Страница 71 из 561 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1401
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Кстати, Вадим, какой смысл был плату переразводить? Авторская неплоха. У меня была идея уменьшить контура на входе. Не уверен, что эти контура могут что-то наловить. Они высокоомные. А в остальном там все красиво. (даже выводы транзисторов "упирающихся" в землю или питание разделяют вход и выход транзистора! Почерк!) А с уменьшением контуров на входе у меня не очень получалось. Дросели у Леонида удачно установлены. А возможно их удачное расположение важнее уменьшение контуров. Пока счел что лучшее враг хорошему
    Не в этом дело, авторская плата действительно хороша, но у меня то детали имеют другие посадочные места и габариты, поэтому "кромсать" оригинал счел неразумным, да и на 2 стороны проще развести, плюс диоды, препятствующие насыщению поставил и прочие усовершенствования, которых в статье не было. А то что первый вариант разводки имеет недостатки, так это даже хорошо, в обсуждении всплывают моменты, которые очень нужно учитывать при проектировании подобных устройств. Мне это очень интересно, тяга к знаниям так сказать. Так что вероятность сделать плату еще лучше, чем авторская, думаю есть, главное хорошо постараться.
    Добавлено через 7 минут
    Будете форсировать? Или заботитесь о тех, кто платой воспользуется? Но все равно считаю, что радиаторы великоваты. Хотя кто мешает поставить меньше? Вобщем смысл есть...
    Согласен, что немного великоваты (просто они у меня лежат на столе в количестве 8 штук ), но есть в продаже похожие, только без 2х крайних ребер, можно их поставить. Даже больше места, под конвекцию тепловых потоков, будет Пока повышать рабочие токи и напряжения не планирую, но делаю с расчетом на будущее и на других товарищей, кто, возможно, захочет это сделать
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Паразитная емкость на выходе УН сдвигает вниз первый полюс и снижает глубину ООС на ВЧ, а на входе - уменьшает запас по фазе на границе полосы действия ООС. Желательно, чтобы лишняя входная емкость была не более 2-3пФ, а выходная - не более 5пФ.
    Леонид, спасибо за пояснение, правда тут еще вопрос возник. Если радиатор в УН не садить на землю, а оставить просто висящим на транзисторе. В этом случае у нас емкость на землю не возникнет и радиатор будет просто ловить помехи. Вопрос в следующем, а на сколько это критично и как эти помехи скажутся на нормальной работе или звуковоспроизведении. А землить или не землить - это довольно просто, достаточно завернуть или не завернуть винт, в металлизированное отверстие.
    Последний раз редактировалось renovator; 23.03.2007 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1402
    Мне кажется при НЧ транзисторах придется коррекцию заново рассчитывать.
    Скорее всего достаточно будет просто увеличить сопротивление нагрузки усилителя на ВЧ.
    Вообще такими большими радиаторами только проблема лишняя создается. И горячими эти транзисторы пошустрее будут Так?
    Да, при меньших радиаторах (если они не заземлены) будет меньше проблем с паразитной емкостью и наводками.
    Добавлено через 10 минут
    Емкость все равно будет - между радиатором и окружающими его элементами. Выход УН - это самая высокоомная точка в усилителе, поэтому о ее помехозащащенности стоит побеспокоиться. Радиаторы лучше заземлить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1403
    г.Москва
    Емкость все-равно будет - между радиатором и окружающими его элементами. Выход УН - это самая высокоомная точка в усилителе, поэтому о ее помехозащащенности стоит побеспокоиться. Радиаторы лучше заземлить.
    Леонид, простите за мою дототошность, а где можно почитать про механизм образования паразитной емкости и куда она потом добавляется в эквивалентной схеме? У меня, вокруг, только пассивные компоненты стоят. Или вы, на пальцах, не могли бы это обьяснить? Надеюсь я не один такой малограмотный и ваш труд не пропадет даром.
    А из этого вытекает, что лучше не землить?
  5. #1404
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    какой был ток и чем нагружали
    3 ампера, резистор.
    На остальных кондерах "пила" была почти идеальной
  6. #1405
    Одесса
    Незаземленный радиатор, сидящий на коллекторе сам будет излучать нехило. Нас учили, что так делать нельзя.
    Хотя я сделал именно так. Но поставил маленькие радиаторы.
    Усилители не работающие без нагрузки? Хотя работать конечно оно работает... Для меня это вобщем откровение. Цепи цобеля конечно видел, влияние их видел. Но все равно не ожидал, что это может так влиять. Интересно попробовать.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 23.03.2007 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1406
    Емкость между радиатором и находящимися поблизости проводниками, например, расположенным под ним земляным полигоном.
