    Во-первых! Производители врут о чувствительности. Ее указывают по самому высокому горбу. А нужно нам смотреть по нижнему диапазону в конкретном ящике с конкретной мордой с конкретной компенсацией бафл степа.
    Теперь удваивай мысленно мощность и увеличивай соответственно дециБеллы))
    Прими чувствительность этого средника не 89, а 84...или 82))
    Как быстро закончатся 25 Ватт? Если он, конечно, в состоянии переварить их))
    Смайлики задрали, так и лезут под пальцы)
    25 Ватт вполне может быть пиковая мощность указана.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Это 103дб максимум.
    ну у меня сейчас 150ГДШ - 150Вт 99дБ. на полной мощности слушать невозможно, слишком громко. но я говорю про квартиру, а вы?
    есть еще причины, по которым FaitalPRO 4FE32 мне не подходит? цена че-т маленькая какая-то)
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Давление.
    согласен. http://www.loudspeakerdatabase.com/ в симуляции закрытого ящика показывает около 87дБ в диапазоне 600-6000. При такой мощности маловато(
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Родился новый вопрос. А нафига мне вообще широкополосник? чтобы отрезать от него все, что выше 6кГц? для этого и обычный СЧ должен подойти же. при том же условии, что монтаж будет в щит
    Город плохих снов
    Сам спросил, сам ответил. У меня такое ощущение, что кто то тут троллингом занимается.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Нет, это не троллинг. Я только разбираюсь в нюансах. Если бы знал все изначально, то пост был бы просто отчетом о построенной АС, без вопросов. Большую часть ответов на свои вопросы мне предоставили, за что благодарю форумчан, и вас в том числе.
  14. #53
    Если нравится звук этого ширика...
    Сч многие по сути тоже ширики, диалектика.
  15. #54
    По хорошему бы, походить по гостям и послушать разные концепции.
    Три полосы на хороших головках самый крутой вариант и самый дорогой.
    На ширике можно и подешевше и попроще всё сделать.
    ... но только не ноэма 12"...
  16. #55
    В зависимости от комнаты по гостям звук и будет отличаться. Как минимум, у себя слушать.
  17. #56
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    можно) но эта акустика будет играть только определенные жанры.
    а можно список?
    добавлено: не надо список, вы уже писали. M5N8 действительно хорош
    Последний раз редактировалось halfcat; 16.01.2021 в 16:13.
  18. #57
    Кругозор всё равно расширять полезно. Плюс живое общение.
    Я бы к примеру, никогда не поверил, что 75гдн может прилично звучать, пока сам это не услышал.
    а можно список?
    Я уже привёл в пример конкретные головки. 10fh530 и m5n8 (n12 уже не выпускаются). На ВЧ хейл (или по вкусу другой пищ, та же лента Малиновского).
    Саб можно оставить.
  19. #58
    Не совсем точная формулировка, скорее, слишком страшно.
    Речь идет не о педали в пол из принципа, а о том, что акустика должна иметь запас по давлению. Максимальному паспортному режиму соответствует такой уровень искажений, что наступает страшно, про которое я только что сказал. Большинство диффузорных головок лучше использовать не выше 1/2..2/3 оверхага, сопуствующее вычисляется. Мощность и прочее.
    Хорош, только так низко, как вы рассчитываете, его поделить не удастся. Более крупную головку можно ниже, но и пищ придется ниже. Тут как у бегемота - глаза закрываются, зопа открывается. Зопа закрывается - глаза открываются. Нехватка кожи.
    Вот вам еще две темы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86388
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648
    Во второй именно этот файтал и Малиновский.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.01.2021 в 16:35.
  20. #59
    Всё в ОЯ и ЗЯ.
    Малиновского
    Так у тебя M8 или М12?
  21. #60
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Можно вот здесь поподробнее? Почему не удастся поделить. Я думал отдать ему 600Гц - 6кГц (согласно этой статье http://education.lenardaudio.com/en/05_speakers.html)
    Но естественно это не окончательное решение.
    спасибо. много полезного
