Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Digital audio out или один аналоговый выход.
    Давно не заходил
    По умолчанию Digital audio out или один аналоговый выход.
    Всем доброго времени!
    С прошедшим и наступающими праздниками!!
    Подскажите пожалуйста, в какой стороне искать проблему!?
    Ситуация такова - имеется ТВ на Андроиде и ДК Pioneer.
    ТВ имеет один единственный выход RCA и зовётся он как "Digital audio out". Нажмите на изображение для увеличения.
    Pioneer имеет два входа RCA "Line in audio". Нажмите на изображение для увеличения.
    Все бы хорошо, но при подключении звук не идёт.
    Входы на ДК исправны, проверял.
    Непонятно что за одинокий выход RCA на ТВ. И почему он один?! Китайцы что-ли наворотили или чего-то не знаю?
    Ведь цифровой должен быть из оптоволокна, а это уже далеко не тюльпаны. В настройках ТВ ничего не нашел про задействование данного выхода. Может ещё какой "агрегат" нужен?!
    Фото задних панелей с разъёмами прилагаются.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Digital audio out или один аналоговый выход.
    Цифровых есть несколько разновидностей.
    Для оптики - это Тослинк
    Точно такой-же протокол передачи используется и в коаксиальном проводном СПДИФ подключении.
    Так что к такому выходу нужен ЦАП с аналогичным СПДИФ входом.
    Ну или сделать переходник с выхода для наушников (3.5 мм джек) на два тюльпана.
    Давно не заходил
    Читал и об этом (прежде чем тему создать), но как-то не придал значение ЦАП-у. Тогда попутный вопрос - при изменении громкости на ТВ, звук через ЦАП на ДК тоже будет меняться или изменение звука возможно будет только на ДК. Может посоветуете какой бюджетный или все намного проще с их выбором?!
    п.с. 3.5 джек не рассматривается))
    Давно не заходил
    Город плохих снов
    Типа такого.
    https://aliexpress.ru/item/400033763...00001381393897
    Типа такого. https://aliexpress.ru/item/330173935...id=67144011455
    Последний раз редактировалось uriy; 06.01.2021 в 11:24.
    Давно не заходил
    Типа такого.
    Жалуюсь....
    Посмотрел по местным магазинам стоимость ЦАП-ов, охренеть...начало ценника от 1,5 и следующий 5к и т.п....
    Орел
    Жалуюсь....
    тебе же дали ссылку выше на ЦАПчик за 300 руб, что жаловаться?
    На Авито такое же Гы продают от 600 руб в зависимости от региона, если у тебя нет возможности купить на Али.
    Вот ссылка для поиска:
    https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...+toslink&s=104
    Дмитрий.
    Давно не заходил
    Откуда столько ненависти?)
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    где ненависть? что купить сказали, ссылки дали. может нужно было самим купить и принести?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    И зря. Самое правильное решение в данном случае.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Давно не заходил
    Вот именно здесь....
    ---------- Сообщение добавлено 07:23 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    Согласен с Вами, но не планирую постоянно использовать ДК при просмотре ТВ. А смыкать туда-сюда штекер 3.5, особого удовольствия не доставляет. Вот поэтому и думаю об выше подсказанное альтернативе.
    Давно не заходил
    Город плохих снов
    А зачем его смыкать? Достаточно выключить питание ДК и всё, динамики в телевизоре и выход на наушники никак не связаны т.е. громкость регулируется в телевизоре только на его динамиках, а сигнал на выходе наушников есть всегда и если в разъём под наушники чёт вставлено, динамки в телевизоре всё равно работают.
    Давно не заходил
    А зачем его смыкать?.... и если в разъём под наушники чёт вставлено, динамки в телевизоре всё равно работают.
    Если бы так!) Я этот момент сразу проверил. Не знаю как у кого, но у меня при вставленном штекере 3.5 звук в динамиках ТВ отключается.
    Инта
    это нормально, так и должно быть
    Северная Голландия
    Есть ещё вариант.
    Скорее всего, ТВ определяет факт подключения наушников по размыканию специального контакта в разъёме. Если так, то можно разобрать ТВ, подпаять аудио-кабель к разъёму наушников и вывести его наружу через новое отверстие в корпусе. Снаружи - припаять либо тульпаны ("папа", конечно), либо другие разъёмы по вкусу. В этом случае ТВ, скорее всего, не будет отключать встроенные динамики.
    Ещё можно поковырять большой многоконтактный разъём, там может найтись то, что вам нужно. Но т. к. подходящего разъёма у вас, скорее всего, нет, это тоже проще будет на разобранном ТВ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Давно не заходил
    Это тот, который COMMON INTERFACE?
    Это разъем для подключения карточки-идентификатора для кабельного телевидения.
    Никакого аудио там нет.
    Давно не заходил
    Есть ещё вариант.
    ...то можно разобрать ТВ, подпаять....и вывести его наружу через новое отверстие снаружи - припаять либо тульпаны либо другие разъёмы по вкусу.
    Ещё можно поковырять...
    Спасибо конечно за совет, но обойдёмся без подобных манипуляций.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    То наверное Meta|, со "SCART-ом путает.
    Lemag, что за проблема? Да купи уже то что тебе uriy в #4 советовал и все.
    Будет брать цифровой сигнал с ТВ и отдавать аналоговый на ДК.
    Для уровня того ДК ничего лучшего и не надо.
    Давно не заходил
    А кто сказал, что проблема?)
    Все хорошо, спасибо!
    Сказали - 18 сообщений в теме, из которых 14 лишних.
    Давно не заходил
    Ну дык, мне пишут...я отвечаю... культурным мама быть сказала))
