Страница 22 из 123 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #421
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Вот что выходит по калькулятору Нажмите на изображение для увеличения. Название: Алексей Лучший результат с ДБА 2020-12-13_03-50-07.png Просмотров: 58 Размер: 131,5 Кб ID: 385924.
    Чем возможно организовать задержку для второго саба?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  2. #422
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Привет! Варианты такие: Внешний кроссовер, любой с задержками каналов (пробовал), ресивер/процессор (может подойти не каждый. Сам использую), Программный кроссовер, если источник комп (сам не пробовал, но точно должно получится). Основное требование к задержке она в идеале должна осуществляться не в миллисекундах, а в микросекундах, потому, что парадокс в том, что имея дело с длинами волн измеряемыми метрами, для точной подгонки иногда важны сантиметры. И второй момент нужны крайние пределы в десятки миллисекунд. То есть у тебя от одной стены до другой 3,47-это почти ровно 10 миллисекунд +глубина корпуса саба, по калькулятору получается 11, в реалиях будет от 9 до 13. Требование к кроссоверу шаг по частоте в 5 Гц, чем выше тем лучше, например 40-160 Дб (40-45-50-55-60-65..........155-160). Гейн 0,5 Дб.
    Самый удобный вариант с потребительской точки зрения процессор/ресивер, с выводом меню настроек на экран ТВ, рулить можно на лету даже на слух. Из недорогого https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...sor_2067425028, попроще https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ocation=621540 или https://www.avito.ru/samara/audio_i_...ocation=621540. Но лучше всего типа такого https://www.avito.ru/buzuluk/audio_i...ocation=621540 (но не именно этот), тут всё уже на борту, независимое управление 2-мя сабами и хорошая нужная вещь YPAO RSC
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Вот тебе нужный инструментНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Алексей КдП Рэй трейсинг горизонталь 2020-12-21_23-56-16.png
Название:	Алексей КдП вертикаль с ДИВАНОМ 2020-12-22_00-28-20.png
    Это программный Ray tracing он правда только в 2D, но отражения (причина пиков на графике ETC) отследить более менее можно https://amcoustics.com/tools/amray
    Последний раз редактировалось Shidim; 03.01.2021 в 22:43.
  3. #423
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Привет!!!
    Спасибо за ссылку на сайт с расчетами отражений. Забавная штука и полезно-познавательная.
    Варианты такие:
    С вариантами засада....Глаза разбегаются.
    Давно смотрю то на "Курву", то на ДБХ. Очень давно.... Но там захочется пополосного усиления.
    Источник планшет, карта не многоканальная....
    На данном этапе жду когда приедут два НЧ динамика. На сабы не решился. А с динамиками можно поиграться. Думаю попробовать сначала использовать их как в предложенном варианте с сабами. Если не понравится(или не получится),запилить полноценную АС на 12....
    Пока думаю на кроссовером(процессором). И усилитель дополнительный нужен. Возможно Ямаха будет мне в помощь....
    С Рождеством!!!
  4. #424
    Челябинск
    С Рождеством!!!
    Помогай тебе Бог! С Рождеством!!!
  5. #425
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Shidim, Я правильно понимаю смысл задержки?
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Была бы частота моды, к примеру 60 Гц, время задержки было бы так же, пол периода?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 10.01.2021 в 18:24.
  6. #426
    Челябинск
    Добрый вечер! Ты похож на подпольщика пишущего сообщения из "даркнета", вынырнул и нырнул
    Суть задержки понимается правильно, но всё, что нужно знать если строишь DBA, это длину волны по размерам комнаты в которые она укладывается, и до этой частоты в теории и очень часто на практике, так и происходит, по левому краю, ограничения только возможностями твоих сабов, смогут без искажений 20 Гц в полку, то так и услышишь. Размеры твоей комнаты позволяют работать до 100 Гц по длине и 80 Гц по ширине и это очень хорошо.
    Так же хочу с тобой поделится наблюдением:
    я сначала осознал на практике, а позже нашёл подтверждение этому у авторов DBA, это то, что при прослушивании ты можешь ощущать всю полноту баса, до колыхания тела, а выйдя в смежную комнату через стену, понять, что ты никому не мешаешь, то что кажется громким в точке прослушивания в соседнем помещении кажется на уровне-очень тихо.
    Если в качестве кроссовера и линии задержек, остановишься на ресивере/процессоре, то подскажу, некую фичу как "добивать", остаточные продукты избыточной реверберации на НЧ.
  7. #427
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Да какой подпольщик. Прорвался к компу, пишу... Есть смарт, но не удобно с него писать.
    Уже хорошо. А то я сел, посчитал, получается сдвиг фазы 180 градусов(10мс). Ну думаю второй динамик переключу и вот оно счастье. Но не тут, то было....
    Рессивер вытащил с хранения. А он зараза. Разбирать пришлось.
Название:	в разборе1.JPG
    Смазка затекла внутрь.
  8. #428
    Челябинск
    Прорвался к компу
    я прочитал и мельком на фотках смотрю- гранаты какие то что ли, ну думаю точно партизан
    Второй динамик это ......? Если сабовый НЧ, то тыловой в противофазе априори.
    Напомни модель ямахи, надо подготовится заранее, там всё не просто может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Заставил ты меня пол ветки перечитать Yamaha RX-V361 Посмотрим, что там можно сделать.
    Просмотрел инструкцию всё в норме пока. Особых трудностей не должно быть. Для организации подключения сабов, запасись Y образным кабелем.
  9. #429
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я честно, не хотел.....
    Он самый.
