Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Помогите с проектом для 2-ух полоски.
    По умолчанию Помогите с проектом для 2-ух полоски.
    Здравствуйте, я тут впервые и со знаниями двухдневного чтения форума, а так как знаний очень мало, то скорее всего иногда буду спрашивать/писать чушь, не злитесь. В общем так, захотелось мне более-менее приличную акустику, есть колонки от муз.центра, у динамиков подвесы уже в трещинах, да и не играли они хорошо никогда. Думал купить подходящие по размерам динамики и поменять, но почитав форум понял, что так не делают. Смотрел на чужие графики сведения, АЧХ и тому подобное, но так ничего в них и не понял, вот спаять кроссовер по схеме думаю смогу, но пока не более того. Может есть у кого уже готовый проект под примерные габариты моих колонок? Самостоятельно на форуме найти не смог. Колонки с внутренним размером 280х200х210 примерно 12л, СЧ/НЧ родной 164мм (можно поставить и 182мм, если объем это позволит), ВЧ внешним диаметром 102мм. Выбора СЧ/НЧ по таким параметрам не много, а уж проектов с такими динамиками наверно нет вообще, но я надеюсь. Хотелось бы получить неплохие полочники с акцентом на СЧ/ВЧ, ну мидбас не помешает , мощностью 60-100Вт. Вот что может подойти по размерам
    165.8
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas..._6e1-25cs.html
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...6e21-25cs.html
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...cs.html#tabs-2
    182
    https://www.audiomania.ru/midbass/wa...82bd09-01.html
    https://www.audiomania.ru/midbass/wa...82bd11-01.html
    ВЧ пока не подбирал
    P.S. Но есть и еще одна идея, может не заморачиваться с этим и купить старенькие Sony SS-G5, Technics SB-600 или Trio LS-800, просто есть возможность послушать в своем городе именно такие. Что скажите, стоит ли покупать колонки которым уже лет 35-45?
    По умолчанию Re: Помогите с проектом для 2-ух полоски.
    Это понятное дело. Кроме того, "коробочку" делать всё равно пришлось бы. Ну или изготавливать специальный кабель для измерения параметров ТС.
    Так я и посоветовал купить. При этом, не нужна куча коробок, включая усилитель, и проводов.
    А насчет "собрать" мы, кстати, не в курсе квалификации топикстартера.
    ***Ну не вижу никаких проблем ее собрать за полтора часа. Ровно пять резисторов, два тумблера и две пары разъемов. ВСЕ!
    Коль уж топикстартер так далеко заходит в своих желаниях, я думаю для него собрать несколько деталей в кучу не проблема. Иначе тогда совсем не стоит подобное затевать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Цитата Сообщение от levzubnik Посмотреть сообщение
    Наверно проще будет все-таки взять ECM8000, PS400,XLR-XLR и Jack-XLR для подключения к компу. И вообще я не уверен, что смогу снять АЧХ динамиков и уж тем более что-либо свести. Читаю посты про сведения, анализ графиков и тому подобное и понимаю там процентов 10 информации, а возможно и того меньше. Как бы не получилось такое, что закину этот микрофон на полку после снятия первых замеров и плюну на все.
    ***Все начинается с малого! Я постоянно "курирую" в телефонном режиме начинающих! Звонят, спрашивают, учатся! Нет никаких проблем. Ну конечно же... если вам нужно это на один раз, то и не стоит и затеваться. Отдайте проект знающему человеку и он все сделает, а вы забудете это как страшный сон!
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    ***Смотрите! Я опишу свою систему измерений, которая вполне достаточна для акустических и электрических измерений и на базе ее данных изготовлено немало хороших АС.
    1. Микрофон DBX RTA. Аналоговый. В вашем случае это может быть Беринджер.
    2. Роль микрофонного усилителя выполняет миниатюрный микшерный пульт Беринджер Xenyx 302. В нем есть балансный вход для микрофона с фантомным питанием.
    3. Собрана на пяти резисторах обычная "коробочка" для измерений.
    4. Любой ровный усилитель мощности низкой частоты.
    5. Обычная звуковая плата в компьютере Аудиджи или любая другая дуплексная звуковуха вплоть до внутренней карты встроенной в материнку ПК.
    Все! Этого достаточно чтобы проводить более или менее серьезные акустические и электрические измерения.
    Все понятно кроме 3 и 4 пунктов. А мой вариант выше не подойдет? Я хочу уже что-нибудь по проще и подешевле, боюсь закину это дело, очень тяжело дается.
    Спаять пару деталей я смогу. А вот в графиках и терминах пока не разбираюсь.
    Злой Аватар для _Ру_
    Я и посоветовал Вам такое. Там и двухканальный метод, и параметры ТС, и огромный бонус в виде отсутствия кучи устройств и интерконнекта. А уж припаять к трансформатору провода, думаю, сможет любой.
    ***Пункт 3. https://forum.datagor.ru/topic/7558-...hna-zarabotat/
    Резисторы R1, R2 из схемы можно исключить. Остается всего ПЯТЬ резисторов! Нужно добавить еще вход для микрофона! ВСЕ! Как это сделать, могу объяснить. Только бестолковый не поймет! Все просто! И стоит это все 5 копеек. Звуковая карта есть у вас в компьютере!
    Пункт 4. ЛЮБОЙ усилитель! Хоть с вашего домашнего кинотеатра! Нужен всего один канал! Не стерео, а просто один канал! Деньги тратить не надо!
    зы: Короче... если решитесь, я вас "проведу"... при условии что руки у вас все же из нужного места растут!
    зы зы: Но вы должны понимать еще одну "вещь". После получения данных измерений, вам просто придется начать изучать какой нибудь CAD по проектированию акустического оформления и самое главное КРОССОВЕРА. А это уже гораздо сложнее чем спаять коробочку или просто потратить деньги на готовую измерительную станцию. Времени уйдет тьма!!!!!!
