Страница 115 из 741 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2281
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Реально снимаю 2500Вт.
    а с каких ключей и в каком количестве?
  2. #2282
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от lindomar Посмотреть сообщение
    korolkov24...
    In your project IN_A = Audio Input and IN_B = Oscilator Triangle input?
    It is a differential (symmetric) input. One wire is connected to GND, on another the signal moves. On OU the analogue is shown.
    Oscilator Triangle it is not used.
ID:	20642   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2283
    г. Пенза
    IRFBA90N20D всего 4шт, мостовое включение.
  4. #2284
    Красногорск
    т.е. 2 штуки в плечо? А несущая какая?
  5. #2285
    г. Пенза
    По одному в плео, схема с мостом на выходе.
  6. #2286
    Красногорск
    Про ключи понял, спасибо, а несущая-то какая? Дорожки чем усиливаете?
  7. #2287
    г. Пенза
    В зависимости от условий охлаждения 160...300кГц.
    Медь 35мкм не усиливаю.
  8. #2288
    Красногорск
    Фольги толщиной 35мкм и шириной 5 мм хватает чтобы гонять токи под 30А?
  9. #2289
    г. Пенза
    На ключах получается среднеэффективное значение 12.5А, а там где больше, там и проводники шире, проводники я просчитывал.
  10. #2290
    Красногорск
    а откуда тогда вы снимаете 2.5кВт синуса? И зачем в таком случае (12.5А) использовать 100амперные ключи. Нипонятно, в чём неувязка?
    зы: Алексей, некоторое время назад общался с силовой импульсной техникой, ну никак не тянет ваш дизайн на заявленую мощность, да и с цифрами сплошные несостытовки.
  11. #2291
    Таганрог
    Буржути пришут импульсный ток который может протикать через ключ за короткий промежуток времени. А такую мощу моно получить при 12А в мостовом включении. Мост рулит!!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Платка то многослойная? али нет? много там цветов 4 что ли
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 30.03.2007 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2292
    Красногорск
    Цитата Сообщение от DJ Лёха Посмотреть сообщение
    Мост рулит!!!!
    не мост рулит, а законы физики, только ими здесь в последнее время и не пахнет.
    Последний раз редактировалось Bender; 30.03.2007 в 14:56.
  13. #2293
    Таганрог
    korolkov24, Я думаю заменить цифровую часть(операционник, комнаратор на TDA7490) и исппользовать IR2110+IRFBA90N20D.
    НА драйверах есть вход логический это отключение при 1 вкл. когда 0?
    если да какое 1 соответствует напряжение?
    Какую функцию в вашей схеме выполняет U7(LM311D)?
    И схемка на транзисторе Q4(DTA114ES) ее роль?
    и куда цеплять в это схеме вход под названием "LIM_UPR1"
    И как вобще ключи на 2кВТ сильно греются какого размера теплоотвод?
    Добавлено через 12 минут
    Bender,
    Пусть амплитуда на нагрузке 2ом 71В(по асцилу уровень 0,707 одно полуволны) считай 80 в квадрате да подели на 2 получается 2500 как скуста даже чуть боьше.
    Будет там побольше ток просто не 12 ампер.
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 30.03.2007 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2294
    Украина, Полтава.
    DJ Леха,
    Можно и я свои 5 копеек вставлю? ОК? Поделите эти 71 вольт на 2 ома получаеться сколько? Правильно - 35,5А. Фольга шириной 5мм и толщиной 35мкм.. Давайте сечение посчитаем.. 5*0,035=0,175мм^2. Такое сечение имеет проводник диаметром 0,24 мм. Гонять 35а (пусть и в импульсе) по проводку диаметром 0,24мм не есть good IМHО. Если я не прав поправьте меня.
    korolkov24
    Алекесей, скажите пожалуста как выполнено сопротивление 0,01 ом? Очень интересно.... На плату своего усилителя защиту ставить не стал, хочу сделать защиту по току в блоке питания... Нихром применять не хочу - его нормально не пропаяешь, а при таких токах контакт имеет решающее значение...
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 30.03.2007 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2295
    Красногорск
    Dr.Gradus, есть идея использовать 10А шунт из какого-нибудь тестера, он как раз по человечески залужен. Осталось только выяснить какое он имеет сопротивление. По грубым прикидкам 0.01Ом, возможно придёться подгонять до большего значения.
    Ещё вариант запараллелить 40-50 смд резисторов номиналом в 1Ом и корпусе 1206 или больше, сделать маленькую 2стороннюю плату.
  16. #2296
    Украина, Полтава.
    Да но чтоб получить 0,01 ом надо 100 резюков... Защитить хочу для себя,(надежно) тоесть 2 плеча. Итого 200 резисторов. Получиться весьма экзотично. Но зато можно довольно точно можно подогнать сопротивление. Шунтов от прибора вроде нет. Но надо будет поискать.
    А как насчет обычного медного провода диаметром 0,4 свернутого в спираль? Всего 0,75 метра получаеться по грубым прикидкам. Индуктивность будет немалая, но ведь у меня ж на плате стоят электролиты по 1000мк + СМД 0,1мк в плече. Или все-рвно не индуктивность не есть ГУД?
    Только что пришла идея намотать эти 0,75 метра по хитрому - сложить провод вдвое, но не разрезать а намотать в 2 провода - как этот способ намотки называеться? Бифлярно вроде.. Индуктивность мизерной получиться за счет того что провод будет намотан в 2 направления. Из плюсов - залуживаемость меди отличная. Просотота в изготовлении. Или фтопку его - этот медный провод?
    ОПАНЬКИ!!. Нарыл только что в хламе плату от китайского тестерка... Шунт есть. П-образная скоба..
    Только что померял примерное сопротивление шунта.. Питание 15,6 вольт, Резистор 165 ом последовательно с ним шунт. Высчетанное опротивление получилось как 0,0089ом. Все измерялось китайским тестером. Есть предположение что его реальное сопротивление как раз 0,01ом.
    Но все-же интересно из чего Алексей делает шунты? У меня он (шунт) всего один а надо 2. Покупать китайский тестерок ради шунта не хочеться...
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 30.03.2007 в 17:37.
  17. #2297
    Таганрог
    [QUOTE=Dr.Gradus;286445]DJ Леха,
    Не ну можно если хочешь перестраховаться на силовые дорожки напаят экран ничего сложного, чтобы потоери были минимальными. Либо использовать листовую медь, повырезать нужные заготовки и напаять.
    Я тож такого мнения что по тонким проводникам большие токи не стоит пускать ничего хорошего не бедет. Только получим падение на этих участках и разогрев.
  18. #2298
    г. Пенза
    Для получения 2500Вт на 4 Ома нужно 100В на выходе. 100*100/4=2500Вт.
    Сила тока 100/4=25А. Ключи работают по очереди 25/2=12.5А. Амплитудное значение тока 100*1.41/4=35.25А. Если учесть удвоение тока в области резонанса Н.Ч. динамика, то амплитудное значение тока возрастает до 70А и длиться около 10мс при периодичности 200мс. Для этого и нужны 90А транзисторы.
    Вроде ни где не ошибся.
  19. #2299
    Таганрог
    Улыбка Re: D class для саба.
    НА драйверах есть вход логический (SD) это отключение при 1 вкл. когда 0?
    Ваше мнение?
  20. #2300
    Хм. Я почему-то считал что на резонансной динамика его импеданс резко возрастает следовательно - ток падает.
    Откуда удвоение ?
