Показано с 1 по 20 из 114
Тема: НЧ головка для открытого оформления.
    Аватар для karmalex
    По умолчанию НЧ головка для открытого оформления.
    Предисловие.
    Как-то давно я попробовал от нечего делать впилить в щит автолопухи коаксиальные, а спад НЧ от малого щита компенсировать эквалайзером. Эту вещь я слушал в качестве компьютерной АС. Тогда это было такое себе, потому что перегрузочной по ходу подвижки мало, и уже при превышении +-1 мм, что в щитах 300х500 мм при попытке вытянуть бас от 50 Гц было довольно тихо.
    Но я еще тогда заметил, что в щите дистанция от микрофона/уха до АС, в пределах которой АЧХ в области баса гладкая, получается большей, и при дистанции прослушивания ~0,7 метра (околокомпьютерную АС, стоящую на краю стола, так и слушают), в принципе, динамик в доске обеспечивает значительно меньший размах скал, чем динамик в закрытом ящике или ФИ. Вероятно, это как-то связано с ДН в виде "восьмерки".
    Только обычно динамики под такое использование не очень подготовлены. У них либо нет увеличенного хода, либо вместе с увеличенным ходом у них расчет идет на установку в закрытое/ФИ оформление, и в "моторе" лишняя "дурь" (лишняя стоимость материалов).
    В принципе, лопух в щите, а особенно в щите уменьшенных размеров, испытывает только нагрузку в виде присоединенной массы, и сама подвижка должна держать те нагрузки, которые идут на динамик при "почти что порожнем перемещении туда-сюда". Стало быть, сам динамик может быть поменьше массой подвижки, а "мотор" может быть попроще. Добротность резонанса можно ну не 0,3, а хоть 1,5.
    Кстати, что касается резонансной частоты и искажений. Есть зависимость Bl(x), и вот она определяет, как изменяется силовое взаимодействие при смещении катушки. Но дело еще в том, какая нагрузка, какого характера, у "мотора". Пружина это или груз. Законы поведения у них разные, и если мы говорим про массу/инерцию, то воздействие силы вызывает ускорительное движение, которое в бесконечном экране прямиком преобразуется в давление, а в малом щите с частотой среза 180-200 Гц, на наклоне 6 дБ/окт, спектр гармоник эквализуется согласно этому наклону (6 дБ/окт).
    Если рассматриваем пружину, то от силы возникает смещение. Звуковое давление тут уже будет третьей производной от амплитуды смещения. Мы по BL(x) искажаем амплитуду смещения, а потом спектр гармоник эквализуем с 18 дБ/окт, очень здорово повышая Кг (в закрытом оформлении 12 дБ/окт, что тоже неоч).
    В общем, ниже резонанса (да и на резонансе) динамику работать незачем, и, в принципе, жесткость подвесов может быть такая, чтобы резонанс был 47 Гц и ниже. Полезный сигнал можно разместить справа от резонанса, в области преобладания нагрузки в виде массы.
    Решился на кустарные эксперименты, когда из подвала вытащил 10гдш-1 с истлевшими подвесами. Оказалось, что центрирующая шайба у него широкая, она явно не похожа на те, которые ставят в телевизионные ГДШ для ограничения максимального хода. Ход там ограничивался сугубо тем, что намотка катушки была высотой 6 мм, что требовалось для "широкополосных" нужд. К тому же одна из катушек была с межвитковым. Феррит толщиной 15 мм, верхний фланец толщиной 4 мм. Прикинув расстояния, чтобы полученная катушка не стучала о нижний фланец, решил намотать катушку высотой 15 мм. Стучать динамик "умеет" о верхний фланец местом склейки диффузора, шайбы, катушки, при смещении на 7 мм внутрь (при этом от края катушки до нижнего фланца остается 2 мм), а полученная катушка обеспечила "геометрическое" присутствие витков в зазоре при смещениях +-5,5 мм. Подвес был с алиэкспресс, он приклеился с нахлестом 2 мм, что, вероятно, очень "не очень" с точки зрения возможных резонансов, и из поршня динамик выходит некрасиво, на 450 Гц растут искажения и есть горбик.
    Параметры Тиля-Смолла получились ориентировочно резонанс 46-48 Гц, добротности у одного 0,9, у другого 0,95.
