Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Бокс заполненный песком в АС
    Красногорск
    По умолчанию Бокс заполненный песком в АС
    Имеется АС Kef Q30
    У этой акустики есть одна конструктивная особенность, внутри есть перегородка, которая делит внутренний объём на две части. То есть верхние 2/3 внутреннего объёма рабочие, а нижняя 1/3 просто пустует. Если заполнить пустующую полость каким-нибудь сыпучим материалом, например песком, как это скажется на акустических свойствах корпуса? Будет положительный эффект или отрицательный?
    Красногорск
    По умолчанию Re: Бокс заполненный песком в АС
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    and T, А что, пищалки в этих колонках ещё работают?
    В моих работают без проблем, работоспособность видимо от условий хранения зависит. Конденсаторы электролитические немного подсохли в фильтре от чего немного прозрачности не хватало, но заменив на пленку стало намного лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Дешевле - формовочный песок для металлургии (литейного производства).
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Насколько знаю, на карьерах продают чистый сухой песок.
    На озоне мешок (10кг) кварцевого песка для аквариумов стоит 500р.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    На карьере 175р.
    тенки я уже обклеил вибропоглотителем STP Massa Bassa. Очень жесткий (гнется под нагревом), тяжёлый и толстый (4,2 мм) двуслойный материал. Стук по стенкам корпуса стал более глухой, в звучании пропала "ящечность" хорошо заметная на мужском вокале.
    Ну тут ещё какой момент имеется - оклеив стенки вы уменьшили объём корпуса и так же повысилась частота настройки порта - возможно дело в этом. Потому что оклеивать 4-х мм поглотителем стенки их МДФ толщиной порядка 16мм это как от пуль калаша закрыться фанекркой 5мм.
    Для этого рёбра жесткости в сочетании с распорками в 10, а то и больше раз эффективнее.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    По поводу засыпки - я пробовал как-то давно, ничего сверх естественного не произошло, может быть улучшилось, может и нет - не заметил. В общем на уровне самовнушения.
    Красногорск
    Да, частота настройки фазоинвертора поднялась на 3-4 Герца, но это изменение по моему дало другой положительный эффект, в виде более ярко выраженного "панча". А вот "ящечность" и "коробочность" в звучании всё таки исправил вибродемпфер.
    Тут соглашусь с вами, что такая комбинация оказалась бы более эффективной, но я пошёл более удобным для себя путём.
    Распорку всё таки добавлю позже.
    Попробую сделать замеры до и после.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    На карьере 175р.
    До карьера ещё добраться надо)
    песок и распорки это хорошо, STP и прочие тонкие вибродавы - пустая трата времени (и денег)
    У КЕФ ещё иногда были непроклеи по углам, так что не мешает промазать их изнутри любым герметиком, либо на крайняк пластелином или просто густым ПВА (можно туда же опилок/фрезерной пыли добавить "по вкусу")
    Toronto
    Пожалуй закажу мешок кварцевого песка попробовать.
    Да любой пойдёт у нас, к примеру, продаётся песок для детских песочниц более менее промытый
    но как их вклеить не разбирая корпуса я не сообразил.
    Элементарно, из двух (или более) частей в простейшем случае два остроугольных прямоугольных треугольника с короткой стороной в 30-60мм и три точки склейки короткaя сторона к стенкам, длинная между собой.
    азрез (красная линия) выбирается так чтобы половинка влезла внутрь
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Тут должно быть множественное число, очень советую добавить 3-4 благо это не сложно. Причём 2 из них межды опередней и задней стенками очень желательно пустить прямо по краю выреза под динамик точно посередине, сверху и снизу
    Последний раз редактировалось funny the rat; 28.12.2020 в 20:32.
    Красногорск
    Было такое дело, промазал скульптурным пластилином.
    Toronto
    Лепить подобное на стенки с резонансами в 100-200Гц толку и правда немного. А вот если применять правильно, с распорками, то эффективнось гораздо выше т.к. распорки сильно смещают резоаннсы панелей выше по частоте т.е. туда где эти материалы работают раз в 10 (и болеее) эффективней
    Красногорск
    Между передней и задней стенками распорки в данных корпусах проблемно поставить. В том месте где она очень нужна (под динамиком) с противоположной стороны находится терминал. Можно одну расположить под портом фазоинвертора, но это уже практически самый низ и там она не особа эффективна будет.
