Страница 72 из 561 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1421
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Насколько понимаю это актуально и для цепи ООС и для коррекции в УН.
    Актуально.
    По данной причине считаю, что по возможности нужно уходить от радиаторов как на транзисторах УН, так и на первых в тройке ВК.
    У первых транзисторов в тройке на коллекторах питание.
    Подскажите пожалуйста,какие внести изменения номиналов схемы при питании ВК +\-32В?
    Уменьшить R10, R11 до 2кОм; R16, R20 - до 300Ом; R23, R24 - до 5,6кОм.
    Достаточно ли превышения питания УН над ВК на +\-6В?
    Достаточно. Но меньше уже делать не стоит.
    Можно ли(при таком Uпит.) применить одинарные выходники 1302\3281,не параллелить их?
    Можно.
  3. #1422
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    При общем БП лучшие результаты(в моем случае) получились со своими на канал общими
    точками, расположенными на платах ВК. Да и монтаж проще.
    Лучше все-таки отдельный блок питания на каждый канал или хотя бы отдельные вторичные обмотки на общем силовом трансформаторе.
  4. #1423
    Так сейчас и сделано.Трансформатор, правда, один. Это я написАл о своем последнем варианте
    разводки "земли"(своя "звезда" на каждый канал) в усилителе с общим БП. Результат тогда
    порадовал.
  5. #1424
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Результат тогда
    порадовал.
    И чем же? просто у меня вся земля в блоке питания так что не знаю есть ли смысл переделать
  6. #1425
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Вчера попробовал снять несколько точек ВАХ некоторых, имеющихся у меня, транзисторов. Думаю, что устанавливать в свой усилитель в качестве VT7, VT9. Да и просто интересно. Снимал цифровым тестером , самодельной приставкой для измерения характеристик и стаб. БП от 10В до 48В (2х24В).
    Выставил Uкэ=12В и ток Iк=6мА. Измерял Iб и меняя напряжения Uкэ=24В, Uкэ=36В и выставляя полученное ранее значение, Iб. Затем измерял Iк (т.е. Iб=const). Приведу цифры для 12В и 36В.
    2SA1208S- Uкэ=12В, Iк=6мА, Iб =24(23, 25)мкА; Uкэ=36В, Iк=6,7(6,8, 7.0)мА
    2SC2910S - 12В, 6мА, 29мкА; 36В, 6,3мА
    2SA1371Е- 12В, 6мА, 34мкА; 36В, 6,6мА
    2SC3468Е - 12В, 6мА, 38мкА; 36В, 6,4мА
    2SA1380Е- 12В, 6мА, 42(41)мкА; 36В, 6,4(6,5)мА
    2SC3502Е - 12В, 6мА, 40мкА; 36В, 6,2мА
    (этих пар проверил несколько, но цифры похожие)
    Получается, что у первой пары бета больше, но и большая зависимость тока коллектора (при фиксированном токе базы) от напряжения Uкэ.
    Интересно, что для первой пары есть расхождение с даташитом. В даташите большая зависимость у NPN чем у PNP, что малопонятно.
    Мне кажется первая пара будет все равно лучше в качестве УН. У нее больше бета и у PNP H21э чуть больше, чем у NPN. В ВК наверное пойдет третья пара, а на место VT6, VT3 подойдет вторая.
    Транзисторов имеется в достаточном количестве. Проверял только по несколько штук каждой комплиментарной пары.
    Имеет смысл в таких измерениях? Какие посоветуете еще произвести измерения? Пока жду радиаторы и платы БП, хочу разобраться с проверкой транзисторов.
  7. #1426
    Нет. Температура транзисторов во время таких измерений непостоянна.
  8. #1427
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    И чем же?
    Логично предположить, что качеством звука
    Тут вот добавлю маленько. Результат тот вдохновил на дальнейшее "деление" питания, но вот
    до сих пор "меня терзают смутные сомнения"... . Все отдельные обмотки со своими мостами
    ( УН тоже ), короткие провода к ВК, емкости в фильтрах больше, снабберы, экран плат УН
    от силовой части. В общем, ожидал очередного прироста качества, а ничего не случилось!
    Не изменильсь, точнее, против ожиданий. А зря...
    Т.е. БП общий?
    Вам решать.
  9. #1428
    Анатолий, любите Вы проблемы находить.
    Можно проверить зависимость коэффициента передачи от тока коллектора, участок выходной характеристики при малом напряжении коллектор-эмиттер, пробивное напряжение коллектор-эмиттер, емкость коллекторного перехода.
  10. #1429
    г.Рязань
    Здравствуйте!Спасибо Леониду Зуеву за подробные ответы на мои вопросы.Не все посты прочитал,извините.Начал собирать усилитель,развожу плату под размеры имеющихся элементов по топологии автора.Возник вопрос:целесообразно ли размещение "земельных" полигонов на стороне монтажа в районе Вх.К и УН?Может быть это уже обсуждалось,тогда подскажите-на каких(хоть примерно) страницах? С уважением...
  11. #1430
    Если просто оставить фольгу с верхней стороны платы и соединить ее в одной-двух точках с землей, то толку от этого будет немного. Рациональнее использовать металлизацию верхней стороны платы в качестве общего провода (вместо проводников на нижней стороне).
