Страница 32 из 77 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #621
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    А вот из телевизоров есть смачные листы - это чего? Из подсветки...
    Поджечь зажигалкой, ударить угол молотком.
    И? Как горит и пахнет старое оргстекло родом из СССР знаю. Сгорает почти без остатка, при горении мелко пузырится на поверхности, пламя как от спички, и сладковатый запах.
  2. #622
    Иркутск
    Поликарбонат почти не горит. При попытке поджечь трещит и воняет. Неужели нет куска сотового от теплицы или ненужного компакт-диска?
    Монолитный поликарбонат хер пробьёшь молотком, он не колется. Неужели нет куска сотового от теплицы или ненужного компакт-диска?
    Ленивая мозгами молодёжь
    И?
    И жопу поднять от стула
  3. #623
    Там моск! Выпадет
    У меня его много но не пробовал - молотков тоже много.
    Yours Aye, Ilya
  4. #624
    Рязань
    Я думаю, там сильное колдунство =)
    Денис
  5. #625
    Там моск! Выпадет
    Илья!
  6. #626
    И главнодело - поликарбонат не полируется совсем, в отличие от ОС.
    Да ладно! Фары на машинах полируют аж бегом!
    (как на техосмотре "не пройдет"...)
    На работе, в одном из наших девайсов, есть цилиндр, который должен быть хорошо прозрачным (через него луч лазера проходит). Раньше делали из акрила, последнюю партию новых образцов сделали из поликарбоната - поверзность полировали с двух сторон. Как - не знаю.
  7. #627
    Полируют еще как! Причем как абразивом, так и химией.
    Андрей
  8. #628
    Дело фтом шта поликарбонатов разных - мно-ого... Я вот сейчас в очка, оне из него самого.
  9. #629
    Иркутск
    Фары! Поцарапаный компакт-диск кто-то полировал? Что вышло?
    Был бы CD из ОС - результат был бы лучше. Я много работал и с тем и с другим, не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    10-ти миллиметровый с десяти метров пуля из ПМ не пробивает, застревает и даже не вытарчивает, материал не трескается.
  10. #630
    В середине нулевых на рынке где диски для первой плейстейшен продавали была услуга полировки. Там и продажа и обмен был, полировали бесплатно те диски что у них куплены, иногда помогало. Говорили что у них "специальная машина" для этого, но по следам после полировки можно было предположить что там что-то вроде орбитальной шлифмашины.
  11. #631
    У меня есть 3мм и 14мм. Ишшо круче?
    Не полировал, но шлифуется неплохо. Режется токарно-фрезерно тоже без проблем. И не воняет почти при больших скоростях.
    Yours Aye, Ilya
  12. #632
    Еще продается листовой поликарбонат, покрытый защитным лаком высокой прочности.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Я полировал. Не линзы конечно в микроскопах, но защитные стекла для осветителей вполне хорошо полируются.
    Андрей
  13. #633
    Иркутск
    С ним всё хорошо кроме полировки. Полировать нуего, или очень много крови и пота, или необходимо волшебство. Нереально шлифовкой-полировкой вывести поверхность, чтоб визуально было незаметно рисок. На оргстекле это достижимо, ну почти - можно свести к лёгкому мату на поверхности - это я про взгляд на просвет с яркой торцевой подсветкой. Занимался рекламой, сильно заморачивался.
  14. #634
    Toronto
    Как толстая леска сопелька, её плавят феном.
    На правак кэпа.. не клеят, а варят (или паяют)
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Отполировался, а что по твоему должно было выйти?
  15. #635
    Иркутск
    Из моей практики одному из пяти помогало и то если не сильно повреждён. Ну и наверное, смотря какая читалка
  16. #636
  17. #637
    Не по теме, но может кто знает, реально ли купить механизм откидывания,
    что на фото и как он называется, ну что б поискать в инет шопах. ...?
    Обувные шкафчики открываются на идентичном принципе. Механизм прост как лапоть, тут надо просто сделать его прочней, гора винила это вес.
    WBR, Michael.
  18. #638
    У меня приятель этим занимается - заработок на старости лет...,за месяц штук 100 делает.
    P.S.Если действительно интересно - могу спросить чем и как..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #639
  20. #640
    А из каждой дырочки макове зернятко