    Я немного иначе представлял себе реализацию, но ваша буде более эффективной
    Закажи в Дарине новые корпуса и добавь снизу еще 1 полосу 12"
    Красногорск
    Merstan, о новом корпусе не раз задумывался, и о НЧ полосе снизу, только 8" хотел, ну или 7" чтобы морду сильно не расширять. Только дорогое это всё удовольствие, но направление на мой взгляд перспективное.
    Поверь, с годами как посчитаешь всё в сумме — удивишься. Квартиру можно было купить и сдавать. Или под проценты положить.
    Делай!
    Только сними параметры с динамика. Обойдешься подрезом снизу посредством ЗЯ или ПАС. Для успокоения можно ёмкость подобрать будет.
    Если 12" много, то пару 8" Сисовских.
    Toronto
    Такое часто встречается.. Обходил это следующим образом вокруг терминала три коротких отрезка дсп/фанера/мдф (обязательно поперек реза) таким образом чтобы обрезок фанеы на них приклеенный давал основание для приклейки распорки как раз там где надобно
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Как правило в этом нет смысла когда постфактум начианешь считать затраты с учётом нормальной отделки, то как-то вдруг оказывается, что минимум доделок типа убрать основные призвуки корпуса ни у чуть (именно чуть) фильтры подшаманить. А если думать о двенашкe или паре сисек 7"-8" или 10" cнизу, то тогда проще делать новый проект. Затрат не так чтобы очень уж намного больше, а вот результат радует гораздо ... гораздее
    Красногорск
    Делай!
    Не будь семьи или будь доход вдвое выше, тогда осуществил бы задуманное. Попробую из того что есть выжать максимум. Меня в текущем виде эти колонки очень радуют. Не хватает только частот ниже 50 Гц. Ловлю себя на мысли, что вместо того чтобы покупать это лучше бы взял на эти деньги какой-нибудь саб и возможно успокоилась бы моя душа).
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Да, есть ещё пара моментов, которые нужно исправить. Подобрать прокладки под динамики и терминал, и оклеить чем-то штампованную корзину. Может посоветуете что-нибудь по материалам?
    Последний раз редактировалось and T; 29.12.2020 в 12:13.
    Нет, чтобы было музыкально и бесшовно, нужно сшивать повыше и не круто. С сабом начались бы новые приключения.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    and T, привет. Прокладки должны быть тонкие, мелкопористые, сжимаемые до нуля. Пластелин не оекомендую, потом не отодрать динамик. Хайендный способ крепления динамика - за магнитную систему к задней стенке. Но даже в хайэндных ас этим редко заморачиваются, тк динамики чаще покупные, а не своего изготовления, да и удорожание и усложнение. Корзину лучше аккуратно покрасить кисточкой каучуковой мастикой, заранее проверив каучуковость и то что мастика сохнет, не пачкается и не воняет.
    Саб лучше применить по схеме ДВА. Так будет и результат и расходы меньше, тк крутого саба не надо. Почитай мою тему про упрощенный дба, тему про гальваническую развязку.
    Toronto
    Оконные прокладки под старый тип окон типa лента самоклейка поролоновая, или в автомагазинах самоклеющаяся очень мягкая пористая резина. В oбщем нечто такого плана
    Оклейка корзины.... Tтак автомобильных материалов для оклейки жести полно любым из них 2-4мм предподчтительнее с максимальной адгезией (максимально липкого)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.12.2020 в 21:48.
    Красногорск
    uriy61, привет.
    Недавно где-то вычитал об удачном применении подложки для ламината в этих целях. Или есть что-то более подходящее?
    А если пластилином обмазать корзину для гашения нежелательных резонансов?
    Теоретически возможно винтом, которым прикручивается пищалка закрепится сквозь заднюю стенку.
    Саба пока нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Такая конечно удобней будет, не надо ничего вырезать
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Оклейка корзины так автомобильных материалов для оклейки жести полно любым из них 2-4мм предподчтительнее с максимальной адгезией (максимально липкого)
    Можно использовать оставшийся у меня STP Bimast Bomb 4 мм.
    Гремит при постукивании?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Купить готовые кольца: http://www.diffusor.spb.ru/images/ku.jpg