    В общем, этот самый "кустарный" динамик, с учетом его особенностей, был справа обрезан LR4 на 300 Гц, дальше средник, но про СЧ/ВЧ секцию здесь не буду. В сравнении с тем, что было до этого (+-1 мм и замодулированный басами звук) это было намного больше по запасу дури, и можно было заценить на практически нормальном звуковом давлении.
    Максимальное "неискаженное" давление на 50 Гц составляет 80 дБ/метр расчетное, исходя из +-5 мм амплитуды. Т.к. дистанция 0,7 метра, добавляем еще 3 дБ и еще 6 дБ на то, что таких досок две, получается 89 децибел. Кг там процентов 10 чтоли, ниже по частоте он как-то резко растет (как раз где начинается "работа пружинной нагрузки").
    На графиках компенсация не очень точная, а на 96 Гц я не понял, что это, - вероятно, резонанс самой доски (когда к доске прикрепляется две массы в разных местах, она может выступать элементом жесткости в колебательной системе, хоть сама доска и звенела бы на более высокой частоте). Временно выкосил параметриком. Также у динамика очень большая отдача в корпус, поэтому виброразвязка со столом очень замороченная. Наверное, можно будет подать частоты в районе 96 Гц и сравнить вибрацию доски, потом как-нибудь займусь.
    Комната практически пустая, никаких пышных диванов, первые моды затухают очень долго (в школьные годы были колоночки 25АС-309, первая мода 66 Гц гордо возвышалась аж на 15 децибел). Расстановка в стиле кабинета начальника - стол отодвинут от стен, почти в центре, но с ней можно еще потом повозиться.
    Единственное что не совсем круто - если хочется очень вжарить (по моим меркам, естественно), то можно хлопнуть динамиками, при этом очень неловкий звук, так что, наверное, имело бы смысл поставить по два таких НЧ лопуха в акустику, чтобы добавить 6 дБ, тогда бы точно хватило на всё.
    В принципе, на музыке, а она от чистых синусов свободна, перегрузочная ограничивается именно хлопком динамика, при этом не слышно ничего "предвещающего беды".
    Сделал более резкую обрезку ниже 50 Гц потом, это изменило ситуацию немножечко. Конечно, при этом еще ГВЗ объективно добавилось, но я пробовал перещелкивать варианты фильтров и никакой "дополнительной затянутости" не заметил, так и оставил более острую обрезку. По всей видимости, "затянутость" возникает по комнатным причинам, которые в данном месте не очень сильно выражены (вот будет горбина +15 децибел, тогда про затянутость можно говорить).
    Что касается ниже 50 Гц - там, наверное, если я захочу расшириться, то сделаю бандпасс. От самих досок ниже 50 совершенно не нужно. Не страдаю аллергией на бандпассы, потому что у них просто справа на АЧХ есть свой срез, и им нужна просто другая фильтрация (к примеру, если ФИ саб резать 24 дБ/окт, то бандпасс резать 12 дБ/окт и режектор на органный резонанс трубы, если есть).
    Исходные 10гдш совсем не жалко, потому что по нагугленной частотке (а не только по тому порно, которое я измерил на СЧ, учитывая то, что подвес не родной и катушка тоже своя) выше 2 кГц АЧХ мелко изрезанная, размах порядка 8 децибел, что дает особый, "унитазный", призвук, и в две полосы это могло бы работать... ну, если бы пищалка тянула от 1,5к. Но тут и ход НЧ головки колоссальный, так что лишняя перестраховка с СЧ полосой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Наверное, если буду еще пару 10гдш так "вандалить", то подклею, скорее всего, не подобные ППУ, а тоненькие резиновые подвесы, чтобы резонансную сдвинуть ниже. А срез нужной формы сделать электронно. Так, наверное, даже линейнее будет, потому что к резонансной искажения заметно резче растут.
ID:	387867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387870   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: НЧ головка для открытого оформления.
    Когда измерение гармоник повторяет по форме АЧХ, то это гармоники не динамика, а капсюля.
    При открытом оформлении бас играет комната, достаточно выйти на улицу с такой колонкой, и он исчезнет.
    Аватар для karmalex
    То-то я вижу, АЧХ спадает, гармоники растут, и как-то подозрительно это связано с тем, сколько хода совершает динамик и на какой частоте.
    Тут стоит опять уточнить. Не Кг изменяется пропорционально АЧХ, а спектр продуктов искажений эквализуется согласно 18 дБ/окт спаду (сумма щитового спада и спада динамика, где жесткость подвесов составляет практически единственную нагрузку "мотора"). Собственно, поэтому резонанс у дина должен быть низким.
