Страница 116 из 741 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2301
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от DJ Лёха Посмотреть сообщение
    korolkov24, Я думаю заменить цифровую часть(операционник, комнаратор на TDA7490) и исппользовать IR2110+IRFBA90N20D.
    НА драйверах есть вход логический это отключение при 1 вкл. когда 0?
    если да какое 1 соответствует напряжение?
    Какую функцию в вашей схеме выполняет U7(LM311D)?
    И схемка на транзисторе Q4(DTA114ES) ее роль?
    и куда цеплять в это схеме вход под названием "LIM_UPR1"
    И как вобще ключи на 2кВТ сильно греются какого размера теплоотвод?
    Логические уровни зависят от напряжения питания входной логики, вывод 9. Высокий уровень на выв 11 запирает драйвер.
    Q4(DTA114ES) управляет лимитером, он здесь не показан.
    U7(LM311D)+R19 датчик тока, защита.
    При 160кГц и радиаторе в виде алюминиевой пластины 20*30см, температура при 2500Вт. мощности 60 градусов.
    На всякий случай L1, L2 на одном сердечнике.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    Можно и я свои 5 копеек вставлю? ОК? Поделите эти 71 вольт на 2 ома получаеться сколько? Правильно - 35,5А. Фольга шириной 5мм и толщиной 35мкм.. Давайте сечение посчитаем.. 5*0,035=0,175мм^2. Такое сечение имеет проводник диаметром 0,24 мм. Гонять 35а (пусть и в импульсе) по проводку диаметром 0,24мм не есть good IМHО. Если я не прав поправьте меня.
    Внутри корпуса 100 амперного транзистора к кристаллу идёт такой же проводник. Если эту медь ещё тоньше и шире сделать, то она выдержит ток ещё больше.
    Алекесей, скажите пожалуста как выполнено сопротивление 0,01 ом? Очень интересно.... На плату своего усилителя защиту ставить не стал, хочу сделать защиту по току в блоке питания... Нихром применять не хочу - его нормально не пропаяешь, а при таких токах контакт имеет решающее значение...
    Из нихрома диаметром 1.5мм. Специальным флюсом паяется.
    Я тут напортачил, рисунок для DJ Лёха, первый ответ.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.03.2007 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  2. #2302
    Украина, Полтава.
    Значить с мне можно пока что не переживать за тонковатость проводников на моей ПП. Спасибо, немножко успокоили. Я уж если чстно подискивал медные проводочки 1,5мм для того чтоб усилить все силовое дело НА своей ПП Сейчас думаю начать с жИрого слоя припоя.
    Флюса такого у меня нет. Надо будет в магазин сходить. Хотя если за него цену заломят большую то лучше тестерок купить для разбора - там шунт лудиться канифолью
    И еще по поводу радиатора... Вы сказали медная пластина 20х30см. Какая ёё примерная толщина? Радиатор имееться в виду ребристый или просто гладкий лист?
  3. #2303
    г. Пенза
    Хм. Я почему-то считал что на резонансной динамика его импеданс резко возрастает следовательно - ток падает.
    Откуда удвоение ?
    В близи резонанса, с обеих сторон. Я измерял, обычно в 1.5 раза, но бывает и больше. Усилители с триггерной защитой при этом хрюкают. Ток сильно возрастает рядом с резонансом и одновременно при выходе катушки из магнитного потока. Ситуация относиться к нерадивым пользователям.
    Добавлено через 1 минуту
    Пузырёк 15 рублей.
    Добавлено через 3 минуты
    Я сказал алюминиевый. Лист гладкий.
    Если есть сомнения, пропусти через проводник нужный ток и померь его температуру пальцем.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.03.2007 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2304
    Таганрог
    Улыбка Re: D class для саба.
    Это чтобы лучшая симметрия была?
    Как мотаетсяв (2 провода)? а включаеть чтобы соблюсти фазировку?
