Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 213
Тема: SE на ГУ72
    По умолчанию SE на ГУ72
ID:	387845   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: SE на ГУ72
    hydr В железе я тебе ничего не покажу по той простой причине, что у меня период увлечения лампами кончился лет 15 назад,
    Тут каждый второй может "скелетно". И вообщем. Схему давайте. Обязуюсь сваять в железе. Будет хуже по гармоникам, будете шапку есть?
    С уважением hydr.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С уважением hydr.
    Шляпу, шляпу. От шапки волос полон рот Если сделаешь летающий источник высокого анодного, нарисую схему
    а по исходной можно охватить ООСю оба предв каскада, а не только второй, искажения будут меньше
    или даже три - вместе с выходным повторителем
    Uак там около 200В а амплитуда на выходе до 140В, пол шага в лево, пол шага в право и искажения резко возрастают.
    Потому что в триоде включен. Надо в пентоде включать, вот тут плавающий источник и пригодится. А еще лучше не насиловать повторитель высокой раскачкой, а внести его под ООС ВК, тогда от него потребуется только напряжение, равное сеточному ВК
    Ни 6Н8С со 140 вольтам амплитуды на выходе,
    нормально отдает, с ИТ в аноде, цирклотрон ей качал - 6Н8С пред, 6Н8С драйвер, работает на цирк на квартете 6П3С. Возможно напруга на аноде сильно проседает, отсюда и искажения, надо оставлять не менее 80В, а лучше 100
    Вопрос автору - а почему бы ему не избавиться от ранзисторных ИТ и не дотянуть аноды преда до 1000В резисторами? Иметь киловольт питалова и не использовать его для высокоомной нагрузки!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    fakel, отдавать-то отдаёт, но есть масса гораздо более подходящих для этого приборов.
    например?
    fakel, 12B4, 6S4, 5687, 6Н6П - из триодов. Уже упоминавшиеся пентоды/тетроды.
    На вход при этом можно попробовать пустить хайгейновую лампочку, банальную 6С3П, например, и дальше на выбор - или отказаться от сложных каскодных ИТ и получить требуемый хидрум, упростив схему, или использовать гейн ламп по-полной, а схему охватить ОС для снижения искажений. Децибел до 10, навскидку, можно выжать, если только на лампах делать.
    Частый гость Аватар для Buran
    С уважением hydr.
    Ну у вас как всегда ,все та же нездоровая тяга к кулинарии на шапках))
    Скажите, а что это за жмень белых проводов везде и куча переключателей взади. Аля телефоный коммутатор)?
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Описано же в статье - это коммутатор проводов вторички на разный коэффициент трансформации. Переключается тумблерами.
    г.Кемерово
    [b].
    6П45С в раскачке - это мощно! попробуй 6П44СМ, это, ЕМНИП, октальный аналог 6П41С без анодной пипки наверху, очень приятно звучащая и удобная лампёха.
    Где их взять??? 6П44СМ??? Может перепутал с 6П45СМ?????без анодной пипки(по мне их сейчас не существует в наличии). За 10лет всего одна встретилась случайно..
    сергей дроздов, именно 44СМ. Где сейчас взять - без понятия, лет 15 назад как раз их и видел.
    Ааа... О.к . Спасибо, не видел..
    Вообщем, извиняюсь, не нужный не для чего "набор соплей" .
    г.Кемерово
    Точно были Самое "смешное" как с пипками анодными так и без них Это 6П45СМ более редкие.
ID:	387887   Нажмите на изображение для увеличения.
    При развале отечественная ламповая промышленность изгалялась всяко:
  14. #53
    г.Кемерово
    Это при "развале".:- У меня сейчас одна из первых в работе 50гг Г471 где же "ссука" вторую такую найти
  15. #54
    сергей дроздов, ну при желании (и задорого) вон и ГМ-57 люди находили, несколько штук
  16. #55
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    В катодах ламп входных каскадов и ГУ-72 стоят безразмерные номиналы емкостей, хотя в разделительных стоит размерность "мкф".
    Это ВЧ коррекция или ошибка?
  17. #56
    1. Летающий источник на 1000В? Это перебор, по переменному току источник должен сидеть на земле, иначе не сделать приличный ТВЗ и ...........................
    2. Изначально было принято решение ООС только в границах одного каскада.
    3. Повторитель в тетроде был опробован в первую очередь, так как позволяет получить максимальное соотношение Uсигн/Uпит, но по гармоникам такой повторитель сливает триодному.
    4. Вопрос о возможностях 6Н8С и подобных триодов исследовался особо тщательно на макетах, со снятием спектров. А посему могу рассказать об этом в несколько более широкой парадигме чем: "Нормально Константин, отлично Григорий".
    Если не учитывать 6С8С то это самые линейные лампы из ламп с косвенным подогревом катода. У них есть особенности по режимам. Общеизвестно, по току это 8 - 9мА. По напряжению на аноде, редко где можно встретить упоминание о том, что имеется ярко выраженный оптимум в районе 180 - 200В. И любые попытки поднять напряжение для получения большей неискаженной амплитуды сигнала на аноде, приводят к значительному росту искажений, даже с применением ООС в каскаде. В используемом драйвере напряжение на анодах 200В, но даже неглубокая (6,7дб) ООС позволяет "оставлять" всего 60В без существенных искажений.
    А в принципе, при четырех каскадах не зажатых общей ООС получить на 1Вт только третью ниже -90дб а при номинальной в 25Вт 3я - 62дб, 5я - 84дб, 7я - 110дб, это вроде как очень даже ...... Есть ли резервы для рационализаторов? Вопрос.
    5. Драйверы потребляют 2*(6П6С -20мА + 6Н8С -2*9мА) = 76мА. ежели питать от источника 1000В то это дополнительных 30Вт.
    Но даже не это главное. Сопротивления делителей ООС тут выбраны максимально возможной величины далее растут искажения. Если в анодах использовать резисторы вместо ИТ то суммарная нагрузка на лампы выходит за приемлемые значения. Для 6Н8С при размахе в пару десятков вольт - 40кОм, при 140В - 500кОм и для КП на 6П6С с таким размахом - 70кОм.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Сорри, ошибка, там мкФ.
    С уважением hydr.
    Последний раз редактировалось hydr; 07.01.2021 в 13:35.
  18. #57
    г.Кемерово
    За дорого можно найти все,что хочешь Вот только Г471 не могу найти
  19. #58
    Россия
    На фото по моему Гм 100
    И музыка и освещение и отопление .......это же три в одном.
  20. #59
    Как бы сделал я
    1. Минимум переходных конденсаторов, благо анодное позволяет
    2. Разгрузка предв каскадов путем увеличения анодных резиков и запитки от высокого анодного
    3. 100% ООС в вых каскаде, за счет питания его от ИТУНа на пентоде
    4. В катод пентода - ускоряющий кондер, компенсация емкостного входного сопротивления ВК
    5. Непосредственная связь повторителя и ВК с подземным питанием
    6. Высокие сопротивления (мегомы) в цепи параллельной ООС
    7. Возврат тока экр сетки ИТУНа в катод
  21. #60
    Как бы сделал я
    Питание второй сетки выходной лампы?
    С уважением hydr.