    Лучше заземлить, проложив между транзистором и радиатором слой изоляции потолще.
    Я имел ввиду входное сопротивление выходного ФНЧ. Оно на границе полосы действия ООС может быть намного больше сопротивления АС и мало от него зависеть.
  8. #1407
    Еще можно проверить емкость коллекторного перехода, хотя она имеет большее значение для VT1,VT2,VT7,VT9-VT11.
    Леонид, а методикой не поделитесь? Собственно интересуюсь для 2SA1216/2SC2922.
    Помню была рекомендация не ставить транзисторы УН на один радиатор. Но, насколько понимаю, поставив транзисторы УН на раздельные радиаторы и заземлив их, получится тоже самое, что и при общем заземлённом радиаторе.
    Купил транзисторы 2SA1216/2SC2922(Y) Взял по 4 шт. На малых токах H21э около 100 c точностью +-5%. Емкость 1500пФ и 1000пФ. Интересно, что те, что у меня в суховике - 500пФ и 400. Странно. Левак? Внешне красивые. Но на корпусе 0320. Стрнное обозначение! Должно быть О, Y, P или G.
    Анатолий, H21э желательно смотреть в диапазоне токов. Ради эксперимента купил один с подобной маркировкой. При 100мА H21э=120, при 3А H21э=40. Левак.
    Для примера, у оригинальных 2SA1216 (ток/H21э) 100мА/113, 1А/109, 3А/113, 5А/114, 10А/101.
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Если незатруднит , выложите свой вариант схемы Л. Зуева.
    Вы там, если я правильно понял, ввели дополнительные
    каскады , хотелось бы посмотреть что к чему и для чего
    Немного изменил подачу питающего напряжения в УТ, первый каскад тройки запитал от напряжения УН. Диоды антинасыщения включил по другому. Второй каскад выходной тройки продублировал, для увеличения тока покоя, без увеличения напряжения напряжения квазинасыщения, а то запугал С.Агеев большой входной ёмкостью 2SA1216/2SC2922.
    Леонид, номиналы резисторов нормальные?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 24.03.2007 в 21:10.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #1408
    Ку мощных транзисторов: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1131999178 (если кто не видел )
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1409
    Измеряется как обычная емкость, но со смещением на коллекторном переходе и свободным эмиттером.
    Тогда говорилось о небольших пластинках, висящих на транзисторах. При достаточно больших радиаторах, крепящихся на плату, лучше заизолировать от них транзисторы.
    Сопротивление R5, R6, R8, R9 лучше увеличить раза в 2.
  11. #1410
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    3 ампера, резистор.
    Вот какая форма пульсаций получилась у меня:
    ток 5 А, напряжение 50 В, амплитуда пульсаций 1-1,2 В.
    Приемлимо ли это?
    Леонид, оцените пожалуйста печатку.
    Цепь ОООС на отдельнойй плате и крепится с обратной стороны основной под первым (по рисунку) радиатором (обозначены пунктиром). Платка регулировки тоже отдельно, крепится на основной радиатор (окончн. транз).
ID:	20453   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1411
    Приемлимо ли это?
    Так можно сделать только оценочное сравнение разных конденсаторов одинаковой емкости в одной и той же схеме выпрямителя.
    Пока не очень: рыхлый монтаж, не видно общего провода, длинные проводники питания при отсутствии блокировочных емкостей в выходном каскаде, слабый предвыходной каскад для такого количества выходников.
  13. #1412
    Одесса
    Выкладываю свою версию плат. Дорисовал БП+защита. Детально не проверял. Конденсаторы основных накопителей винтовые (Rifa PEH200 10000х63В с винтами внизу корпуса). Крепиться будут винтами через плату. Транзисторы VT1, VT2 BC640 и BC639 соответственно. Диоды FR304в защите. На УН - SF36 и на ВК - MBR10100 (или подобные).
    Кондеры внизу будут скреплены текстолитовой перемычкой. Крепится будет плата, а кондеры просто будут на ней весеть (что на данный момент не очень нравится).
    Здравствуйте, Леонид!
    Скажите можно поставить вместо КТ814В BD140, а вместо КТ502Е, КТ503Е 2N5401 2N5551?
    • Тип файла: zip UMZ.zip (86.9 Кб, Просмотров: 413)
  14. #1413
    Мытищи
    Что значит "рыхлый" - разреженный? Нужно плотнее?
    Общего провода на плате нет вообще, т.к. все точки подключения общего провода (в томчисле от транса и емкостей) отдельными проводниками соединяются в одной точке, расположенной на БП и представляющей из себя облуженную медную пластину примерно 2 на 2 сантиметра. Или это не приемлимо?