    Здесь оформление почти не оформление, -3 дБ щиток такого размера дает, наверное, Гц так на 250, а весь бас из того следует, что спад баса корректируется электронно. На 50 Гц нужно добавить 13 дБ, учитывая, что динамик добротностью почти единичка (добивать не до 0 дБ, а до -3).
    Из компенсации спада НЧ следует, что требуется повышенный ход. Соответственно, перегрузочная ниже.
    На улице бас будет после всех манипуляций, но для улицы, конечно, конкретный метод неоч.
    Аватар для karmalex
    Кстати, интересно в будущем, как-нибудь потом, такую концепцию расширить, к примеру, до динамика 12" с увеличенным параметром Xmax. Видится самым простым удлинение катушки какого-нибудь серийного НЧ динамика, в котором есть большой запас до механического ограничения.
    К примеру, 100гдн32 имеет икс механическое +-20 мм, до такого хода разбалтывать смысла нет, а вот сделать, чтобы на +-1 сантиметре всё линейно работало, имеет смысл, и там даже есть куда удлинять катушку. Правда, с динамиком надо будет аккуратнее обращаться, чтобы не стукнуть катушкой, либо придумать механический ограничитель хода.
    Хотя... Учитывая то, что имеется сейчас, увеличение перегрузочной способности ожидается значением 6 дБ от увеличения хода, потом еще 9 дБ от увеличения площади, так что смещения там будет с таким запасом... Можно срез сдвинуть ниже, Гц так до 40 (учитывая наклон характеристики амплитуды смещения 18 дБ/октава, сдвиг среза с 50 до 40 Гц примерно удвоит ход).
    Любая адекватная критика принимается.
    Здешний
    karmalex, скажите пожалуйста чем вызвано Ваше желание получить бас из оформления для этого не предназначенного? И тогда следующий вопрос-намек: А не легче ли не применять коррекцию, а просто вмонтировать динамики в фальшивую стену или просто в стену с выхлопом в соседнюю комнату?
    P.S. Не знаю почему, но на грабли щитового оформления почему то наступать нравится очень многим. В этом всем приятном лично мне не понятно и не приятно для чего нужно заставлять динамики выпрыгивать из орбиты чтобы получить по низу не ниже 50 герц даже от 4-х фришных пятнах с резонансом ниже 20 герц? И это не предел. Есть безбашенные, кто сует в щит или его пародию по четыре восемнахи на канал))) И это при том, что 50 герц нужного уровня можно спокойно получить от обычного 6" динамика в оформлениях ЗЯ или ФИ без всякой коррекции и прочих танцев с бубнами и причмокиванием на счет того какой красивый у фришки импульс.))) Только что останется от него после коррекции? Что станет с искажениями? Зачем нужно трусить щит большими амплитудами хода?
    Pskov
    Тут все тривиально - лень делать ящик
    Оформление портит звук.
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    ...и это слышно.
    Есть полно колонок в оформлении, играющих великолепно. Если не получается повторить их звук — это не значит, что яйца мешают танцору. Многие с ними танцуют.
    Тут срабатывает логическая цепочка: нет баса — нет проблем. Остатки баса свободно возбуждают комнату и с большими задержками обволакивают слушателя. Но это не тот бас, что в записи. Если акустические записи прощают такой подход, то от записей с точными и сухими ударами останется только верхняя составляющая + НЧ амбре́.
    Здешний
    И для этого сначала задирают низы, а потом делают щит толстенным и неподъемным))) Щиты ведь тоже зудят от недостаточной жесткости и веса! В чем тогда смысл? Не лучше ли тот же кусок фанеры использовать на грамотный ящ. Опять же применить меньшее количество динамиков, но качеством чуть получше высокодобротного хлама.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Цитата Сообщение от Дед-ка Посмотреть сообщение
    ...и это слышно.
    Угу... Особенно когда после щитов о четырех восемнахах ставишь пару ящиков о двух пятнахах и офигеваешь от того что начала сыпаться штукатурка с потолка и иногда подташнивать от инфраниза...
    Аватар для karmalex
    Тогда эта система станет равноценна ЗЯ, вмонтированному заподлицо в стену.
    Щит с динамиком же - это такая вещь, самым главным моментом которой является разность расстояний от излучающих волны в противофазе сторон. На оси излучателя (когда путь максимален) противофаза не строгая, и полного уничтожения давления нету, система туда излучает. В плоскости щита путь звука одинаковый, противофаза строгая, происходит практически полное подавление.
