Необязательно. Например, попробуйте сделать iu на OPA541 (ток покоя - 20мА) и расскажите, как звучит.
Но если сделать несколько оговорок, то верно будет обратное утверждение. Примерно так: "ОУ, хорошо работающие в типовых iu-преобразователях, потребляют достаточно большой ток". Тупо потому, что в обычном iu-преобразователе из учебника ОУ должен очень хорошо отрабатывать ВЧ-сигналы (вплоть до сотен МГц), то есть не генерить интермоды под влиянием ВЧ-составляющих. А это проблематично сделать, не увеличив ток покоя (причём, не только выходного каскада).
А с телефонными усилителями всё ещё менее однозначно.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
797 действительно не подходит. Собственно, он в аудио вообще мало куда подходит - в первый каскад МС-фонокорректора, в некоторые микрофонники и т.п, с низкоомный источником.
Только 4562 и 1612 к нему не имеют ни малейшего отношения.
Кстати, 4562, 49720, 49860 - это одно и то-же.
AD8397 и 45048 - тоже.
А тебя вообще никто не заставляет никому верить.
---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
В ЭТОЙ программе, вообще далеко не все влияет.
Из этого списка я бы попробовал 4562/49720/49860, хуже точно не станет. OPA2132 - ИМХО, шило на мыло, а успех со скоростными - сильно зависит от платы.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Meta|_,
а все-таки между 4562/49720/49860 кроме вольтажа есть разница ?
тут на вегалабе пишут что одно и то же, а на англоязычных разделяют 4562/49720 и уже отдельно 49860 - или субьективщина ?
на самом деле 5532Р мне нравится, вся затея скорее из интереса.
к слову о скоростных - возбуждение как правило на слух ощущается или как повезет ?
на одной из звуковых (там ставил ад8066) советовали шунтировать питание пленкой - обычно помогает ?
спасибо
На diyaudio писали, что кристалл один и тот же. Если не путаю, это был бывший сотрудник TI - тот же, который рассказывал о разгоне команды разработчиков этой серии ОУ.
Правда он же писал о разнице в звучании этих ОУ в пластиковых и металлических корпусах
Где-то вроде даже были фотки кристаллов 49720, на которых отчётливо видна маркировка 4562.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
dekko, если камертоном по ним стучать?![]()
если камертон ВЧ диапазона![]()
Я это не ради религиозных войн. Проводить правильный слепой тест лично мне лень, а иначе это всё равно просто трёп.
А я имел ввиду, что если разница есть в зависимости от типа корпуса, то она может быть и в зависимости от экземпляра ОУ. Следовательно 49860 вполне может звучать лучше (а может и хуже), т. к. очевидно, что их получают в результате разбраковки. Исключать разбраковку 4562 и 49720 тоже нельзя, хотя ИМХО, это маловероятно, т. к. даташит идентичен.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