    Я так понимаю, включатся надо будет через Multi Ch ? Если использовать 5 каналов как усилитель. Если подключатся через стерео входы, там задержка приличная
    и только два канала усиления используется.
  10. #430
    Челябинск
    Привет.
    Вчера поразмышлял, есть конечно и подводные камни.
    У реса, управление сабом, только одним, нам нужно два. Придётся подать сигнал с выхода саб на входы 4и5-го каналов, получим некую внутреннюю задержку, но это не страшно, зато у нас будут ДВЕ независимые линии задержки и усиления +кроссовер. Главное, что бы коммутация преда DSP ямахи нам это позволила.
    Последний раз редактировалось Shidim; 12.01.2021 в 10:30.
  11. #431
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Постараюсь сегодня попробовать.
    P.S. Такое впечатление, что после двух лет простоя ещё и пульт сдох. А без него в настройки нет доступа.....
  12. #432
    Челябинск
    Ну починяй или универсальный купи, рублей в 500 уложишься, без пульта нельзя.
  13. #433
    Аватар для алек-сей
    Самара
    купи
    без пульта нельзя
    Пульт приехал. Купил не оригинальный. Вчера проверил, работает. осталось понять как и куда Рессивер направляет сигналы....
  14. #434
    Челябинск
    Всё осложняется немного тем, что в твоей модели реса нет аналогового выхода, поэтому сабы (со своим усилением) на своём усилении можно будет подключить, только "суррогатным" способом. Оба варианта с твоей моделью постараюсь описать, по памяти, дополнения будем вносить по "ходу пьесы". Если у тебя окажется модель ямахи с возможностью НЕЗАВИСИМОГО управления двумя сабами это самый правильный метод организации DBA, если будет модель с двумя выходами на саб, но с одним каналом управления, это другая схема. Твоя текущая ситуация диктует нам третий вариант.
    Хотел всё описать, но понял, что это долго и может получится с неточностями и мне просто лень писать мануал.
    Предлагаю использовать какой нибудь "скайп" или подобное. Назначим сеанс связи и всё настроим. Но надо подготовится.
    Для начала, обзавестись Y-образным кабелем (все три конца "папы") ну и НЧ звенья должны быть готовы (с твоим вариантом, только в пассиве).
  15. #435
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Пока что попробовал Рессивер в качестве Усилителя с фильтром для пассивного саба(Впилил динамик в корпус от "Амфитонов")....
    Частоты среза регулируются, уровни то же. С начала сигнал брал с компа и смотрел в спектре, как все работает. Сигнал подавал на стерео входы. Такие как DVD, CD. С компа на правый вход, затем брал сигнал с выхода Саба и заводил на вход левого канала. Потом попробовал подключить АС к левому каналу. Работает.
    Пробовал завести сигнал на Мульти Канальные входы. Там кроссовер не работает. При подключении ко входу на саббуфер, с выхода Саб выходит полный сигнал. Гонял Свип-тон....
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    P.S. Нашел сервис мануал(в моём были схемы и как разобрать). В этом есть доступы к хитрому меню...
    Есть смысл поизучать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Вложение 388991Вложение 388992Вложение 388993
  16. #436
    Челябинск
    Лажа в том, что
    Скрытый текст
    При выборе компонента, подключенного к гнездам
    MULTI CH INPUT как источника поступающего
    сигнала (смотрите стр. 28), данный аппарат
    автоматически выключает цифровой процессор
    звукового поля, и выбор программ звукового поля
    становится невозможным.
    • Данный аппарат не перенаправляет сигналы,
    поступающие в гнезда MULTI CH INPUT, для
    компенсации звучания от отсутствующих колонок.
    Перед использованием данной функции,
    рекомендуется подключить 5,1-канальную
    акустическую систему.
    Пробуй исчо раз. Вход в Аudio IN- из Sub OUT-на входы MULTI CH конкретно в гнезда surraund LиR
    В настройках; АС сарраунд ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО В LARG но при этом в настройках фронтальных АС должно стоять SMALL. Сабвуфер ставить в SWFR или BOTH
    При удачном стечении обстоятельств при появлении управляемого сабом сигнала, ты сможешь снять с него порезанный сверху сигнал в фазе или противофазе. Настройки "Расстояние" на нем ставь минимум. Громкость медиум. На каналах "сарраунда", должн появиться порезанный с верху сигнал и ты сможешь НЕЗАВИСИМО регулировать в них задержку и СПЛ. Полярностью придётся управлять, заранее перевернув +и- на тыловом относительно фронтального саба.
    "Колхоз" конечно получается зачётный. У тебя корпус амфитона под кровать то влезет
  17. #437
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Лажа в том, что
    Да читал....
    Вот тут я везде Small поставил. Исправим.
    Вход в Аudio IN-
    Там есть DVD, CD и прочее входы. Подключать в любой из входов или методом проб и ошибок? И на передней панели какой режим работы рессивера должен отображаться?
    Это уже на выходе усилителя? Правильно?
    Нормально...
    Должен. Это пока, на попробовать. Не тратить же хороший материал на пробу. Для начала попробую в 45 литрах. Потом мебельщики напилят из хлама коробку 120 литров. Снова попробую. А потом....
    P.S. Расположение динамической головки саба под диваном(вверх,вниз, вперёд) имеет значение?
  18. #438
    Челябинск
    Сообщение от Shidim
    Вход любой. Да, выход усилителя. Когда дойдёшь до настроек еже, вернёмся к этому.
  19. #439
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Видимо не мой случай....
  20. #440
    Челябинск
    Ты попробовал и не вышло, или заранее опустил руки?
    Ты исходный сигнал для саба откуда берёшь?
