Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 347
Тема: УНЧ:"Ovation"
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию УНЧ:"Ovation"
ID:	372136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372020 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372034 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть параметры на веселых картинках сняты не очень корректно я их все равно приложу.
ID:	372036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото первого готового усилителя.
ID:	372043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность при входе 1в на нагрузке 4ом 2*120вт
    kr(4ом 100вт)=0,02 %
    Не секрет, что успех любого предприятия складывается из многих факторов. Современность настолько сложна, что добиться сколь нибудь значимых результатов возможно только в команде. Результат нашей работы представлен в виде (упрощенной) схемы, прототип которой был опубликован в книге небезызвестного Д. Селфа. Усилитель имеет множество клонов, однако наш оказался весьма удачен. Полагаем, что это стало возможно благодаря сотрудничеству схемотехника, математика и эксперта, который ставил задачи.
    В оригинале данная схема имеет множество ошибок. Исправив наиболее грубые, мы получили то, что изображено на рисунке. Далее – просто воспользовались рекомендациями автора по расчетам и дополнениям. Разумеется, добавили и свои идеи. Было уделено особое внимание балансировке дифкаскада, разводке земли. Особенно уделили внимание блоку питания. Он имеет один силовой диодный мост и две банки по питанию. Для расчета емкостей и трансформатора была написана программа (в экселе). Может показаться странным, что расчет выпрямителя – пустяк. На самом деле большая емкость в выпрямителе – тяжкое бремя для разработчика (!). Наша команда не видит мелочей в расчетах, схемотехнике, выборе элементной базы. А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Аристотель сказал, что у мухи 7 ног. Благодаря авторитету философа этот миф прожил больше 100 лет! Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Особое внимание уделено топологии печатной платы. К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика. Не понимая, с какими малыми электрическими величинами мы имеем дело нерадивые разработчики «заливают» проблему полигоном лишая себя возможности минимизировать помехи по «земле». Селф в качестве эксперимента смещал токоведущий проводник от оптимального положения всего на 6 мм., что приводило к увеличению искажений усилителя во много (кажется в 10) раз. Подобные ошибки он находил в топологии заводских усилителей именитых фирм.
    Нельзя не упомянуть об элементной базе. Как ни странно (для специалистов старшего поколения), помимо параметров, указанных в справочном листе, элементы имеют свой почерк, различимый на слух. Причины этого мы усиленно ищем, а пока используем те элементы, которые в результате подбора показали себя с лучшей стороны. Расчет оптимальной рабочей точки каждого из них также предмет наших исследований.
    И еще пожелание к аудитории. Не стоит принимать или отвергать чьи либо знания и опыт руководствуясь принципом: «молодой», «начинающий» и т.д..
    Будда говорил: «Неважно кто принес вам весть, небожитель или муравей».
    Отзывы прошу писать сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 25.05.2020 в 00:53. Причина: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
  2. #321
    По умолчанию Re: УНЧ "OVATION"
    Каскод ограничивает напряжения к-э входных транзисторов ДК на уровне 2,4 вольта, зачем, о какой линейности можно говорить ? Это имело бы смысл только в случае инвертирующего варианта схемы ... Как-то вообще теряется всякий смысл обсуждения готового изделия, даже если есть здравые идеи его улучшения ...
    По-видимому это было сделано вот почему:
    Коэффициент шума маломощного биполярного транзистора минимален в схеме с общим эмиттером при токе коллектора 0,2-0,3 мА. Это значение коллекторного тока сравнимо с возможным изменением тока вследствие изменения температуры. Коэффициент шума также зависит от стационарного напряжения коллектор-эмиттер. Считают, что коэффициент шума пропорционален квадратному корню напряжения U20. Обычно в малошумящих каскадах это напряжение устанавливают равным 0,8-2,0 В.
    https://studfile.net/preview/1110490/page:2/
  3. #322
    Проблема шумов существенна только во всевозможных корректорах и предварительных усилителях с номинальным уровнем входного сигнала менее 100 мВ , а на входе современных УМЗЧ его значение от 1 В и выше, поэтому получить соотношение S/N в 100 дБ и даже лучше не представляет трудностей.
  4. #323
    По умолчанию Re: УНЧ:"Ovation"
    И так все необходимые замеры
    Мощьность 90вт 4ом 8ом
  5. #324
    Валентин87, когда показываешь график IMD 19/20, показывай его с 500-600Гц.
    А также неплохо бы знать, чему там 0дБ соответствует.
  6. #325
    Сейчас сделаю . Спасибо.
    Про 0дб не совсем понял
  7. #326
    Ну вот первая картинка - там уровень -20дБ. О чем это говорит? Ни о чем.
    Если бы Спектраплюс был откалиброван в вольтах, может еще что-то было бы понятно (хотя я и против такого метода, предпочитаю использовать весь возможный диапазон измерителя, его и так всегда не хватает, поэтому у меня 0дБ это 0дБ АЦП, и нужно специально указыватьб какому сигналу это сответствует).
    Тут вроде тоже 0дБ это 0дБ АЦП, но как это сотнести с напряжением на выходе усилителя? Т.е. за что принят 0дБ, от которого все это отсчитывается? В зависимости от того, чо там за ЦАП, можно оно и правилно мерять при -20, но надо знать что это.
  8. #327
    Ага понял спасибо))
    При -20дб на выходе звуковой карты 0.83v на выходе усилителя 90вт 4ом
    Последний раз редактировалось Валентин87; 08.01.2021 в 20:23.
  9. #328
    Калуга
    Пока всё здорово!
    Ждём нормальных картинок)
    Саша написал, ЧТО поправить.
  10. #329
    Вид нагрузки мощьный резистор 4ом
    за ноль дб 90вт на 4ом
  11. #330
    Если 0 — это 90 Вт
    То сколько минус 20? (на картинке же -20дБ)
  12. #331
    Калуга
    Тогда эти картинки - в бидон!
  13. #332
    Если 0 — это 90 Вт
    у карты при 1вольте 0дб
    у унч чувствительность 0.8вольт . более 0.8вольт унч входит в клипп
    за 0дб принимаем -20
  14. #333
    Запутался, думал одна и та же тема и кто-то удаляет посты. Давайте в той ветке, что ли.
  15. #334
    Частый гость Аватар для 3gs505
    эти графики искажений по сути ничего не отражают, для ООСной схемы картина искажений стандартная, более убедительны для оценки качества были бы: форма меандра 50-100 кгц и скорость нарастания этого усилителя.
  16. #335
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    В чем проблема подобрать по выходу усилителя параметры делителя таким образом, чтобы задействовать полную шкалу АЦП?
  17. #336
    г.Орел
    А чо в бидон, просто на 20дБ сместить картинку. 3я гармоника -90дБ, 2я -97дБ.
    Денис.
  18. #337
    THD измеряются, как отношение уровня суммарной мощности гармоник. При измерениях по -3 дБ вылезут гармоники ещё большего порядка и параметр THD изменится не в лучшую сторону.
  19. #338
    г.Орел
    Спектралаб насколько я помню - учитывает уровень основного сигнала.
    Денис.
  20. #339
    Делитель переделал . На карте минимальные искажения при вход напряжении 2V , но на данном делителе на входе карты напряжение 4V.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Вот начало клипа
  21. #340
    2 нуля
    Ни хорошо, ни плохо.
    Но достаточно, чтобы начать
    Кстати, а почему не внутренний генератор Спектры?