    Чтобы его туда "добавить" понадобится микрофонный предусилитель.
    А потом понять еще одну: пара студийных мониторов за 16 тысяч рублей будет несравнимо лучше.
    ***Естественно! Я написал об этом когда указывал необходимое оборудование.
    Когда придет опыт, то монитор станет несравнимо хуже чем грамотно исполненная самоделка!
    Теперь с картинками.
    Сигнал для мониторов берем отсюда с помощью кабелей RCA-TRS
    Питание для мониторов - отсюда:
    Через, например, вот это:
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Это да. Но времени и денег уйдет чуть больше, чем дофигища.
    При этом надо понимать, что лучше монитора - это уже достаточно серьезный уровень, о котором топикстартер, возможно, и не подозревает даже. По-сравнению с тем, что у ТС было, ЖБЛы покажутся ему мегахайэндом.
    Это наверно самый правильный совет для новичка. Я действительно раньше думал, что в колонках стоят только динамики и чем типо они лучше тем лучше и звук, к примеру в моих колонках два динамика соединены параллельно и все. Захотелось их "отремонтировать" просто заменой динамиков, случайно набрел на данный форум и оказалось, что я ни чего не смыслю в акустике. Ради эксперимента решил испытать свои силы в правильной настройке АЧХ колонок. Даже если и потрачу впустую на это деньги, переживу. Хотя не в пустую, знания ведь все равно получаю.
    МОНИТОРЫ куплю только после испытания!!!
    Последний раз редактировалось levzubnik; 13.01.2021 в 18:59.
    Микрофон со встроенной звуковой
    48K. АЧХ мерить. И все. Спектр распада при домашней длине окна уже не получишь.
    Не, если его подарят просто так, пусть будет на всякий случай, но покупать его специально ...
    И 2 каналку не запузырить. Но он с файлом коррекции! Вот я ща развожу микрофонный пред с питанием (а зря, надо на кронах делать, но хочу с питанием!!) для китайского капсюля. Отгадай, какие сомнения меня терзают? Правильно, смутные
    В идеале купить юмик и провести юстировку капсюля. Или типа того...
    Можно купить капсюль с файлом. А пройдёт ли несварение с тахикардией?
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Gudronov, вон, в теме про https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2867413
    Получается, что какой ни купи, гарантии на ровность нет вообще никакой.
    Так что юмик получается единственный вариант за умеренную кровь.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Из бюджетного проще взять MiniDSP UMIK-1. К нему не нужны преды, микрофон калиброваный и работает с бесплатным REW:
    https://www.minidsp.com/applications...setup-with-rew
    ***Может расскажете КАК из данных полученных с Юмика выделить фазу ДЛЯ РАСЧЕТА кросса?
  14. #53
    Как и с любого микрофона
  15. #54
    ***Не с любого!
  16. #55
    Похоже вам не акустика нужна, а просто хочется что-то самому собрать, и даже не готовый проект, а с полного нуля...
  17. #56
    ***Не с любого!
    А в чем разница для получения ФЧХ?
  18. #57
    ***Ну к чему этот диалог!? Я знаю, что вы знаете о чем я говорю. Нельзя данные о фазе, снятые с Юмика, просто взять и загрузить в Кад для расчета фильтра. Данных об избыточных фазах не будет. Придется извлекать "минимальную фазу", которая вообщем-то не будет являться минимальной в чистом виде... Вообщем начинающему это быстро не освоить. Уверен, что вы понимаете о чем я ...
  19. #58
    Я начинающий и не понимаю о чем вы.
    Что нельзя, почему нельзя, избыточная, говорите?
    Последний раз редактировалось Merstan; 15.01.2021 в 14:51.
  20. #59
    *** У вас почти 6000 сообщений на форуме! Вы начинающий? Сомневаюсь! Если есть вопросы, отпишитесь в ЛС. Поговорим.
  21. #60
    Наверно вы правы, хотел себя чем то новым занять, скучно было в новогодние каникулы без работы.
    Пришли сегодня динамики. Обрадовался, бегом ставить в колонку. Один поставил, крутя баланс усилка сравниваю звучание всячески прислушиваясь и закрывая глаза. В итоге нашел не большие различия в рай-не средних частот( лучше голос прослушивается, где-то цыкает получше, не так глухо как старый динамик). Как по мне, так старый плохо играет, да и новый его не сильно превосходит Наверно на это сказывается еще и вывод аудио, слушал с компа через звуковую Realtek(хуже вряд ли есть), но уже заказал Creative Sound Blaster ЦАП 24 бит/192 кГц, сигнал/шум 109дБ. Все описание вел с точки зрения дилетанта.
    Короче, сегодня впервые меня посетила мысль, что я занимаюсь какой-то херней, не своим делом в общем, кстати, об этом не раз предупреждали, наконец начал понимать. Сегодня же заказал JBL 305, когда послушаю их низы, то решу брать или нет саб. Думаю, это мои заключительные посты в этой ветке и хочу выразить благодарность за "мудрые" советы _Ру_ и Lex_audio, огромное вам спасибо! В остальных постах, из-за терминов и жаргона, я не понял и половины сказанного .
    Кстати, динамики могу продать за пол цены (оба за 3500), правда один с нюансом. Что бы он плотно сел в нишу, пришлось немного обрезать корзину. Может у кого то эта часть динамика будет скрыта грилем или может кому в авто подойдет.
    Если ни кому не нужны, тогда пусть лежат, вдруг передохну и опять захочется колонку Hi-Fi сделать )))
    Последний раз редактировалось levzubnik; 15.01.2021 в 15:42.
