Страница 99 из 118 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1961
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    У меня есть те, и другие, попробую померить тестером, может будет разница...
    Если речь о ADA4637-1, то можно левак определить по сопротивлению между 1 и 5 ногами. Китайцы эти манипуляции не хотят проводить.
  3. #1962
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от alex_shwarz Посмотреть сообщение
    Расскажите тогда. Вдруг настоящие.
    Ничего не звонится, высокоомные.
  4. #1963
    Pskov
    Подключить к питанию, повторителем и пытаться выходом зажечь лампочку 12В 1А
  5. #1964
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно проще, впаиваю в плату, смотрю ток потребления, если 30 ма, нормаль. А, если 10ма, фейк, Перемаркирвка.
  6. #1965
    Завсегдатай Аватар для pyos
    MAXIM_A, Russ3000, это если с 1206 перемаркировка. А если вообще тыква в похожем корпусе?
    Я бы не стал рисковать, а то будет как в сказке о попе и работнике его Балде...
  7. #1966
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Китайцы сейчас стали хорошо подделывать, труднее отличить перемаркировку. Так что только из 1206 они могут делать. Надо испытательный стендик делать и по максимальному току смотреть.
  8. #1967
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "воть именно" (с), я для 3886 сделал стенд
  9. #1968
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    для 3886
    С 3886 вообще удобно, можно ставить в DIP-панельку с шагом 1.7
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #1969
    Как из первого предложения следует второе? Это если бы они разучились, то тогда да, только из похожей микросхемы в аналогичном корпусе что-то могли бы делать, так как большего не могут. А тут сам говоришь - подделывать стали хорошо, и уж корпус изготовить для них не проблема.
  11. #1970
    Частый гость Аватар для Asuper
    У серьезных дистрибьюторов типа Arrow, Mouser и т.п. эта микруха стоит 6-7$ при больших объемах, на али - 3$. Естественно это fake.
  12. #1971
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это не обязательно, Китай тоже научился делать микрухи и транзисторы.
  13. #1972
    MAXIM_A, ну вот фейки они и научились делать. Гарантия того, что 1210 с Али по 500 руб за десяток (условно) не будет работать хоть сколь-нибудь так же хорошо, как оригинал - 100%
  14. #1973
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	LT1210 CR НИЗ.GIF
Название:	LT1210 CR ВЕРХ.GIF
ID:	387247может чего забыл...
    Андрей Константинович
  15. #1974
    Ну я как раз так и предлагал.
    А микросхемы к радиатору придавить общей планкой.
    Как-то так:
Название:	Прижимная пластина.JPG
  16. #1975
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    только у меня получается два радиатора, у которых рёбра торчат вверх...
  17. #1976
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подумал, поразмышлял, можно и снизу на один общий радиатор.
  18. #1977
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	390580 приехали пп
  19. #1978
    г.Орел
    Мысль пришла. А не лучше бы было посадить пленочные конденсаторы не с Шин питания на землю, а с шины на шину? Чтобы землю не "пачкать".
    Денис.
  20. #1979
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, ведь была такая мысль. Но стереотипы сббили идею...
  21. #1980
    Подобная мысль приходила и ко мне ... лет так 30 тому назад, необходимо сравнительное прослушивание, ибо оно не однозначно, в моём случае результатом было увеличение Кг в несколько раз ... Имхо.
