Страница 15 из 35 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #281
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Запустил? Как звук? Первое впечатление?
  3. #282
    Астрахань
    Не, просто подал питание, посмотрел на светломузыку, померил постоянку... ну все такое. Слушать буду когда в корпус встрою, отпишусь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #283
    Аватар для DrModd
    Я тут подумал, моя звуковушка наверное тупит из-за несучки на входе, Я делитель сделал, а фильтр нет
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сделал поселение усилителя в корпус "по-домашнему", те без покупки дорогого алюминиевого корпуса, которого такой небольшой высоты и нет в продаже. Усилитель хорошо смотрится в slim-корпусе высотой 42мм без ножек (высота с ножками 49мм, ширина 435мм, глубина 310мм). Люблю корпусы стандартной хайфайной ширины 430-435мм. Техника в мелкокорпусах вызывают ощущение тождественности дешевым поделкам с али.
    В качестве донора выступил ДВД Ямаха. Брал на авито за 200р с самовывозом (причем это были полностью рабочие аппараты). Третий раз уже беру данный корпус для поделок.
    Единственным недостатком данного корпуса для инсталляций своего "добра" является "неплоское" днище, как я обошел эту проблему - видно на фото.
Название:	0_Вид спереди.JPG
Название:	0_Вид сзади.JPG
Название:	0_Вид сбоку.JPG
Название:	0_Вид спереди облический.JPG
Название:	0_Вид снизу.JPG
Название:	0_Вид сверху без крышки.JPG
    Мастерской нет, все делалось на кухне и лоджии.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.12.2020 в 10:47.
  6. #285
    Аватар для DrModd
    Отлично!
  7. #286
    Круто! Юра, а как переднюю панель так точно сделали?
    крутилку можно на Али найти с бесплатной доставкой за копейки, ну и выходные терминалы, как будто не очень.
    Входные тоже нужно было горизонтально. Заднюю часть переделать можно и будет лоск.
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    я бы для этого конструктива :
    1. использовал бы внешний предохранитель, может быть совмещенный с гнездом IEC и/или фильтром от старого монитора.
    2. развернул бы плату на 90гр, трансформатором к передней панели.
    3. для регулировки громкости все же альпс серии RK9 а не винхунь148
    4.сюда же диэлектрический вал для ручки громкости (в девичестве вязальная спица из пластика, эстеты могут взять бамбуковую шпажку для bbq).
    5. выходные (входные) клеммы не прямо на корпус а на промежуточные площадки из диэлектрика. их за пару копеек вам наделают на фрезере в любой рекламной мастерской из обрезков пластика.
    в корпусе конечно же выбрать под эти площадки окна.
  9. #288
    ...выходные терминалы, как будто не очень. Входные тоже нужно было горизонтально. Заднюю часть переделать можно и будет лоск.
    Передняя пластиковая панель штатная, с наклееной дюралевой полосой (в ОБИ продается) по которой прошелся ленточной шлифмашиной. В ОБИ бывают и анодированные полосы.
    Выходные терминалы с продукции Merten (made in Germany), в техописании из каталога: латунь, позолота 24К. Позолота/непозолота легко проверяется и внешне отличается. Могут съэкономить на толщине покрытия, это да.
    Входные клеммы размечены под возможную установку РГ от antecom, поэтому вертикально.
    А что в задней панели переделывать? Панель получилась композит: изнутри - стеклотекстолит, снаружи - шагреневый пластик толщиной 0,5мм , внутри металл. Штатные дырки в металле заполнены эпоксидкой заподлицо с металлом родной панели. Такая технология позволяет сверлить нужные отверстия в любом месте, без оглядки на штатные "дырки" ДВД корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    1. Зачем внешний предохранитель, если Dr.Modd предусмотрел внутренний?
    2. Такой разворот платы на 90град. сделает сигнальные провода длиннее (проверял), выходные провода станут длиннее. При возможном использовании РГ от antecom в будущем мой вариант - оптимальный.