    А какой размер кольца или сечение ферита? он же имеют габаритную мощность.
    А какую функцию выполняет лимитер которог там нету.
  5. #2305
    г. Пенза
    Феррит от блока питания совкового телека. В два провода 2 слоя провод 1.5мм зазар во внутреннем керне 4мм, сечение керна 2см. Лимитер ограничевает входной уровень. Я эту схему выложил для ознакомления, просто поделиться идеей. Для повторения слишком сложно и рискованно. Если по ошибке будет впаян не тот элемент, без полного понимания схемы найти его будет невозможно.
  6. #2306
    Таганрог
    Неплохо её было бы смаделировать в MicroCap, но там нет драйверов по крайней мере в 8 версии.
    А есть проверенная схема?
  7. #2307
    г. Пенза
    Промоделировано. и продано много таких усилителей.
    Могу выслать модель, только подключать сам будешь, у меня не спрашивай как. Без обид, мне с 3 форумов письма идут, я не успеваю.
  8. #2308
    Таганрог
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 31.03.2007 в 19:51.
  9. #2309
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Алексей - какие мощи максимальные мощи получали в серийных моделях? пусть даже еще "стендовые" образцы
    грубо 3U
  10. #2310
    г. Пенза
    грубо 3U
    Модуль для активной А.С. 2500Вт.
    двухканальный 2*1200 в 2U 6кг.
  11. #2311
    Таганрог
    Круто! Re: D class для саба.
    korolkov24
    Зашли
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 31.03.2007 в 19:50.
  12. #2312
    г. Пенза
    Не вопрос V_Cherevko собака mail.ru
    Заранее благодарю.
    Схема немного отличается, оригинал я потерял. Можно исправить.
    Greece
    ЗЫЗЫ jooe, а как можно синхронизировать 4060
    с ТЛ494?! Я хотел сделать чтоб частоты просто отличались хотябы на
    30%... Мож есть какие-нить мысли?
    Подай частоту синхронизации на 5 ногу тл494, в ветке про
    преобразователи проскакивала схемка с двумя тл , так вот там одна
    синхронизировалась от другой. Посмотри как сделано там.
  14. #2314
    korolkov24...
    Which would wavform signal pwm output in collector of 2N5401?
    Could you show a graph?
  15. #2315
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от lindomar Посмотреть сообщение
    korolkov24...
    I have correctly answered?
    • Тип файла: pdf 1200W.pdf (118.1 Кб, Просмотров: 477)
  16. #2316
    Украина, Полтава.
    Я точно не уверен, но на 5й ноге должна вроде должна сидеть "пила". А с 4060 выходит меандр. Прийдеться этот меандр в пилу превращать, чтоб можно было подать на 5ю ногу???!!
  17. #2317
    г. Пенза
    Бракованные IR2010
    Пришли в ремонт три усилителя, после анализа выяснилось, что была закуплена партия бракованных IR2010, в элсекторе.
    Пробивает верхний транзистор, при этом драйвер остаётся работоспособным. При длительном наблюдении, с помощь компьютера, были обнаружены ложные срабатывания ключей.
  18. #2318
    Сообщение от Alex
    Откуда удвоение ?
    Так все так не на резонансной?
    А если еще точнее - то падает на частоте настройки фазоинвертора, если он есть, между двумя горбабми повышенного импеданса.
  19. #2319
    korolkov24
    What software did you use to simulate?
  20. #2320
    Таганрог
    korolkov24
    The software is called MicroCap, urgent version (last) v.8
    Добавлено через 4 часа 57 минут
    Подскажи пожалуйста правильно ли я делаю:
    1.Открыл я файл IR2110.CIR через микрокап, нажимаю сохранить как софраняю как модель с расширением .MAC.
    2. Открываю схему с усилом показываю путь к модели для микросхемы IR.
    3. Нажимаю временной анализ (Transient) он ругается.
    Првильно ли я подключил файл в библиотеку???
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 01.04.2007 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