    Система с ДН-восьмеркой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    С _количеством_ никто не спорит. Просто не всем требуется количество и "подташнивание от инфраниза".
    Высокодобротный хлам - единственное про что я могу так сказать, так это про то, на что сложно сейчас кардинально повлиять. Это наличие в помещении жестких параллельных стен, которые отражают волны практически без ослабления, и весьма долгое затухание стоячей волны в помещении.
    До длины волны в ширину щита.
    А ниже остаются только вторая и выше гармоники.
    От 60Гц остаются гармоники и мозг восстанавливает информацию, плюс румгейн.
    А когда динамик ставишь в ящик, то тут же слышно, что комната сильно гадит, а ее обустроить стоит несколько штук баксов.
    Такого потерпеть жлобы не могут и переходят на открытые оформления, чтобы румгейн стал частью системы. Еще пищалки назад лепят.
    Этому есть название: адаптивная акустика.
    Аватар для karmalex
    Вот перееду на улицу жить - сделаю себе ящик. Добротный такой. Чтобы, если что, и внутри переждать погодные условия можно было, и послушать (как изнутри, так и снаружи, не обязательно единовременно).
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Про эквализацию гармоник говорил. Только она больше происходит на резонансной частоте и ниже (в ЗЯ сильно выражено, когда подается частота ниже резонансной, там усиление 12 дБ/окт, и вот 25АС-309 вместо 20 Гц мне воспроизводила 60 Гц, которые усиливались комнатной модой).
    Кстати, в шапке поста замеры Кг есть, можете посмотреть, сколько Кг на 60 герцах.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    ДН-восьмерка сохраняется на длинных волнах, больше щита, а по мере укорочения волны становится более сложной по форме.
    Про все домашние измерения гармоник можно сказать так:
    я измерял дребезжащий динамик и гармоники были примерно на вашем уровне, хотя на слух это была полная содомия.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Если на улице не измеряли, то АЧХ ниже 800...500Гц в п-зду!
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Сделайте над собой усилие, измерьте уровень 60Гц с 5 см от передней панели.
    Не меняя настроек сделайте измерение 1кГц с метра и покажите 2 картинки.
    Аватар для karmalex
    Щит не является идеальным ФВЧ. Ослабление давления от частоты вызвано увеличением длины волны относительно длины пути (чем длиннее волна, тем строже противофаза), при этом зависимость ослабления прямо пропорциональна длине волны, то есть наклон АЧХ 6 децибел на октаву.
    Вторая и третья гармоники усиливаются согласно этим 6 дБ/окт, то есть вторая растет в 2 раза, третья в 3 раза, соответственно, требуется запас линейности, чтобы получить "обычный" Кг.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Измеряю то, что потом буду слушать ушами, когда делаю сетапчик не "для улицы", а для зоны расположения своей башки с ушами. Следовательно, никакие "чистые", "безэховые" АЧХ не имеют ни малейшего значения в этом контексте.
    К метрологии имеют.
    Никто же не против щитов. Есть даже омниполярная акустика, я пару лет "сидел на ней".
    Но нужно понимать что ты слышишь из динамиков, а что из помещения.
    Аватар для karmalex
    Такое разделение не существует. Человек слышит конечный результат, воздействие на свои уши. Попытка "разделения" приведет к растяжению мозга.
    Нужно стремиться услышать то, что на записи, а не что вышло. Понятное дело, что в голимом помещении благозвучнее слушать щиты. Но это не значит, что этот звук качественный.
    Лишь бы нравилось. Это же цель?
    Аватар для karmalex
    Цель применения данного оформления в данных конкретных условиях - снижение частотных искажений (амплитуды и фазы). Оно же - "улучшение отклика на импульс".
    Более качественный - это понятие относительное, можно говорить о попытке попилить ограниченный бюджет "максимально эффективно", то есть не идти к стандартному способу возбуждения мод, при котором в зоне прослушивания происходит совсем уж гадость.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Рум гейна никакого здесь нету, если что. Вот прям совсем нету. Гейн есть электронный, компенсация спада НЧ. Также путь "перетекания" звука с тыла вперед (с целью противофазы и гашения амплитуды) в реалиях увеличивается, т.к. стол продолжает щит.
    Тогда на улице будет такая же АЧХ, по вашим утверждениям.