    Блокировочные конечно же будут, только с обратной стороны платы, т.к. с внешней высота у меня должна быть не более 12 мм, поэтому почти все элементы расположены лежа, поэтому и расположение достаточно разреженное.
    Как усилить предвых каскад? В качестве предвыходных планируются MJF15030 и MJF15031.
  15. #1414
    Если от каждого блокировочного конденсатора тянуть отдельный провод в блок питания, то толку от такой блокировки не будет.
    Схему лучше разбить на три отдельные компактные области: VT1-VT6; VT7-VT11 и VT12-VT17. В каждой области сделать свою локальную землю (О1-О3 на схеме), с которой по кратчайшему пути соединить соответствующие блокировочные конденсаторы. Точку объединения земель сделать в выходном каскаде при раздельных блоках питания каналов или в блоке питания, если он общий. Раньше я показывал схемы соединения общего провода для каждого из этих случаев:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=437
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=752
    На плате осталось много пустого места. Входной каскад можно сделать компактнее. Радиаторы в УН лучше соединить с общим проводом: VT3, VT6 - с О1, а VT7, VT9 и VT10, VT11 - с О2. Между VT7, VT9 и радиатором проложить толстую прокладку (например, номакон в несколько слоев с суммарной толщиной примерно 0,8-1мм) для уменьшения паразитной емкости на землю. Радиаторы в этом случае будут отчасти исполнять роль экранных перегородок.
    По крайней мере нужно уменьшить сопротивление резистора R43 между их эмиттерами до 10-15Ом.
    Широкий разнос плеч выходного каскада не желателен. При таком расположении выходные транзисторы верхнего и нижнего плеча лучше расположить через один, параллельно линии транзисторов проложить шину общего провода и около каждого из них - с коллектора на эту шину поставить блокировочный конденсатор. Точки подключения плюса, минуса и земли питания выходного каскада лучше расположить рядом - в центре линейки выходных транзисторов и на минимальном расстоянии от них. Развести такую плату будет сложнее, зато вероятность возникновения проблем с устойчивостью и искажениями будет гораздо меньше.
    Добавлено через 11 часов 47 минут
    Анатолий, здравствуйте!
    VT3, VT4, VT5 в защите можно.
    Нормально.
    Маловата емкость.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1415
    Мытищи
    Леонид, спасибо большое за исчерпывающий ответ!
    Блок питания у меня один (но мощный: 2кВт транс и до 100000 мкФ емкости на каждое плечо), поэтому общая точка остается в БП, соответственно буду делать по Вашей схеме при использовании одного БП.
    Шину вдоль "концов" и блокировочные конденсаторы к ней от каждого коллектора оконечников обязательно сделаю. Правда располагать "концы" через один наверное не буду, т.к. если это делать на односторонней плате, то получатся такие хитросплетения, что, возможно, сведут на нет данное расположение.
    Добавлено через 4 минуты
    И все-таки, что это за конденсаторы? https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1174639682
    Последний раз редактировалось slpl80; 27.03.2007 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1416
    Одесса
    Маловата емкость.
    Маловата, но так решено. Рифа стоит дорого, а добивать дешевыми не хочется.
    Послушаю и с наборными кондерами (20000мкф). Это чтоб решить можно ли их для себя использовать.
    Вот про наши кондеры КТ1. Может делающим этот усь сгодится.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...77&postcount=6
    Насколько понимаю это актуально и для цепи ООС и для коррекции в УН. Кстати если транзисторы УН и первые ВК на заземленном радиаторе, то емкость образуемая радиатором, прокладкой и корпусом транзистора желательно чтоб была также с хорошими характеристиками. По данной причине считаю, что по возможности нужно уходить от радиаторов как на транзисторах УН, так и на первых в тройке ВК.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.03.2007 в 17:06.
  18. #1417
    При общем БП лучшие результаты(в моем случае) получились со своими на канал общими
    точками, расположенными на платах ВК. Да и монтаж проще.
    Мудрено как-то.
  19. #1418
    г.Рязань
    Подскажите пожалуйста,какие внести изменения номиналов схемы при питании ВК +\-32В?Достаточно ли превышения питания УН над ВК на +\-6В?Можно ли(при таком Uпит.) применить одинарные выходники 1302\3281,не параллелить их? С уважением.
    Не корысти ради...
  20. #1419
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    можно. они, кстати, мощнее популярных 2SC5200/2SA1943. Хотя я запараллелил бы несколько менее мощных.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1420
    CONIS, болгарские.
