Страница 40 из 56 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #781
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Понял. Делаю для себя, буду делать по инструкции. Первый вариант сборки на луте, мне нравиться.
  3. #782
    Под чутким руководством Go_Blin устранены все ошибки и недочеты предыдущих "разводок".
    В конечном результате получилась вот такая симпатичная односторонняя плата.
Название:	Сторона деталей.png
ID:	386937 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386938 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сторона дорожек.png
    Для желающих самостоятельно изготовить плату усилителя с блоком питания, прилагаю файл разводки в Sprint Layout version 6.0 - VL2016_rev02 PCB_by_SIV.zip
    На клемы AC1, GND, AC2 поступает переменное напряжение от трансформатора питания.
    От клем AC1", GND", AC2" переменное напряжение поступает на плату защиты.
    Номера деталей согласно "Инструкции по сборке и настройке усилителя VL 2016".
    Последний раз редактировалось S I V; 25.12.2020 в 21:12.
  4. #783
    Почему в схеме защиты R4 - 56k а R5 - 47k ?
    Это ошибка или так должно быть ?
  5. #784
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Можно и одинаковые ставить. Это перестраховка на случай, если в одном канале на выходе будет плюс питания, а на другом минус.
  6. #785
    Вот развел плату защиты.
    Из особенностей - двухцветный светодиод (размещеннный на плате со стороны "джека" что удобно для вывода на панель без дополнительных проводов).
    В нормальном режиме светятся оба кристала светодиода - красный и зеленый, общий цвет свечения получается желтоватый.
    При срабатывании защиты, вместе с реле, отключается зеленый светодиод а красный остается светится извещая о работе защиты.
    P.S.
    Насколько критично паралельное размещение L3 и L4 с расстоянием между центрами катушек 16мм (11мм между витками).
    При необходимости можна поставить между катушками экран присоединив его з земле.
  7. #786
    Новокузнецк
    Не подскажите. Пойдут в мост эти диоды? Взял, а на корпус сильно внимание не обратил. По даташиту вроде норм. Впаял уже, но закралось сомнение, подозрительно маленькие, корпус sod-123f.
  8. #787
    Частый гость Аватар для segr
    Не могу найти инфу - какой стороной ставить M5320L???? По даташиту вроде как первая нога слева от надписи.
    S I V, Спасибо. С34-33 под какие конденсаторы? Автор вроде snap in Nichicon KS туда советовал.
    Последний раз редактировалось segr; 27.12.2020 в 14:27.
  9. #788
    Новокузнецк
    Я так и ставил 5230. Ключ от надписи слева.
  10. #789
    Dima.g, У Вас, в обвязке ЛМ стоят LowESR-конденсаторы и защитные диоды??
  11. #790
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    LKG1V682MESZAK,LGU1V682MELZ,LLS1V682MELA как то так....
    У автора "нежная любовь" к ничиконам
    Пойдут, судя по даташиту...
  12. #791
    Откройте перечень елементов и увидите все размеры електролитов.
    Я для разводки брал Hitano 22x41mm.
  13. #792
    Для С13 подойдет LowESR тантал?
  14. #793
    S I V, Спасибо.
    Если это про мою разводку платы то покажите что у вас получится вживую а то я буду делать плату после всех праздников.
    Если С13 с моей разводки то там керамика NPO 1206, а если схема с первого поста то там smd тантал.
    Go_Blin жду Ваш коментарий к посту 785.
  15. #794
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Не критично, особенно если подвигать катушки по плате. Не пойму только зачем так много всяких клеммников?? По моему мнению пайка надежнее и имеет меньшее кол-во всяких разных переходных сопротивлений.....Ну для питания ладно, а для звуковых цепей ЗАЧЕМ??? Удобнее?? Вряд ли....
    С16, С19 лучше на место резисторов R20-21 там сразу дорожки короче будуть....
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Да и С6 несколько крупнее.А с1 можно и поменьше. А проще фулпринты поменяйте местами...
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Вложение 387077Например...Один из вариантов. В питании можно разместить клеммники...
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Вложение 387078Ну или с синфазником вместо катушек....
  16. #795
    Go_Blin вложения в посте 794 не открываются.
    Что такое синфазник, какие параметры и схема включения.
  17. #796
    У меня плата автора, там тантал, в А корпусе. Тантал есть такой, но только низкоимпедансный.. Почему именно такой конденсатор, керамика или другие полимеры не подходят?
  18. #797
    Новокузнецк
    Первый раз собирал на луте, стоят разные, есть и низкоимпедансные. Сейчас собираю на авторской плате , вместо лм попробую лт. Фото выше выкладывал, из чего собрал. По кондерам электролитам пока думаю, что ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Тантал поставил такой.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 29.12.2020 в 19:14.
  19. #798
    Влияет ли на звучание использование симистора вместо сетевого выключателя.
  20. #799
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это от многих факторов зависит....
    Я вот посмотрел,как менялась схема и выбрасывались лишние детали....
    А если не побоятся...и выкинуть ОУ...
    Лучше будет однозначно....
  21. #800
    Однозначно хуже.
