Страница 17 из 35 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #321
    Астрахань
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Не утерпел, включил недоделанный, особо сказать нечего, работает, у меня ремонт дома и я свою основную акустику увез, слушал на комповых малышах.
    Пластина радиатора греется на небольшой громкости градусов 55-60, рука еле терпит, это еще корпус не закрыт. Я возможно плату переверну и еще добавлю радиатор.
    Непонятки с подключением, включил как тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2829079
    Джампера, ну еще можно разглядеть где какой, а вот где у них первый вывод х.з. Подозреваю что сигнал подал на J5, на 3 вывод, у J4 замкнуты 1-2, у J6 замкнуты 2-3. Получается, что 10к входное сопротивление.
    Не знаю разглядите ли, не расслышите точно
    Последний раз редактировалось Delta213; 29.12.2020 в 22:22.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #322
    Аватар для DrModd
    А в чем непонятки? Включено правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    У меня радиатором работает корпус
  4. #323
    Астрахань
    Дорожек под маской не видно, да и плату я с радиатора не снимал, если не знать (мой вариант), то как догадаться как правильно включать? Вот картинки смотрел, так и включил, хотя джампера уже стояли правильно. 10к входное? На инв. вход ОУ заводится через 10к, получается что так.
    Воот! А я думал, что этой пластины достаточно. И у меня проблемка возникла, на почту отпишу.
  5. #324
    Аватар для DrModd
    Ок
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Немного переосмыслив, пришел к такому варианту платы (см. фото).
    PS^ Для моего напряжения в 24в. можно б было и вниз чипом (от такого напряжения он еле теплый), но это уже заново "рисовать все", что в лом.
    Итак уже уделил этой ТПА3255 времени... наверное больше, чем заслуживает
Название:	Скриншот 30-12-2020 161929.jpg
ID:	387274   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 30-12-2020 161912.jpg
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #326
    Астрахань
    Имхо, надо двинуть выходную керамику как можно ближе к ногам, да и дороги к ним тонкие, посмотри как в аппноте (slau751.pdf) выход сделан, да и повтори.
  8. #327
    Москва/Дубна 5/2
    Эти, что стрелкой в 3х миллиметрах, с противоположной стороны 5мм.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    ААА. Понял про какую. GVD_AB и CD Да, точно. Ща передвину!
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Или все ж про С47/49?
Название:	Скриншот 30-12-2020 171959.jpg
  9. #328
    C новим годом!
    Появилось время доделал свой компактный вариант плати, заодно и исправил косяки, куда без них.
    Преобразователь выкинул, он отдельно вне плати, ОУ будут 2 етажом на пустом месте слева, тоже хочу поэкспериментировать с ними.
    Конденсатори в фильтре дублировании, будут устанавливаться по наличию. Кстати о фильтре, делал по даташиту 10uH и 1uF, а попался апноут - TPA325x Post-Filter Feedback, так там для 3251- 7uH и 0.68uF, не критично по качеству будет?
    3255.zip
    А так вроде все нормально, можно в производство и собирать.
    PS. Посоветуйте где плату можно заказать качественно и не дорого по доставке(Ukraine)
  10. #329
    Аватар для DrModd
    Не скажу насчет доставки на Украину, но основные недорогие производители, это pcbway.com и jlcpcb.com
    Первый мне показался более качественным, хоть и чуть дороже.
  11. #330
    Москва/Дубна 5/2
    Есть мнение (и не только мое), что дороги обратной связи должны быть минимальной длины... но, блин, везде ж компромиссы...-) все и одновременно улучшить трудно, смотрите сами...
    Псбвей тоже показался слегка лучшим по качеству...
  12. #331
    Город плохих снов
    Так и есть, делал на обоих заводах платы и у pcbwey текстолит лучшего качества чем у jlcpcb, у pcbwey при пайке феном газ не выделяется, и паяльная маска чуть толще.
  13. #332
    Спасибо!
    А по фильтру как? - 10uH и 1uF, а попался апноут - TPA325x Post-Filter Feedback, так там для 3251- 7uH и 0.68uF, не критично по качеству будет?
    И еще за конденсатор на 14 ноге AVDD, применил тантал, но смотрю у всех там даташитная керамика или електролит, тантал только в 1 проекте увидел, читал что он звук портит но тут цифра хз как поведет себя.
    Обратная свять в evaluation module так же длинная, да и еще с кучей переходов с слоя на слой.
    pcbway.com как раз у них хотел заказать но цена доставки 26$ стояла, теперь вижу поменяли на 5 $ назад
  14. #333
    Всегда думал 4-5 надо-)
    На странице 7 даташита на LM317A от TI есть график. Может кому окажется полезен в определении минимального падения напряжения на нем.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #334
    Москва/Дубна 5/2
    Flatter, спасибо.
  16. #335
    Аватар для DrModd
    С FDA OPA1632
    + нойзшейпер как у нкора, эксперимент типа.
  17. #336
    Москва/Дубна 5/2
    С 1632 звук лучше?
  18. #337
    Аватар для DrModd
    С 1632 звук лучше?
    пока не знаю)
  19. #338
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Подскажите для чего на входе стоят электролиты?
  20. #339
    Аватар для DrModd
    Питание однополярное
  21. #340
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Избавиться от них ни как не получится? Какие лучше подойдут?
