Страница 174 из 209 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3461
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    А чем ГМО не угодил? Селекционирование принимаете, а ГМО - нет?
    Так это совсем разные вещи. После ГМО практически не бывает семян.
  3. #3462
    Minsk
    Вещи разные, но результат один. ГМО лучше, более аккуратно воздействует по сравнению с мутагенами, применяемыми при обычной селекции.
  4. #3463
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Сегодня установил первый сервопривод в механику Сатурна
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  5. #3464
    Minsk
    Тоже хочу что-то сделать с грохотом электромагнитов, но визг сервопривода не устраивает. Как вариант, можно попробовать двигатель с червячным редуктором, такие есть на Ali. Проще всего было бы просто замедлить электромагниты, но для этого придется городить какой-то датчик положения/скорости/ускорения.
  6. #3465
    г. Кемерово
    У меня первый опыт, что-либо делать с механикой. Я купил самые дешевые сервы. Возможно существуют более тихие.
  7. #3466
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Как в техниксе надо ставить резиновые демпферы амортизаторы в противовес...уот:
    На сжатие воздух из резиновых сильфонов выходит, на растяжение заходит и все происходит плавно. 78 год ребятки...
  8. #3467
    Minsk
    Это все мечты. Требуется простое в реализации решение, с минимумом механических работ.
  9. #3468
    Иркутск
    Денис прав, только почему из резиновых? Леонид, медицинские шприцы, куда проще?
  10. #3469
    Minsk
    Это сложно. Это переделка механики. Требуется реалистичное решение.
  11. #3470
    Иркутск
    Это сложно
    Возможно, конструктив я не прикидывал, даже примерно
  12. #3471
    Minsk
    В идеале надо обойтись без механических доработок. Люди делают системы управления положением якоря соленоида без всяких датчиков. Один из вариантов - инжекция тока ВЧ в обмотку, что позволяет измерять индуктивность и по ней определять и контролировать положение.
    Вот блок-схема:
    Вот алгоритм:
    А вот результат:
    Все красиво, причем совершенно без вмешательства в механику.
  13. #3472
    Есть-ли среди любителей катушечников товарищи из Новосибирска?
    Отдали одну интересную железяку, нужна лента для проверки (лента нужна нормальная, как минимум не уничтожающая головку)
    Что ни у кого нет куска (метров 100) нормальной ленты в Новосибирске???
    У меня есть какая-то (подозреваю советская) не охота швейцарский механизм ею "шлифовать"..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 05.01.2021 в 08:51.
  14. #3473
    https://www.ebay.com/itm/184602098139 заканчивается интересный лот, если за 100$ взять +ещё 100 за привоз, можно стать обладателем неплохого лентопротяга..
  15. #3474
    г. Кемерово
    Установил все сервоприводы на свой "Сатурн 202". Буду теперь отлаживать всё это дело.
  16. #3475
    Minsk
    Главное, чтобы теперь он не захотел захватить мир.
  17. #3476
    г. Кемерово
    Ахах, та еще дичь получается, но мне нравится
  18. #3477
    Можно попробовать по простому, изменяя плавно ср ток через соленоид шимом. Подобрать профиль изменения.
  19. #3478
    Minsk
    Безнадежно. Сила втягивания быстро растет с уменьшением зазора. Получается сильная положительная обратная связь. Тут может спасти только датчик положения/скорости/ускорения, но как его технологично сделать на уже готовом электромагните, непонятно. Была мысль прикрепить к якорю MEMS-акселерометр.
  20. #3479
    Самый простой - резистивный датчик положения, но надо продумывать конструкцию. Также видел в некоторых кассетниках концевик замыкается на половине хода сердечника,. Там соленоид из 2 обмоток втягивания и удержания. Получается более менее плавно.
  21. #3480
    Minsk
    Концевик - это полумера. Если уж затевать переделку, то надо ставить нормальный датчик. Резистивный (переменный резистор) сейчас у меня стоит на макете, но не получилось обеспечить поворот на нормальный угол - ход электромагнита слишком маленький. Хотя может и так сойдет, градусов на 10 - 15 переменник поворачивается. Наверное, такое решение будут критиковать в плане износоустойчивости.