  12. #1431
    Россия, Москва
    Тут вот добавлю маленько. Результат тот вдохновил на дальнейшее "деление" питания, но вот до сих пор "меня терзают смутные сомнения"... . Все отдельные обмотки со своими мостами ( УН тоже ), короткие провода к ВК, емкости в фильтрах больше, снабберы, экран плат УН от силовой части. В общем, ожидал очередного прироста качества, а ничего не случилось! Не изменильсь, точнее, против ожиданий. А зря...
    А может дальше уже некуда
    Всем здравствуйте!
    Вот, поскольку народ делает, кладу плату слегка доработанного БП с авторской защитой. Суть доработок - резистор между электролитами, раздельные мосты на плечи питания ВК и УН и повернутые с целью усиления дорожек ключи. Нет снабберов на УН.
    Одесса
    Влияние температуры очень сильное!
    Измерение произвожу 2-3секунды и жду пока транзистор остынет. Точность конечно не высокая. Но повторяемость есть. При больших токах и напряжениях точность очень малая. Пробовал предвыходные при 50, 100, 150 и около 350мА. До ста мА еще более менее. При бОльших токах пару точек только снял. Интересно как снимают характеристики производители. Наверное в термостатах.
    Добавлено через 6 минут
    Развлекаюсь.
    Это проверено.
    Попробую.
    А оно сотни вольт!
    Емкость в несколько пФ нужен прибор хороший. Генератор на 1МГц наверное пойдет? (+милливольтметр переменного тока)
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 30.03.2007 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1433
    Россия, Москва
    Влияние температуры очень сильное! Измерение произвожу 2-3секунды и жду пока транзистор остынет. Точность конечно не высокая. Но повторяемость есть. При больших токах и напряжениях точность очень малая. Пробовал предвыходные при 50, 100, 150 и около 350мА. До ста мА еще более менее. При бОльших токах пару точек только снял. Интересно как снимают характеристики производители. Наверное в термостатах.
    Надо просто привинтить тр-ры (все!) на массивный радиатор на термопасту и без прокладок, слегка прогреть и потом быстро проводить измерения. Одна точка (скажем, одно сопрот. базовой цепи) - все тр-ры по очереди и так далее.
    А вообще хар-ки снимают на импульсном токе с большой скважностью, так что нагреваться не успевает.
  15. #1434
    А оно сотни вольт!
    Давно это было... Проверил как-то несколько сотен КТ817А, у них по паспорту 25В, так у примерно
    2-3х десятков Uкэ оказалось больше 200В, и это при подключенном сопр-и между Б-Э сколько-то
    там Ком ! До сих пор несколько штук валяются, кажется.
    Да, бэта в 200-400 у тех 817-х тоже была нормой.
    Добавлено через 27 минут
    позже разберемся, пока что и так очень даже все устраивает
    Последний раз редактировалось Bengo; 01.04.2007 в 12:23. Причина: была.
  16. #1435
    Таким образом можно коэффициент передачи примерно померить, если посадить транзисторы на теплоотвод, а Эрли - не получится. Его на переменом токе нужно измерять.
    Лучше методом сравнения с эталонной емкостью.
  17. #1436
    Одесса
    Получил радиаторы для усилителя. Около 1100см кв Я ожидал, что высота ребер будет 40мм, а она оказалась 20.
    Думаю на +-35В и одну пару СанКенов хватит (Rн=8Ом).
    Не хватит, можно будет заменить радиаторы. Место останется хоть под высоту ребер 60 и более.
  18. #1437
    г.Рязань
    Наконец-то закончил "проглатывание и разжёвывание" материалов темы.Теперь буду собирать аппарат(и пытаться "втараканить" его в корпус "Эстонии 010").Вопрос к автору,если можно.Уважаемый Леонид!Почему в начале ветки говорилось о необходимости теплового контакта VT1+VT4 и VT2+VT5,а в готовых конструкциях он не реализован?Не так важно? С уважением,Владимир.
    Ну никак не могу привыкнуть к "цифроаналоговому" обозначению людей в И-нете
  19. #1438
    При неодинаковом нагреве транзисторов входной четверки будут меняться напряжение смещения и ток покоя УН. Изменение, например, разности средней температуры между VT1, VT2 и VT4, VT5 на 10 градусов приводит к изменению тока покоя УН примерно на 0,5-0,6мА. С тепловым контактом VT1+VT4 и VT2+VT5 термостабильность будет лучше. Прижимать транзисторы друг к другу корпусами не обязательно - достаточно просто обеспечить расстояние между ними меньше, чем от них до нагревающихся элементов. В реальности никаких проблем при этом не возникает.
  20. #1439
    Одесса
    Сайт еще не ожил. По старым адресам он многим недоступен. Будем ждать. Надеюсь, что Леонид продолжит "курировать" ветку.
    На данный момент есть несколько высказываний рецензента статьи С.Агеева по поводу слабого места усилителя - катушек L1,L2.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 18:14.
  21. #1440
    Продолжу.
    Частота резонанса малогабаритных дросселей с аксиальными выводами типа LGA индуктивностью 10мкГн составляет порядка 20-40МГц. На более высоких частотах импеданс дросселя начинает снижаться, но одновременно с этим увеличивается гашение разностного сигнала на входе усилителя емкостью суммирующей точки, а собственный резонанс L1 эффективно демпфируется резистором R18, поэтому никаких проблем из-за наличия у L1 паразитной емкости не возникает.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 18:15.