    3. Alps по качеству звука не имеет никаких преимуществ перед китайским. Неоднократно встречал в форумах сообщения, что он даже чуть хуже по звуку. Заинтересованные люди уже проверяли этот вопрос. Alps выигрывает только в ресурсе, что для моего применения не имеет значения, тк штатно потенциометр РГ будет выкручен на максимум, он нужен только для выездных случаев на озвучивание пьянки. Штатно будет трудиться РГ от antecom установленный в ЦАП. Так удобнее, чтоб не городить в каждый свой усилитель по РГ от antecom.
    4. Удлинитель для РГ сделан из второго такого же потенциометра, который в торце имеет углубление-шестигранник, что удобно для быстрой разъемной стыковки с валом. Сам вал сделан из колена телескопической антенны. Соединения вал-шестигранник, вал-ось потенциометра сделаны термоусадкой с клеевым слоем. Получилось надежно, соосно, без люфтов, быстро и дешево.
    5. Чего вы меня учить взялись? На фото посмотрите внимательней - там на всех терминалах штатные прокладки из фторопласта. Нахуа там еще диэлектрик?
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Dr.Modd, вопросы:
Название:	Клип 10кГц 63Vp-p.JPG
    Посмотрел клипп на 10кГц - наступает при 57-59Vp-p, действующее 20-21V. На фото - 63Vp-p. Индикаторный светодиод клипа - загорается.
    Стало непонятно почему для стерео варианта на графике из даташита для Vпитания=39V получается выходная мощность 200W/канал для КНИ10% при нагрузке 4 Ом?
Название:	Выходная мощность TPA3255 в зависимости от Vпит.jpg
    Померил Ку, равен 38, что очень хорошо.
    Интересно: в каких случаях загорится светодиод ошибки?
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.12.2020 в 13:45.
  10. #289
    Аватар для DrModd
    По поводу регулятора громкости, есть хороший вариант типа RK27 только ступенчатый.
  11. #290
    DrModd, на вопросы ответьте пожалуйста.
  12. #291
    Аватар для DrModd
    На какие?
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Сильный перегрев, КЗ, несоответствие напряжения питания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Для меня загадка, почему при питании 40 вольт осцилл может показывать в 2 раза больше (сильно не пинайте, лучше обьясните), по этому я руководствуюсь действующим, получается у вас 20*20/4= 200W
  13. #292
    В сообщении 288: 1. Про выходную мощность. 2. Светодиод ошибки.
  14. #293
    Аватар для DrModd
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2859268
  15. #294
    20*20/4= 200W100W
  16. #295
    Аватар для DrModd
    20*20/4= 200W100W
    Считайте заново)))
    Я взял действующее, а не амплитудное
  17. #296
    Я как один из вариантов думал, что ОУ раньше чем ТРА3255 начинает входить в клип из-за недостаточного напряжения питания на ОУ.
    Но загорается светодиод "клип", а это означает, что ТРА3255 начинает клиповать раньше ОУ.
    Если "приспичит" увеличить мощность, напряжение БП повышается увеличением номинала резистора R56 у TL-ки?
Название:	Увеличение напряжения БП.jpg
  18. #297
    Аватар для DrModd
    Лучше увеличить сопротивление R50+R13
    Не переусердствуйте, все же 3255 не на своей частоте работает.
  19. #298
    Считайте заново)))
    Пик-пик - 56,4V
    Амплитудное - 28,2V
    Действующее - 20V
    Мощность при 4 Ом - 100W. Откуда 200?
  20. #299
    Аватар для DrModd
    Действующее - 20V
    Пора мне учебники в руки брать))))
    Ступил))))
    Причины 2, просадка напряжения питания, просадка сопротивления нагрузки.
    Последний раз редактировалось DrModd; 25.12.2020 в 15:28.
  21. #300
    1. Я нагружал тестовым сигналом 1-й канал, 2-й канал тоже был с резистором, но без тестового сигнала, те от бп 2-й канал почти не потреблял.
    2. Нагрузочный резистор был всего 17 Ом. Я резисторы на которых КНИ измеряю - берегу, стресс-тестам не подвергаю.
    От 1-го канала и слабой нагрузки в 17 Ом БП не должен был просесть. Хотя не измерял, корпус закрыт.
    По напряжению на клемме АС относительно земли можно было проверить наличие/отсутствие просадки бп на не участвующем в проверке 2-м канале, там половина напряжения питания.
